Вперёд не едет
Вперёд не едет
Сообщение Макс74регион » Сб ноя 03, 2018 1:50 am
Всем привет! Подтекало масло акпп с трубки снизу радиатора, заменил. Стартер троил, поменял. Помыл печку. Всё собрал и обнаружил.... Болтается проводок одножильный без разъёма. На крышке тормозной ленты подключения в разъём мамы нет, кто-то когда-то видимо сколхозил и воткнуть умудрился без разъёма. Сейчас едет только назад и то когда газанешь. Я так понимаю все дело в этом не подключённой проводе, который я видимо выдернул...
Макс74регион
Посл. визит: Вт сен 17, 2019 10:10 pm
Я из города: Челябинск
Кузов: N23W-5410083
Сообщение Макс74регион » Сб ноя 03, 2018 8:59 pm
Все, разобрался. Провод подсоеденил без фишки к разъёму, масло долил. Поехала
Макс74регион
Кузов: N23W-5410083
Re: Вперёд не едет
Сообщение valdemars » Вс ноя 04, 2018 7:36 am
Ура! :пиво есть!: :hello:
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Сообщение DIMMka » Вс ноя 04, 2018 2:08 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Макс74регион', 'Ð')’се, разобрался. Провод подсоеденил без фишки к разъёму, масло долил. Поехала
:-:ok:-:
Пусть же пышет здоровьем, сей железный осёл.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Re: Вперёд не едет
Сообщение w4a321upf5 » Вс ноя 04, 2018 7:37 pm
:lol:
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Re: Вперёд не едет
Сообщение OverHead » Чт дек 13, 2018 11:45 am
А что, получается, без датчика ленточного тормоза Kick Down Servo (надо же было придумать такое сложное название :-( , не могли просто - Band Brake, например) она только назад едет? Я думал, просто в ошибку впадает?
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Re: Вперёд не едет
Сообщение Pit » Пн янв 28, 2019 11:15 pm
Кто подскажет в чем может быть причина, машина едет только назад и на L чуть вперёд, сейчас заменил АКПП, такая же проблема, стояла w4a321 LNQ, поставил w4a321 LMQ, машина 2,0 Диз 95г! Говорят может быть проблема с ЭБУ, кто сталкивался помогите
Pit
Посл. визит: Чт фев 07, 2019 3:20 am
Кузов: N28w-XXXXXXX
Re: Вперёд не едет
Сообщение OverHead » Пн май 20, 2019 9:33 pm
Без всякого ЭБУ , если разъёмы сдернуть, должна на L или на 3-ей ехать. И назад.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Re: Вперёд не едет
Сообщение DIMMka » Пн май 20, 2019 9:58 pm
АКПП заменял сам, своими руками? Бывает, что услугу по ремонту, оказывают без самого ремонта. Сечёшь?
И на дизель LNQ - LMQ разве ставились в стоке? По-моему изначально это бензиновые коробки. LNQ - до 94 года, LMQ после.
DIMMka
