Впускной коллектор GDI.
Сообщение DmF » Вт ноя 02, 2004 3:03 pm
Привет ,решил заняться гигиеной впускного коллектора на 4G93 ,снять впускной коллектор почистить его ,дросельную заслонку и всё соприкасающиеся.
По этому поводу возникло несколько вопросов :
- какие прокладки необходимо прикупить чтобы заменить после чистки ;
- стоит ли закрыть отверстие ,что идет выпускного коллектора или нет?
- и к тем кто чистил, уменьшается ли закопчённость свечей и сама работа дв.
Заранее благодорю всех кто примет грамотное участие в диспуте.
DmF
Re: Впускной коллектор GDI.
Сообщение Indy » Вт ноя 02, 2004 3:31 pm
DmF писал(а):Привет ,решил заняться гигиеной впускного коллектора на 4G93 ,снять впускной коллектор почистить его ,дросельную заслонку и всё соприкасающиеся.
http://indy.pp.ru/GDI/Cleaning/
Прокладки никакие не нужны, все остается старое.
Про отверстие не понял :)
Закопченность свечей не меняется, двигатель ессно станет работать получше. (если сильно все было забито)
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение DmF » Вт ноя 02, 2004 5:35 pm
Саш ,а сколько времени уходит на даную операцию, и как я понял потребуются хомуты для соед трубок антифриза.
DmF
Сообщение Indy » Вт ноя 02, 2004 6:52 pm
DmF писал(а):Саш ,а сколько времени уходит на даную операцию, и как я понял потребуются хомуты для соед трубок антифриза.
Ну часа 3-4, не меньше.
Хомуты не нужны, там ничего не выливается из этих трубок.
Indy
Сообщение Никитыч » Вт ноя 02, 2004 7:05 pm
Все прокладкт одноразовые, прожимные, т.е. сминаемые при первой установке. Стоит ли их ставить снова?
Головка, коллекторы, еще пара маленьких каких-то и на форсунки, если будешь снимать. Проще по капсу посмотреть.
Никитыч
Сообщение Indy » Вт ноя 02, 2004 7:21 pm
Никитыч писал(а):Все прокладкт одноразовые, прожимные, т.е. сминаемые при первой установке. Стоит ли их ставить снова?
Какая головка, какие форсунки? Мы о чистке впускного коллектора говорим или о полной переборке двигла?
Indy
Сообщение Никитыч » Ср ноя 03, 2004 11:54 am
Вы ребята не видели сколько там нагара. Он везде. В камерах сгорания, на клапанах, за счет этого проходное сечение заметно уменьшается. Наверное, можно посоветовать снять впускной коллектор, если нагара много, то снять и голову. И обязательно заменить маслосъемные колпачки.
Никитыч
Сообщение DmF » Ср ноя 03, 2004 1:44 pm
А что с колпачками ?Ресурс маленький?
DmF
Сообщение Персухов » Ср ноя 03, 2004 2:03 pm
Я выгреб стакана 1,5 сажи и убил на это часа 2 времени .Чистил Аэрозолем для чиски карбюраторов.После операции тяга выросла процентов на 20.После 12 тысяч решил провериться есчо раз-пока вроде чисто.Из всех расходников только 2 баллона аэрозоля и 2 часа времени.
Персухов
Сообщение ro127 » Ср ноя 03, 2004 4:55 pm
я так понял, эту процедуру можно и самому сделать, а то с меня хотели 4000 рубликов сдернуть на фирменном сервисе
ro127
Сообщение Никитыч » Ср ноя 03, 2004 7:12 pm
про колпачки. Частично нагар - это масло, стекшее по клапанам.
Никитыч
