блокировка ГТ
Куратор темы: paravoz
Re: блокировка ГТ
Сообщение ПостороннимВ » Пн авг 07, 2017 1:13 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('WTF', 'Ð')�у повесь тогда вместо датчика сопротивление, номинал смотреть на холодном датчике.
Зачем вообще отключать блокиговку?
да коробу купил, предположительно косяк с блокировкой.Старый хозя говорит на 4ой только по трассе проявлялось, едешь-едешь и бах, такой удар, обороты прыгают, газ сбрасываешь, заново подгазовываешь и едешь опять нормально.
ПостороннимВ
Посл. визит: Вт сен 21, 2021 7:34 am
Я из города: Чита
Кузов: N33W N94W E35A N23W
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Пн авг 07, 2017 1:54 pm
Тогда просто отключи соленоид, перерезанием красного провода. Будет ошибка блокировки висеть, но аварийного режима она не должна давать.
Re: блокировка ГТ
Сообщение ПостороннимВ » Пн авг 07, 2017 3:20 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')¢огда просто отключи соленоид, перерезанием красного провода. Будет ошибка блокировки висеть, но аварийного режима она не должна давать.
Вкосе или в поддоне красный провод?
ПостороннимВ
Я из города: Чита
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Пн авг 07, 2017 3:31 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ПостороннимВ', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')¢огда просто отключи соленоид, перерезанием красного провода. Будет ошибка блокировки висеть, но аварийного режима она не должна давать.
Не принципиально, главное отсоединить соленоид.
Re: блокировка ГТ
Сообщение арквл » Пт сен 01, 2017 5:56 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Дед', 'Ð')� на 512 коробке есть блокировка? При равномерной езде по трассе у меня тахометр падает на 3000 при скорости 140.
так всетаки есть на этих коробках блокировка ГТ? и если есть то на каких передачах она срабатывает?
арквл
Посл. визит: Вс апр 24, 2022 9:53 pm
Кузов: N23W-XXXXXXX
Re: блокировка ГТ
Сообщение Борисыч » Пт сен 01, 2017 11:38 pm
Это что за коробка? У нас таких нет.
Re: блокировка ГТ
Сообщение арквл » Вт сен 05, 2017 10:06 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Борисыч', 'Ð')­то что за коробка? У нас таких нет.
да есть на 73 кузове ставят
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Re: блокировка ГТ
Сообщение LordBayonet » Вт сен 05, 2017 7:22 pm
у меня срабатывает на 4й передаче примерно на 110км\ч, предхозы это ошибочно считали включением повышающей передачи.. проверил - работает, на 300-500об проседает тахометр при включении..
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: блокировка ГТ
Сообщение арквл » Чт сен 07, 2017 7:45 am
$this->bbcode_second_pass_quote('арквл', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Борисыч', 'Ð')­то что за коробка? У нас таких нет.
так а на 73 кузове есть или нет блокировка??? что никто не знает? вроде у многих такие машины тут...
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Re: блокировка ГТ
Сообщение Kicune » Пн сен 17, 2018 3:06 am
Добрый день, автомобиль mmc rvr 1994 год 4g63 атмо, вопрос при 80 км/ч 3000 оборотов, с включенной блокировкой 2400 оборотов, соответственно при при 100 км/ч с включенной блокировкой 3000 оборотов, таки должно быть или что то не так?
Kicune
Посл. визит: Сб май 18, 2019 2:06 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N23w-5202365
Re: блокировка ГТ
Сообщение Дед » Вт сен 18, 2018 1:49 pm
Нормальное соотношение.
Re: блокировка ГТ
Сообщение quattro » Вт сен 18, 2018 2:07 pm
У меня с блокировкой на 100 км/ч где то 2600 оборотов
Re: блокировка ГТ
Сообщение Kicune » Вт сен 18, 2018 9:24 pm
Сегодня выяснил, что коробка стоит w4a32 fpf ПЧ 3307, а задний редуктор по 3545, в этомможетбыть причина?
Kicune
Я из города: Алматы
Кузов: N23w-5202365
Re: блокировка ГТ
Сообщение Сергей Самара » Ср сен 19, 2018 10:45 am
Мля. Как ты вообще ездишь. Срочно приводи в соответствие.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Kicune » Ср сен 19, 2018 11:02 am
Бывший хозяин постарался, я ее купил с убитой коробкой, восстановил, и еще полгода проездил, потом у знакомого на таком же rvr увидел разницу в оборотах при 80 км/ч и начал копать
Kicune
Я из города: Алматы
Кузов: N23w-5202365
Re: блокировка ГТ
Сообщение Сергей Самара » Ср сен 19, 2018 11:30 am
Судя по сообщению в соседней ветке ты пошёл самым непростым путём. Начал менять редуктор в коробе. Проще и дешевле было ЗР найти и махнуть, а короб не трогать.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Kicune » Пн ноя 05, 2018 10:09 pm
Редуктор достался бесплатно, но ничего не вышло, 1, 2 и снова 1. Пришлось все вернуть обратно
Kicune
Я из города: Алматы
Кузов: N23w-5202365
Re: блокировка ГТ
Сообщение OverHead » Пт дек 14, 2018 1:04 pm
Парни, я тут слышал в ветках проскакивало мнение, что W4A32 с блокировкой гидротрансформатора, а W4A33 без оной.
Откуда такое убеждение? Я лично снимал ГТ со своей W4A33-1-UPQ1. Пилил его болгаркой в гараже, мыл, менял сальник, потом тупо заварил электродом на 3-ку. Я конечно особо не верил в удачу, но после этого, он ездит уже 2 года без нареканий. Возможно, только еле заметная вибрация на 1200 оборотах. Но я его вообще не балансировал.
Да, и про блокировку, конечно. Я поменял фрикционное кольцо на блокировке. Старого оставалось 0.1мм. Я его сточил шкуркой. Купил новое кольцо 1мм Borg Warner. Но технологию приклейки не осилил. Надо строго выдерживать определённую высокую температуру, и создавать точное давление при этом. Ради одного раза, колхозить это не было смысла, поэтому просто отдал 500р профессионалам в контору по ремонту ГТ и они приварили мне кольцо.
Короче, блокировка точно есть. Работает на 3-ей и 4-ой. Причём, почти нет состояния жёсткого вкл/выкл, она чащё в ШИМ режиме с проскальзыванием, но на стабильных режимах жёстко блокирует. Я всё вижу, у меня индикаторы стоят на ВСЁ!
Допускаю, что версии коробок бывают разные. Даже, наверняка. У меня самая навороченная, с ACD (Active Center Differential). Виски нет, вместо неё стоит гидравлическая приблуда, которая с помощью компьютера плавно меняет тяговый момент между передом и задом 30%-70% или наоборот. Может 50% на 50% сделать.
Так, что информация к сведению.
OverHead
Посл. визит: Чт июн 18, 2020 1:05 am
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Re: блокировка ГТ
Сообщение quattro » Пт дек 14, 2018 9:28 pm
На наших коробках 33-х нет даже соленоида в гидроплите на блокировку ГТ. Как минимум поэтому ее (блокировки) и нет.
Re: блокировка ГТ
Сообщение OverHead » Сб дек 15, 2018 6:59 pm
Получается, бывают разные 33-и коробки. И это ничуть не удивляет.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Ср дек 26, 2018 4:46 pm
прежде чем разбирать-собирать бублик, посмотрел разные видео... практически все серьёзные фирмы(трансфикс в т.ч.) производят на финише балансировку... вот тут-то у меня вопрос к знатокам, как это можно отбалансировать изделие с болтающимися( и далеко не лёгкими!) потрохами :?: ещё куда бы ни шло, вставить имитацию первичного вала, заполнить маслом и осуществить блокировку, а уж опосля отбалансировать...
может кто прояснить тему?
Re: блокировка ГТ
Сообщение w4a321upf5 » Ср дек 26, 2018 6:27 pm
Я могу. Это дикий колхоз.
Прошу простить, сейчас только до компа толком добрался.
Дикий колхоз- это когда в гаражэ болгарки пилят трансформатор. У серьёзных контор всё центруется валами при балансироке, оттого и результат нормальный.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Вс дек 30, 2018 1:16 am
$this->bbcode_second_pass_quote('w4a321upf5', '
')Дикий колхоз- это когда в гаражэ болгарки пилят трансформатор.
ага, это про меня как раз :D ... распилил, заварил, щяс вот езжу...
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')£ серьёзных контор всё центруется валами при балансироке, оттого и результат нормальный.
там не всё "валами центруется"...
а можно адреса-пароли-явки серьёзных контор, а то х.з., сколько мой "дикий колхоз" продюжит ...
Re: блокировка ГТ
Сообщение OverHead » Пн дек 31, 2018 12:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('w4a321upf5', 'Ð')­то дикий колхоз.
И про меня тоже.
Колхоз колхозу рознь. Тоже распилил тупо болгаркой в гараже. Поменял рассыпавшийся сальник, переклеил кольцо блокировки, пошкурил 2000 шкуркой ржавые обоймы роликовых подшипников. Потом "тупо", как вы выражаетесь, заварил электродом на 3. Ничего не балансировал, просто ровно до десятых долей мм сложил половинки как было. Могу прислать подробный фотоотчёт.
Зачем я туда полез? Проблема, что трансформатор пролежал полный воды 10 лет.
По результату колхоза, езжу уже почти 2 года. Возможно, есть микро вибрация на 1200 оборотах, почти не заметная. Но, не факт, что из за бублика.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Re: блокировка ГТ
Сообщение Vivo » Пн дек 31, 2018 10:05 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('OverHead', 'Ð')”опускаю, что версии коробок бывают разные. Даже, наверняка. У меня самая навороченная, с ACD (Active Center Differential). Виски нет, вместо неё стоит гидравлическая приблуда, которая с помощью компьютера плавно меняет тяговый момент между передом и задом 30%-70% или наоборот. Может 50% на 50% сделать.
У тебя РВР? Код кузова?
Re: блокировка ГТ
Сообщение OverHead » Вт янв 01, 2019 9:13 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Vivo', '
')У тебя РВР? Код кузова?
Не, у меня не ЯBR.
Я просто собрат по коробке передач, трансмиссии и пр. У вас самое продвинутое сообщество по Митсу начала 90-х. И полный привод есть и дифференциалы и турбо. На VR-4 клубе, я со своим старым хламом 92 года уже не котируюсь.
Вот, Вас нашёл. Не пинайте, если что. :пиво есть!:
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Re: блокировка ГТ
Сообщение Vivo » Пт янв 04, 2019 10:25 pm
Тут уже мало что от общества осталось. Слишком уже старое РВР первого поколения.
И у турбо-РВР именно такая коробка - без блокировки ГТ. И все РВР в АКПП имеют межосевую блокировку - вискомуфту.
Но ты заходи, если что.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Вс фев 10, 2019 11:17 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('PROM85', '
')За 100 периваливаеш, обороты в районе 3100-3200 -ГТ включается и обороты падают до 2800. и несколько изменяется звук работы движка. Но это при условии что АКПП прогрелась.
похоже блока у меня не срабатывает, х.з. почему... бублик перебирал... с горы двигом тормозит исправно, т.е. бублик умеет блокироваться, но при равномерном движении этого не делает...
может комп поменять?
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Пн фев 11, 2019 2:18 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Абент', ' ')с горы двигом тормозит исправно, т.е. бублик умеет блокироваться, но при равномерном движении этого не делает...
откуда уверенность что при торможении двигателем включена блокировка?
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Пн фев 11, 2019 4:47 pm
')откуда уверенность что при торможении двигателем включена блокировка?
хм... озадачил :du_ma_et:
только лишь ощущения :smu:sche_nie: уж очень свирепо тормозит...
надо индикацию выводить... сейчас никак... в кап.гараже -20 бляхо-мухо… морозы... намедни ремонтировал выхлоп("штанами" вытянул переднюю шпильку из выпускного коллектора вместе с резьбой, ввёртыш на 11 ставил) , так думал бубенцы отвалятся :(
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Вт мар 05, 2019 4:06 pm
если отсоединить клапан блокировки(для подтверждения или опровержения ощущений) окромя ошибки каропка чудить не начнёт?
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Вт мар 05, 2019 4:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Абент', 'Ð')µсли отсоединить клапан блокировки(для подтверждения или опровержения ощущений) окромя ошибки каропка чудить не начнёт?
Только ошибка будет.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Пт мар 08, 2019 4:06 pm
уже нет такой уверенности ...
присутствует ошибка 49 - несправна блока, если бы 47, или 48, то клапан, комп поменял, всё то же самое... похоже что-то с "система(ой) подачи давления в систему блокировки гт" :(
Последний раз редактировалось Абент Пт мар 08, 2019 4:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Пт мар 08, 2019 4:07 pm
Re: блокировка ГТ
Сообщение Bah » Пт мар 08, 2019 5:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Абент', '.')........
Гирлянду вешал?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Посл. визит: Вс фев 02, 2020 9:19 pm
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Пт мар 08, 2019 7:16 pm
нет ещё... дома санузел разбомбил, делаю ремонт, ну да ладно...
ещё присутствует ошибка 54 - неправильное передаточное число 4ой передачи... но! эта ошибка вылазит только опосля полного прогрева каропки(внешний контур закольцован), проезжаю по трассе 30км со скоростью 90...120км/ч, всё нормально, только блоки нет, встаю на светофоре, трогаюсь(со средней резвостью) 4ая хлоп во вторую, плавно без пинков и ударов, просто плавнее газую и ничего не выпадает, езжу по городу, еду обратно 90...120, но! при 2500 на тахометре не 83км/ч(как на холодной) а ~77...78 км/ч, словно букс присутствует в четвёртой :evil: хотя может это на горячей жиже хуже кпд в гт :?
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Вт мар 26, 2019 11:31 am
уважаемые,
а еслев датчик температуры атф-жижи поместить в ож ? :?
Re: блокировка ГТ
Сообщение igor040783 » Вт мар 26, 2019 5:40 pm
Абент а нафига?
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Ср мар 27, 2019 1:13 pm
дык поначитался, что пока жижа горячущая не станет - блоки не будет... вот и хочется моск обмануть
Re: блокировка ГТ
Сообщение igor040783 » Ср мар 27, 2019 7:42 pm
Абент, а не дай боже та жижа перегреется, тады чО?
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Чт мар 28, 2019 11:28 am
если лампа перегрева жижи загорелась, то каропке похоже уже кирдык :)
а так хоть блока будет пораньше срабатывать
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Ср апр 10, 2019 9:47 am
подскажите пожалуйста, где купить фрикционное кольцо в ГТ ?
Re: блокировка ГТ
Сообщение OverHead » Пн май 20, 2019 10:08 pm
Как я тебя понимаю! В своё время, неделю просыпался и ложился с мыслью об этом кольце. Где купить, как приклеить? Так и не дошли руки. В конторе приклеили за 500 или 700р.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Вт июн 04, 2019 12:51 pm
повесил светодиод на красный с серебряными полосками провод, контакт №1 на компике акп...
при вкл.зажигания очень короткий мырг, он же(мырг) сразу после старта
далее при движении, жижа градусов 50, разгон относительно плавный, светодиод начинает "шиммить" в момент переключения со 2ой на 3ю и так же с 3ей на 4ую(и с первой на вторую тоже "шиммит), далее при спокойном движении со скоростью 60...70 км/ч светодиод "шиммит" пару-тройку секунд и загорается в полный рост, в момент отпускания или резкого нажатия акселератора светодиод мгновенно тухнет
горит при движении на 1600об/мин и более
при спокойной размеренной езде горит почти всегда
такой вот алгоритм
какие мнения?
добавлю:
глядя на светодиод - блокировка должна работать на всех передачах, кроме первой
при движении в гору тоже срабатывает
Последний раз редактировалось Абент Пт июн 07, 2019 5:58 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: блокировка ГТ
Сообщение igor040783 » Вт июн 04, 2019 8:21 pm
Чо то мануалы поглядел и не понял, а у нас чО нельзя манометром поглядеть, есть ли давка на блоку?
Re: блокировка ГТ
Сообщение igor040783 » Чт июн 06, 2019 11:28 am
Народ, час поиском шукал, но так и не надыбал данных по датчику темпера АТФки в коробке. Какое у него там сопротивление быть должно, при комнатной и при рабочей (80 гр.) температуре масла?
П.с. мой датчик при температуре примерно 20-22 гр., показал 9.4 кОм ! Чо то мне кажеся шо многовато.
Re: блокировка ГТ
Сообщение igor040783 » Чт июн 06, 2019 6:52 pm
Подкинул резистор вместо датчика температуры, подстроив его до загорания лампочки перегрева и чуть назад шоб потухла. Поведение машины сильно изменилось. Появилась динамика разгона. Блоку ощутить сЁдни не удалось, какой то трафик движения сегодня в деревне был рваный , только разгонишься, а ужо тормозишь, уперевшись в какого нибудь "чудака" на букву М, плетущегося и болтающего по мобильнику.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Пт июн 07, 2019 6:00 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Абент', 'Ð')¿овесил светодиод на красный с серебряными полосками провод, контакт №1 на компике акп...
такой вот алгоритм
какие мнения?
добавлю:
у кого гирлянда, поделитесь наблюдениями пожалуйста
Re: блокировка ГТ
Сообщение Абент » Сб июн 15, 2019 7:05 pm
в частном случае(присутствует неисправность в системе блокировки) :
- комп добросовестно пытается включать блокировку(когда надо) минут 15 движения, потом понимает, что этого не происходит и забивает на это и включать блоку даже не пытается
Re: блокировка ГТ
Сообщение igor040783 » Сб июн 15, 2019 7:32 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Абент', 'Ð')² частном случае(присутствует неисправность в системе блокировки) :
Так знать у тебя бублик негодный.
