Проблема усугубилась. уже начинаю злиться.
Сообщение СВГ » Вс сен 12, 2004 12:32 pm
Проблема усугубилась. уже начинаю злиться, только отрегулировал тросик многофункционального переключателя коробки и отрегулировал холостые, как при езде стали проподать все скорости , точно также как до замены коробки.
Тоесть едешь едешь и вдруг вззззыыыы и нет ни одной скорости, все пробуксовывают.
Глушишь двигатель, заводишь и все появляется и можно ехать 20 - 30 км., а иногда 5-10 км. и так в течении дня раз 5-6. , если на светофорах не стоять и ехать по окружной дороге где нет светофоров, то скорости не пропадают очень долго.
Причем когда на консоли возле рычага переключения передач нажимаешь клавишу с экономичного режима на режим RVR, то скорости начинают пропадать гораздо чаще.
В сервисе где делали коробку сказали, что это электрика.
Никак не найду где в Москве могли бы грамотно сделать диагностику. Как только говоришь, что праворульная, везде говорят, что их оборудование не стыкуетя с блоками управления моей машины.
А вы как думаете, из за чего такой дефект? Электрика или что еще?
И где сделать диагностику?
СВГ
Посл. визит: Вт фев 07, 2012 3:12 am
Сообщение kLEO » Вс сен 12, 2004 7:09 pm
Ну что, что праворукая !Какая разница ,видно не хотят твои мастера разбираться.
Гранаты не той системы :D :D :D Есть же система самодиагностики! Плюнь ты на них и попробуй сам разобраться. Для самостоятельного считывания кодов неисправности есть диагностический разьем. Вот примерно так:
1--2--3---4--5---6--7---8
9-10-11-12-13-14-15-16
замок
5 и 6 ножка подключается к вольтметру(12V),включается, зажигание и :
если неисправностей нет -просто импульсы продолжительностью 0.5 сек.
если длинные 1.5 сек,затем короткие 0.5 сек это соответственно десятки и единицы.
Считай, сообщи код и я тебе приговор зачитаю.
Сообщение Faraday » Пн сен 13, 2004 2:57 pm
Могу посоветовать съездить в АТ МАИ на соколе, там ребята вроде ничего, кое-что соображают и у них спец. отдел по японкам, тем более что коробок этих они перелопатили оч. много, правда цена может неприятно удивить, я там на диаманте коробку делал сделали нормально, правдо как оказалось позже можно было ограничится переборкой плиты управления, но развели на полную :-) итог $1500 и 20000/год гарантии
N74W '97
Faraday
Посл. визит: Вт апр 15, 2008 8:44 pm
Сообщение СВГ » Пн сен 13, 2004 3:21 pm
Я там был, в этом МАИ два месяца назад, когда после проезда по луже у меня также как и сейчас пропали все скорости.
Они подцепляли разные приборы и сказали, что с моим компъютером не стыкуется, потом сказали что это точно коробка, так как тогда в первый раз пахло паленым, разобрали без меня, сказали, что сгорело ВСЕ и ремонт будет стоить гдето три тысячи уе.
Я конечно офигел и сказал им чтобы сложили все в коробку я так заберу машину и когда привез мешину в другой сервис для установки контрактной коробки мне мастера поглядев на кучу запчастей в багажнике моей машины, сказали, что для меня в МАИ цех "подмели".
Так, что я к ним больше не ходок.
И теперь на контрактной коробке после месяца езды такаеже фигня.
И главное, что машина нравится и обращаюсь с ней аккуратно.
Чего делать ума не приложу.
Сегодня вечером попробую снять коды с помощью вольтметра.
СВГ
Сообщение СВГ » Чт сен 16, 2004 12:13 pm
Вроде все наладилось, два дня скорости не пропадали, я даже повеселел, но вчера вечером приехал с работы, все скорости были, тоесть работали и включались. Поставил машину, утром собрался на работу, завел, ни одной скорости нет, кроме задней. Масло чистое, горелым не пахнет и как это может быть, что ночь машина постояла и скорости пропали, чтоже это за напасть такая?
Что делать?
СВГ
Сообщение Faraday » Чт сен 16, 2004 3:47 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('СВГ', 'Ð')’роде все наладилось, два дня скорости не пропадали, я даже повеселел, но вчера вечером приехал с работы, все скорости были, тоесть работали и включались. Поставил машину, утром собрался на работу, завел, ни одной скорости нет, кроме задней. Масло чистое, горелым не пахнет и как это может быть, что ночь машина постояла и скорости пропали, чтоже это за напасть такая?
Что делать?
Ну если пойти путем дедукции: коробку ты поменял, все наладилось, но через некоторое время повторяется, ИМХО дело не в самой коробке а соединительных проводах/контроллере, при перестановке их сняли/поставили и контакт временно востановился. После ночи например осел конденсат/температурное расширение и контакта нет. Тем более что проблема пропадает после рестарта двигателя. Я бы искал там. В книге Легион Автодата есть описание про проверку АКПП попробуй проверить все что там написано. желательно в тот момент когда скорости пропали, очень похоже на то что где-то нет(плохой контакт) массы слабые токи проходят, а под нагрузкой не работает.
N74W '97
Faraday
Сообщение Andr » Чт сен 16, 2004 3:55 pm
Я тут пока мне комп делали.. пошлялся по сервису.. вот это то есть то нету... 70% из-за воды в жгуте проводов или еще гденить.. мой тебе совет -просуши все жгуты проводов идущие к компу коробки.. бля буду там засада!
ЯVR-X 1992 АКПП -был,
Andr
Сообщение СВГ » Чт сен 16, 2004 4:49 pm
Спасибо за советы!
Попробую сегодня вечером просушить все жгуты и фишки - разъемы с помошью фена.
СВГ
Сообщение СВГ » Пт окт 08, 2004 12:48 pm
Сушка феном не помогла. Скорости при движении стали пропадать все чаще, о чем писал выше, месяц после кап ремонта ездил нормально.
Плюнул на все, заехал на сервис,вскрыли коробку, оказалось заклинил клапан в гидроплите, в том месте где заклинил, появился заусенец и плита пришла в негодность, из за отсутствия давления масла рассыпался подшипник, который в свою очередь разбил корпус коробки, в общем купил я другую контрактную коробку и поставил, два дня -полет нормальный! Удачи всем. Глядя на яврик уже начинаю глупо улыбаться и хихикать, кто кого, думаю всетаки я его.
Сергей.
СВГ
Сообщение Alexander » Пт окт 08, 2004 1:55 pm
....заехал на сервис...
Please, сообщи (надеюсь, на всякий случай) адрес\тел. грамотного сервиса по АКПП.
Alexander
Сообщение СВГ » Пт окт 08, 2004 3:31 pm
Считаю, что грамотный сервис адрес - ул. Кетчерская, д. 3В - 15 минут пешком от м Новогиреево или 500 метров от МКАД в Москву по Носовихинскому шоссе.
Специалисты консультируют в будние дни с 10:00 до 20:00.
Сервис работает с 11:00 до 19:00, про вечера или субботы лучше узнавать по телефонам:
8-916-697-38-02
8-916-686-29-10
(095) 375-88-96
Там, где мне продали и ставили контрактную коробку, адрес: Ярославское шоссе д 1, но ремонтируют они по моему мнению некачественно хотя и недорого т. 183-8027
СВГ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
