Топливный насос,замена на нештатный!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение ПАРА_ШОК » Вт апр 12, 2005 3:39 pm
Однажды вечером, мой Яврик закопризничал,практически отказался ехать, обороты выше 3 000 отказывался поднимать. Смена топливного фильтра не помогла. Тогда я решил проверить давление в системе топливоподачи и о чудо немощный агрегат был обнаружен, им оказался топливный насос высокого давления!!! Для начала думал прочистить сетку на приемнике насоса, но на удивление она оказалась практически чистой. Пришлось думать о смене насоса. Новый насос у нас на Уральщине стоит 400-450 американских рублей. После того, как я узнал о стоимости насоса начал думать об альтернативной замене. Но на штатное место ничего подобрать не смог.
Зато под капотом хорошо разместился Волговский насос фирмы Бош. И мой Яврик помчался, как новенький, езжу уже полтора года. Красота.
Вот такая мной была найдена альтернатива.
Может кому нибудь мой опыт пригодиться.
P.S. Есть опыт переделки десяточных вкладышей передних стоек, под Явровские передние стойки, если кому то интересно с удовольствием расскажу.
ПАРА_ШОК
Re: Топливный насос,замена на нештатный!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение BemBex » Вт апр 12, 2005 4:25 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ПАРА_ШОК', 'Ð')žднажды вечером, мой Яврик закопризничал,практически отказался ехать, обороты выше 3 000 отказывался поднимать. Смена топливного фильтра не помогла. Тогда я решил проверить давление в системе топливоподачи и о чудо немощный агрегат был обнаружен, им оказался топливный насос высокого давления!!! Для начала думал прочистить сетку на приемнике насоса, но на удивление она оказалась практически чистой. Пришлось думать о смене насоса. Новый насос у нас на Уральщине стоит 400-450 американских рублей. После того, как я узнал о стоимости насоса начал думать об альтернативной замене. Но на штатное место ничего подобрать не смог.
А какой у тебя ЯВР то? Двигатель какой?
BemBex
Сообщение ПАРА_ШОК » Вт апр 12, 2005 4:58 pm
Машинка моя MMC RVR, N23W- кузов, 4G63 - мотор, 2,0 литра.
Мне волговский насос пришелся как раз в пору по всем техническим характеристикам.
ПАРА_ШОК
Сообщение MarvinFS » Вт апр 12, 2005 5:14 pm
рассказывай как ставил чо куда подключал и встанет ли оно интересно на 4G64?
RVR SG X2, 4G64, 98 г., N74WG
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение BemBex » Вт апр 12, 2005 5:19 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ПАРА_ШОК', 'Ð')œашинка моя MMC RVR, N23W- кузов, 4G63 - мотор, 2,0 литра.
А разве на 4G63 есть ТНВД???
BemBex
Сообщение ПАРА_ШОК » Вт апр 12, 2005 5:26 pm
Может я просто не правильно выразился. Но мне всегда казалось, что они называются именно так ТНВД. У меня он погружной, находится в баке.
ПАРА_ШОК
Сообщение BemBex » Вт апр 12, 2005 5:28 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ПАРА_ШОК', 'Ð')œожет я просто не правильно выразился. Но мне всегда казалось, что они называются именно так ТНВД. У меня он погружной, находится в баке.
Это не ТНВД! :) Это просто электро бензонасос. :)
BemBex
Сообщение MarvinFS » Вт апр 12, 2005 5:32 pm
блин я уж удивился... ТНВД (!!!!) ОТ ВОЛГИ (!!! волга с непосредственным впрыском гы!) :)))
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение Крыса.... » Ср апр 13, 2005 3:18 am
Хм. Относительно карбовых их так и называли когда-то. :) На турбу волговский ставить - плохо, тем не менее. Насосы характеризуются двумя параметрами основными - давлением и производительностью. Турбовый движок, ессно, жрет больше, и производительность должна быть выше для поддержания стабильного давления. Волговский может не справиться, будет детонация, само собой.
Walbro, ищите в поисковиках, вполне достойная замена при разумной цене. Либо от машин, похожих по мощности на вашу надо брать. Типа того. :)
А вообще узел этот совершенно не привязан к производителю, делать его может кто угодно, в конечном счете, его задача - загонять топливо в магистраль, и к приведенным двум параметрам можно добавить только один еще - надежность. :)
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Turnin » Вт сен 02, 2008 6:25 am
$this->bbcode_second_pass_quote('ПАРА_ШОК', 'Ð')—ато под капотом хорошо разместился Волговский насос фирмы Бош..
иными словами, теперь в магистрали их два?! один в баке, другой под капотом? а как охлаждение и крепление?:shock:
N23WG 4G63 1995
Turnin
Я из города: из Нерезиновска
Сообщение Дед » Вт сен 02, 2008 1:48 pm
Было бы тоже интересно посмотреть,как погружной бензонасос разместился под капотом?
Сообщение mace » Вт сен 02, 2008 2:19 pm
само собой был взят не погружной
mace
Посл. визит: Ср мар 07, 2018 5:57 pm
Сообщение Mazai » Вт сен 02, 2008 4:58 pm
Хм... а зачем насос под капот от волги. столько возьни ... ведь проще взять насос от десятки тоже бошевский погружной. совпадает со штатным на 95 % (есть незначительные отклонения)
RVR-R HYPER SPORT GEAR 2.0 труба 1997г N23W 5410286, RALLY ART, recaro
"Как оно здесь вообще проехало ???"
http://www.youtube.com/user/trueMazai -видео-авто блог
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001682876135 -facebook
Mazai
Посл. визит: Сб фев 28, 2015 10:33 pm
Сообщение Sosed » Вт сен 02, 2008 8:42 pm
ну видать автор приколхозил, что нашёл.
И вапще нафиг такую старую тему надо было поднимать, если довольно давно уже известно, про бошевский от 10кии нормально встаёт на 2* кузов :!: :evil: :?:
Разве что у волговского производительность на 2,4 поболее будет ... кмк
Сообщение a2n » Ср сен 03, 2008 11:39 am
+1
a2n
Посл. визит: Сб авг 10, 2013 9:29 pm
Сообщение Андрей59 » Пн дек 13, 2010 1:50 am
Поставил себе FP1010 за 600 рэ, с виду аналог. Первое, что хотелось бы отметить, это десять раз пожалел, что не снимал бак, гайки топливозаборной крышки приржавели и две шпильки на 4 обломились, пришлось вместо них саморезы поставить, грязи и воды было много, поэтому с удалением тоже возникли трудности, топливоподающая трубка с резьбой на конце одно целое, гайка на шланге относительно шланга тоже не прокручивается, поэтому сначала пришлось открутить шланг снизу, там резьба на трубке крутится. Доставал второй топливозаборник и там тоже всё мыл, со снятым баком всё это делать намного удобней. Если придётся ещё раз туда лезть, то вместо насоса воткну туда топливозаборник камазовский, а сам насос поставлю волговский снаружи и фильтр простой с отстойником перед ним, что бы для удаления грязи из бака туда больше не лазить.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Sosed » Пн дек 13, 2010 2:41 am
сфоткай как поставишь чё нить от камаза...
интересно.
присматриваюсь к турбине этого производителя.
:mrgreen:
Сообщение Ged » Пн дек 13, 2010 3:07 am
Какое давление должен давать бензонасос на турбе?
Ged
Посл. визит: Вт авг 11, 2026 5:07 pm
Кузов: N23W-5311072
Сообщение Sosed » Пн дек 13, 2010 3:20 am
1,5 бара на хх и 3 бара на 5 крпм... вроде так.
но это давление в рейке... и параметры актуальны для настройки регулируемого клапана обратки.
там производительность насоса важна.
Сообщение ezh9 » Пн дек 13, 2010 11:56 am
я себе от эклипса поставил, больше в диаметре чем тот который стоял на 2-2.5 см
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Сообщение dev69 » Пн дек 13, 2010 12:19 pm
А подскажите тогда какой насос подходит на турбовый двигатель?, а то я поставил BOSH от таза
N23W-5302397,4G63 turbo
dev69
Посл. визит: Пт июл 17, 2026 2:15 pm
Я из города: Магнитогорск
Кузов: N23W-5302397
Сообщение ezh9 » Пн дек 13, 2010 12:48 pm
от таза однозначно не канает
насосы надо смотреть по производительности
ezh9
Сообщение Sosed » Пн дек 13, 2010 4:30 pm
valbro gss 342
Сообщение Ged » Пн дек 13, 2010 9:07 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', '1'),5 бара на хх и 3 бара на 5 крпм... вроде так.
Спасибо!
А какая производительность бензонасоса на турбе должна быть?
Ged
Кузов: N23W-5311072
Сообщение Sosed » Пн дек 13, 2010 11:39 pm
сток турба вроде как 190 л\ч
вальбра 255 л\ч заявленная
сток нетурба вроде как 120 как и бошевская от 10ки.
но это данные не из мануалов-по памяти. так что может и не точность где.
Сообщение ezh9 » Вт дек 14, 2010 12:37 pm
воткнул насос, работает, но видимо загнул датчик уровня, раньше он показывал 3\4 бака, теперь 1\4
нашел мануал как регулировать
основной бак: высота поплавка 44мм - 2ом, высота 152,5 - 77 ом
доп бак: 48мм - 1.2 ом, 157мм - 32ом
высота меряется от верхней точки, то оси которая в поплавке, между плоскостью корпуса и осью поплавка угол при измерении прямой
ezh9
Сообщение Андрей59 » Чт дек 16, 2010 7:19 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ezh9', 'Ð')²откнул насос, работает, но видимо загнул датчик уровня, раньше он показывал 3\4 бака, теперь 1\4
У меня ситуация наоборот, только датчик я не загибал. Включаешь зажигание, датчик показывает чуть больше половины, заводишь движок и датчик медленно поднимается к верху до полного, ну почти, так вот причина оказалась в большой производительности насоса, так как в баке присутствует ещё один насос - эжекционный, в нём нет движущихся деталей и служит он для перекачки топлива из второй половины бака в первую, в стакан с основным насосом и так как работает он от обратки, то получается, что качает он топлива больше, чем может выбежать из стакана через отверстия, баланс поплавков видимо не очень точен. При снижении уровня к минимуму индикатор показывает более точные показания.
Андрей59
Сообщение maximuswork » Пт дек 17, 2010 9:01 pm
Брал на замену насоса Spart FP1010 через exist. Работает без нареканий. Стоит на сегодня 817 р.
MMC RVR SG 1994 г. N23W-5203002 4G63-RF0841
http://eros74.ruИнтим магазин товаров для здоровья и удовольствия
maximuswork
Посл. визит: Пн авг 03, 2015 4:14 pm
Я из города: Челябинск-Копейск
Кузов: N23W-5203002
Сообщение Sosed » Сб дек 18, 2010 4:57 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей59', 'Ð')¿ричина оказалась в большой производительности насоса, так как в баке присутствует ещё один насос - эжекционный, в нём нет движущихся деталей и служит он для перекачки топлива из второй половины бака в первую, в стакан с основным насосом и так как работает он от обратки, то получается, что качает он топлива больше, чем может выбежать из стакана через отверстия
поподробнее. какой ещё второй насос?
Сообщение Андрей59 » Сб дек 18, 2010 5:09 pm
Андрей59
Сообщение Expo » Сб дек 18, 2010 5:38 pm
У меня в баке стоит один насос.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Андрей59 » Сб дек 18, 2010 6:56 pm
Судя по подписи у тебя 4вд, расскажи тогда, как у тебя топливо из одной половины бака в другую перекачивается? Сдаётся мне ты не всё знаешь про свою машину :D
Андрей59
Сообщение dev69 » Сб дек 18, 2010 7:27 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('maximuswork', 'Ð')‘рал на замену насоса Spart FP1010 через exist. Работает без нареканий. Стоит на сегодня 817 р.
Так что он на турбовый двигатель подходит?
Искал в инете его производительность чой то не нашел
dev69
Кузов: N23W-5302397
Сообщение maximuswork » Сб дек 18, 2010 7:50 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('dev69', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('maximuswork', 'Ð')‘рал на замену насоса Spart FP1010 через exist. Работает без нареканий. Стоит на сегодня 817 р.
Должно быть 3 бар.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Сообщение Expo » Сб дек 18, 2010 8:15 pm
Так два раза бак снимал, а сам насос сколько раз так это ....надцать, даже рекорд установил, снять поставить- 20 минут. а где второй? растолкуй :непонятки:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Demenkov » Сб дек 18, 2010 8:33 pm
Второй насос в баке? Не колхоз? Ну это просто можно разрулить- надо разобрать и сфоткать эту приблуду заодно посмотрев, что там с проводами на неё делается...
Последний раз редактировалось Demenkov Вс дек 19, 2010 7:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей59 » Сб дек 18, 2010 9:31 pm
Это не колхоз, он установлен штатно на всех 4вд у которых бак делится карданом пополам, просто когда вы смотрите на него, вам кажется, что это просто пластмассовая фигня, к которой подходят трубка обратки и трубка со второй половины бака, а на самом деле это самый настоящий эжекционный насос, самые не верующие могут по гуглить эту тему.
$this->bbcode_second_pass_quote('dev69', 'Ð')˜скал в инете его производительность чой то не нашел
Для насоса Spart FP1010 заявлена 120 литров в час при давлении 3 бар.
Андрей59
Сообщение Expo » Сб дек 18, 2010 9:45 pm
8) удивил
Вячеслав.
Expo
Сообщение Vova-VHSU » Сб дек 18, 2010 10:26 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей59', 'Ð')­то не колхоз, он установлен штатно на всех 4вд у которых бак делится карданом пополам, просто когда вы смотрите на него, вам кажется, что это просто пластмассовая фигня, к которой подходят трубка обратки и трубка со второй половины бака, а на самом деле это самый настоящий эжекционный насос, самые не верующие могут по гуглить эту тему.
до чего дошел прогресс :roll:
Сообщение dimon07 » Вт мар 08, 2011 3:26 am
А насос от 10-ки можно приколхозить на 4g93?
Space Runner JMBSNN11WNZ007290 4G93 1992г. МКПП
dimon07
Посл. визит: Сб апр 16, 2011 5:06 pm
Я из города: Беларусь
Сообщение Ulianovskiy » Вт мар 08, 2011 3:51 am
Думаю шо да. Но инсталяцией ешо не проверено. На 4G64 встает болт он, в 4G63 тож встает, но слабоват, на 93 должно хватить, если не турбо, с турбой над изучать. :непонятки:
Сообщение Antoniy » Вт мар 08, 2011 5:24 am
эээ это на старый 2 насоса в баке?? на своем в правой половине бака заметил тока приблуду для измерения уровня топлива.. перекачивается вроде разностью давлений.. или бачным насосом... :непонятки: у нас же не как в уазике 2 бака=)))
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение urok165 » Вт мар 08, 2011 9:09 am
$this->bbcode_second_pass_quote('dimon07', 'Ð')� насос от 10-ки можно приколхозить на 4g93?
Насосы одинаковые внешне.Раз народ на 63-е моторы ставил,значит и ты сможешь себе воткнуть.Я вот себе с 63-го мотора бензонасос поставил,никакой разницы :)
RVR N11W-5000672 4G93 1992год МКПП - Был
Nissan Mistral 1997г TD27,4WD,АКПП - Был
Honda Airwave 2005г Вариатор - Был
Toyota Spasio 2004г. Есть
urok165
Посл. визит: Пт мар 03, 2017 10:38 pm
Я из города: Хабаровск
Сообщение dimon07 » Вт мар 08, 2011 11:00 pm
У меня подозрение что умирает мой насос :cry: не знаю как по давлению, но чтоб 1.5л с обратки вытекло нада ни как не меньше 5 минут...
urok165 а как умирал твой? какие симптомы?
dimon07
Сообщение Nordost » Вт мар 08, 2011 11:05 pm
От десятки спокойно можно ставить, если не труба.
Сообщение urok165 » Ср мар 09, 2011 5:55 am
$this->bbcode_second_pass_quote('dimon07', 'Ð')£ меня подозрение что умирает мой насос :cry: не знаю как по давлению, но чтоб 1.5л с обратки вытекло нада ни как не меньше 5 минут...
Дело в том,что мой-то и не совсем умер.Тянуть тянул,но стал гудеть громко.Т.е. сзади слышно было,как насос работает,но не сильно.Я решил не ждать,когда крякнет и поменял,просто у меня в гараже от спорт гира насос лежал,я его воткнул и все.Он тихо тихо работает,не слышно :)
urok165
Сообщение urok165 » Ср мар 09, 2011 6:02 am
У тебя по симптомам как раз насос умирает.А может сеточка(фильтр) в баке просто засорилась?И насос еще живой?
В любом случае насос от десятки стоит не дорого.Залезь в бак сначала,все равно туда лезть,если насос крякнул.
А вообще у меня так было,что контакт пропал.На эстакаду заехал,посмотрел ходовку.А потом бац!И завести не могу.С рейки топливной шланг снял,а бенз не идет.Благо от дома не далеко.Друг подъехал и дотащил до дому.Залез в бак,снял насос,подключил от аккумулятора,а он работает.Я его обратно подключаю - не работает. Лампочку в фишку воткнул,ключ повернул,а питания-то нет. Перебило провод в 5-6см о фишки.Вот как это случилось?Фишку перемотал и стал ездить себе :)
urok165
Сообщение dimon07 » Ср мар 09, 2011 3:22 pm
У меня не гудит. сеточка чистая ... Авто при резком открытии газа начинает дергаться и не тянат, потом резко схватывает и понеслась) поменял топливный фильтр, снимал бак сетка чистая... здесь читал, что по производительности с обратки за минуту 1.5л должно выйти, у меня же 1.5л за минут 5 а то и больше набегает... вот и грешу на насос...
dimon07
Сообщение dimon07 » Ср мар 09, 2011 10:57 pm
У себя в городе не нашел бензонасоса от 10-ки ! Заказал на свою(Китай) за 20$. А сколько у вас стоит от таза?
dimon07
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 10, 2011 1:39 am
Бош 1600р. Это самый лутший для таза. :непонятки: Но много насосов схожи, например фольц, форд, и много других, параметры пачти одинаковы, смотреть по корпусу. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
