???Задние проставки и подъем РВРа???
Сообщение Sosed » Вс июл 20, 2008 10:03 pm
рычаги...пружины... 8)
Сообщение shock66 » Вс июл 20, 2008 10:10 pm
а что может быть с рычагами?
Сайлентблоки в них нормальные, сами погнулись в процессе эксплуатации?:)
Если пружины менять - так я ж увеличил их высоту проставками! Или вместо 25 мм-ых надо было впендюрить 40 мм-ые?
MMC RVR SG KD-N28WG SRXF AКПП.
shock66
Посл. визит: Чт сен 22, 2016 9:21 pm
Сообщение Sosed » Вс июл 20, 2008 10:33 pm
обычно, если проставки не помогают-оказывается, что могут устать сами рычаги.
Сообщение Абент » Вс июл 20, 2008 10:46 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('shock66', 'Ð') ешил убрать домик задних колес.
Воспользовался советом с форума - поставил над задними пружинами резиновые с металлической прокладкой от ваз-классики, встали на место как родные. Зад чуть приподнялся, но домик совсем не исчез.... Болты с экцентриками в нижнем положении стоят, вроде уже некуда и нечем рычаги поднимать, чтобы ступицу наклонить наружу... Что менять предстоит?
Всё-таки увеличить проставки(имхо), ВАЗовские разной толщины продаются, у меня стоят поо две стандартных с каждой стороны, сверху и снизу пружины, родную выкинул нах, давно уже.
Сообщение kLEO » Вс июл 20, 2008 11:13 pm
Болты с эксцентриками на задней подвеске стоят для регулировки схождения задней оси ,но никак не развала.Так что домик-это судьба рычагов.
Сообщение shock66 » Пн июл 21, 2008 12:34 am
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', 'Ð')‘олты с эксцентриками на задней подвеске стоят для регулировки схождения задней оси ,но никак не развала.Так что домик-это судьба рычагов.
Уважаемый Клео, я, имея опыт общения с достаточно разными авто, поначалу тоже так решил.
Но более детальное обследование рычагов дало мне основание предполагать, что болты-эксцентрики не только сообщают перемещение рычагу в горизонтальной плоскости, что подразумевает только регулировку "схождения", но так же и изменение его положения по вертикали в месте регулировки, т.к. в отличие от простейших аналогичных конструкций, шайба (эксцентрик) болта не ограничена боковыми забортовками приваренной к рычагу шайбы, а находится в своеборазном "стакане" на концевике рычага, что заставляет рычаг не только "ходить" взад-вперед, но и перемещаться вверх-вниз.
Это мой вывод после осмотра задней подвески.
Я не прав?
shock66
Сообщение Юрий » Пн июл 21, 2008 5:21 pm
Нет.
Сообщение Абент » Пн июл 21, 2008 11:37 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ð')¾бычно, если проставки не помогают-оказывается, что могут устать сами рычаги.
Что значит "устать"?
Обычно метал когда устаёт, то трескается...
Сообщение shock66 » Вт июл 22, 2008 12:25 am
Юра, тогда поясни, пожалуйста, за каким им япы сделали вместо боковых ограничителей-направляющих для эксцентриков стаканы?
Ведь любое перемещение болта с эксцентриковой шайбой вызывает перемещение рычага и в плоскости верх-низ? А это, в свою очередь, сообщает рычагу наклон!!!!!
shock66
Сообщение Sosed » Вт июл 22, 2008 3:26 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Абент', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ð')¾бычно, если проставки не помогают-оказывается, что могут устать сами рычаги.
рычаги устали, а не металл уставший.
купи новый, сравнишь со старым.
поставишь-поездишь...сравнишь чё да как, если со всем остальным проблем нет-стойки / пружины (а то на разный колхоз насмотрелись уже), то должно помочь.
ты не 1й здесь с "домиком" на 23 кузове. :wink:
Сообщение Абент » Вт июл 22, 2008 8:01 am
')ты не 1й здесь с "домиком" на 23 кузове. :wink:
У меня его нету :) , проставками вылечился :D
$this->bbcode_second_pass_quote('shock66', '?') А это, в свою очередь, сообщает рычагу наклон!!!!!
На коррекции домика он практически не скажется, имхо конечно.
Сообщение Юрий » Вт июл 22, 2008 4:26 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('shock66', 'Ð')®ра, тогда поясни, пожалуйста, за каким им япы сделали вместо боковых ограничителей-направляющих для эксцентриков стаканы?
"Camber and caster are preset at the factory and cannot be adjusted".
Сообщение Sosed » Вт июл 22, 2008 5:27 pm
вот и славненько :)
Сообщение shock66 » Ср июл 23, 2008 12:05 pm
Может я и понял бы мысли, выраженные на аглицком, только вот не знаю я его...:(
shock66
Сообщение Пила » Вс авг 17, 2008 10:33 am
а как сюдой фотку воткнуть? я бы показал что у меня получилось с проставками и пружинами... :P
Пила
Посл. визит: Вс сен 28, 2008 5:53 pm
Я из города: Хабаровск
Сообщение Sosed » Вс авг 17, 2008 8:22 pm
залить куда нить и ссылку сюда вставить
Попытаюсь поставить точку по поводу домика и эксцентрика
Сообщение Pol_L » Пн авг 18, 2008 4:59 pm
На днях снял задний рычаг (по поводу замены подшипника) и рассмотрел механизм эксцентрика, ось эксцентрика двигается в горизонтальных прорезях, что ни как не даст рычагу уйти вверх или вниз, соответственно о регулировке развала можно забыть.
Pol_L
Посл. визит: Ср июл 01, 2015 1:19 pm
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение shock66 » Пн авг 18, 2008 5:48 pm
значицца будем ставить 40 мм резинки от классики, т.к. 20-25 мм дали мало эффекта
shock66
Боюсь что не помогут тебе проставки
Сообщение Pol_L » Пн авг 18, 2008 8:05 pm
Боюсь что не помогут тебе проставки, как мне не помогли пружины от нивы, хотя машинка поднялась (зад)
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Пила » Вт авг 19, 2008 7:08 pm
ну научите сюда фото вставлять! только по русски!
Пила
Сообщение Snaip » Вт авг 19, 2008 8:17 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Пила', 'Ð')½у научите сюда фото вставлять! только по русски!
Заходи например на сайт http://www.radikal.ru/ закачивай туда своё фото, там сразу ссылку напишут (копируй её и вставляй в тескт месаги).
:wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Vyacheslav » Вт авг 19, 2008 10:43 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')Ÿоследние пружины,что купил,по числу витков реже,выше на 1 см , жестче и прут толще.С проставками нивкакую не лезут.....
Размер реальной пружины могу завтра поведать,если кому надо.
Хочется размер реальной пружины!
На моей машинке по каталогу стоят MB 663555(Kayaba RD5956), по инфе с экзиста размер:
Внешний диаметр : 130.3 mm
Длина: 270 мм
Толщина: 13.2 мм
Два года назад поменял пружины на передние нивовские, поставил проставки под амо и передние стойки, при этом зад намного сильнее задрался чем перед. При проезде через лежачих ментов частенько амо срабатавали на полный отбой, т.е. пружины настолько длинные оказались, что даже с проставками длины хода штока не хватало. Но я не сильно расстроился, так и ездил медленно переезжая ментов. Этим летом задние амо умерли, собрался менять. Поэтому хочу выровнить заднюю подвеску и заменить нивовские пружины чем-то другим. Старые пружины не хочу ставить они были еще и просевшие.
Говорят от СпортГира пружины повыше будут чем мои, поэтому хотелось бы узнать размеры пружин от разных кузовов, я думаю это всем полезно будет.
SpaceWagon94 N33 4G63 АКПП 2WD
Vyacheslav
Посл. визит: Вт авг 19, 2008 10:43 pm
Сообщение Юрий » Вт авг 19, 2008 11:33 pm
По доке на полноприводной вэгон есть такие данные на задние пружины:
Wire dia. x I.D.x free lenght (мм)= 15,5х115,5х278,5
Spring constant, кг\мм = 6,7-8,0
Тебе это надо?
Сообщение Bratochek » Ср авг 20, 2008 12:53 am
')Говорят от СпортГира пружины повыше будут чем мои, поэтому хотелось бы узнать размеры пружин от разных кузовов, я думаю это всем полезно будет.
Они такие же по высоте как и на простом RVR просто прут потолще, соответственно повыше будет
Не люблю HONDA и ничего не могу с собой поделать.....
Bratochek
Посл. визит: Ср май 10, 2023 8:56 pm
после замены пружин и проставки
Сообщение Пила » Ср авг 20, 2008 6:10 am
http://s59.radikal.ru/i166/0808/76/8042bcab1bd7.jpg , и еще так http://s46.radikal.ru/i114/0808/35/85cf42ce02fe.jpg.Как видите перед то же поднял,так что даже лежащие на дороге кирпичи не помеха...
Пила
Сообщение Пила » Ср авг 20, 2008 6:12 am
Vyacheslav,щас пойду в гараж сниму размеры пружины и вечором писану.
Пила
Re: после замены пружин и проставки
Сообщение sakezen » Ср авг 20, 2008 7:49 pm
[quote="Пила"]
даже лежащие на дороге кирпичи не помеха...[/quote]
А 4 кирпича один на другом-слабо ? :lol:
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Пила » Чт авг 21, 2008 6:44 am
4 кирпича будет перебор,я пас...
Пила
Re: Боюсь что не помогут тебе проставки
Сообщение shock66 » Вт авг 26, 2008 5:20 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Pol_L', 'Ð')‘оюсь что не помогут тебе проставки, как мне не помогли пружины от нивы, хотя машинка поднялась (зад)
Так ведь один хрен надо что-то делать, т.к. правое заднее колесо при полной загрузке грызет пыльник...
shock66
Сообщение Turnin » Вт авг 26, 2008 6:15 pm
Пила, а 2 бордюрных камня слабо?
N23WG 4G63 1995
Turnin
Я из города: из Нерезиновска
Сообщение Пила » Вт авг 26, 2008 6:29 pm
А ты сделай ,чтоб Шерон Стоун на картинке двигала ножками. :D
Пила
Сообщение Mike_Samara » Ср авг 27, 2008 5:13 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Пила', 'Ð')� ты сделай ,чтоб Шерон Стоун на картинке двигала ножками. :D
пофантазировать :roll:
N21W5101421 - был отдан в хорошие руки
ВАЗ 2108 1993г красный ахтунг!!!
ВАЗ 2123
Mike_Samara
Посл. визит: Ср мар 05, 2014 12:19 pm
Кузов: N21W-xxxxxxx
Сообщение Turnin » Ср авг 27, 2008 9:08 pm
Пила, и так всё видно :wink:
кста, не ждал такого от девочки :oops: или ты мальчик?
N23WG 4G63 1995
Turnin
Сообщение Пила » Чт авг 28, 2008 7:02 am
Я ДЯДЯ :lol: Это подружка моя попросила.
Пила
Сообщение Alex_Sh » Чт авг 28, 2008 10:06 am
$this->bbcode_second_pass_quote('shock66', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Pol_L', 'Ð')‘оюсь что не помогут тебе проставки, как мне не помогли пружины от нивы, хотя машинка поднялась (зад)
1.Заменить пыльник на не гофрированный
2. Точить прокладочную шайбу на барабан
ps реально так решал проблемы на прошлом явре
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение sakezen » Чт авг 28, 2008 1:48 pm
Под прокладочной шайбой ты что подразумеваешь ? Проставку по типу "расширителя колеи" ????
Я хотел себе поставить-но очень дорого и долго ждать. Решил, что можно просто тупо у токаря отрезать лишнее на старых передних тормозных дисках. Получатся "тарелки " с заводскими отверстиями и толщиной около одного сантиметра. Даже колёсные болты(шпильки) менять не прийдётся. Но мне одного сантиметра мало, а вот Shock66 таким способом вполне избавится от трения колеса по пыльнику. :roll:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Alex_Sh » Пт авг 29, 2008 11:20 am
Да Саша, примерно тоже мне за 10 мин выточил токарь, только толщиной 5 мм. Т.е. шайба по диаметру барабана с отверстиями под шпильки.
ну оказался у меня под рукой токарь, которому делать было нечего ... за работу попросил 50 р ... я дал 100 )))))
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение sakezen » Пт авг 29, 2008 12:46 pm
Алексей-сажал конструкцию просто на штатные шпильки ? Никакого дисбаланса там не получится ? :evil:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение shock66 » Пт авг 29, 2008 5:30 pm
пыльники у меня, по ходу, не заводские - без намека на гофру - гладенькие:)
че-то гемор какой-то.... неужели даже замена пружин не излечит глодание пыльника????? значит что-то где-то погнулось? износилось? но где, в каком месте??
shock66
Сообщение Alex_Sh » Пн сен 01, 2008 11:12 am
$this->bbcode_second_pass_quote('sakezen', 'Ð')�лексей-сажал конструкцию просто на штатные шпильки ? Никакого дисбаланса там не получится ? :evil:
дисбаланса не почувствовал
2 shock66 давно пришли к выводу, что устают и меняют геометрию РЫЧАГИ
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение shock66 » Пн сен 01, 2008 7:46 pm
вот ведь ёптыть!
это ж новье надоть брать - пол машины по цене, наверное!?
shock66
Сообщение KeS007 » Пн сен 01, 2008 7:56 pm
Через фирмочки пытался заказать опоры стоек от KIA :arrow: так эти барыги 1700 за штучку заряжают!! :shock:
Решил воспользоваться exist. Заказал 2400 за пару.
Вот такие блин БАРЫГИ в Волгограде. :twisted:
KeS007
Сообщение Алексей 777 » Пн сен 01, 2008 11:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('KeS007', 'Ð')§ерез фирмочки пытался заказать опоры стоек от KIA :arrow: так эти барыги 1700 за штучку заряжают!! :shock:
Скажи партнумбер их, тоже хочу заказать через экзист...
Сообщение sakezen » Вт сен 02, 2008 12:07 am
Kia 54610 M2000(упругая опора подвески)-50 долл.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Алексей 777 » Вт сен 02, 2008 10:19 am
$this->bbcode_second_pass_quote('sakezen', 'K')ia 54610 M2000(упругая опора подвески)-50 долл.
А какой парнумбер забивать на экзисте???
Сообщение KeS007 » Вт сен 02, 2008 11:33 am
54610 M2000
KeS007
Сообщение perky » Вт сен 02, 2008 12:26 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('shock66', 'Ð')²от ведь ёптыть!
Мне обходились в 13тр за пару. Контрактные можно взять раза в 3 дешевле.
Сообщение Turnin » Ср сен 03, 2008 3:02 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')šонкурс - что это, где это, из чего это и какова выгода по сравнению с оригиналом. :D
пыльник из сантехнической трубы :wink:
N23WG 4G63 1995
Turnin
Сообщение Turnin » Чт сен 04, 2008 7:09 pm
Кто подскажет, хороший анаэробный герметик
N23WG 4G63 1995
Turnin
Сообщение Vyacheslav » Вт сен 09, 2008 9:36 pm
Ну вот, вчера наконец-то поменял сдохшие задние амортизаторы и нивовские пружины на пружины от N84-кузова(нашел на разборке очень похожи на мои родные только выше на сантиметра два). Машина встала теперь идеально ровно, а то была все время отклячина задница. Посмотрим как будет вести себя при полной загрузке...
Vyacheslav
