Развал задних колес
Развал задних колес
Сообщение Andreй » Пн май 19, 2003 3:15 pm
Есть подозрения, что не как нужно. Регулируется ли он, а если нет , то как устранить причину?
Andreй
Сообщение Xakep » Пн май 19, 2003 7:48 pm
Согласно книге не регулируется, но исправляется путём замены и ремонта неисправных узлов подвески.
Xakep
Сообщение Andreй » Вт май 20, 2003 2:31 pm
А в чем может быть причина, что придеться менять?
Andreй
Сообщение perky » Вт май 20, 2003 4:22 pm
Или пружины, или ... из гостевки: $this->bbcode_second_pass_quote('', '
')7. Юрий, < rvr@echo.ru > :
Омск. Пишет:
В процессе диагностики и последующего ремонта передней подвески заодно осмотрели и заднюю. Выяснилось, что при терпимом пока развале в 0,5 каждого из колес сайлентблоки находятся в идеальном состоянии, пружины тоже. Отсюда вывод - налицо изгиб рычагов задней подвески, который, кстати, ремонтируют весьма оригинально: вырезают фланцы и вваривают их заново на спецстенде. Это я все о пресловутых "домиках".
Пятница, Май 16, 2003 в 19:45:12
Сообщение DVO » Вт май 20, 2003 7:05 pm
Ой Валера, не распространял бы ты эти сомнительные выводы ... пусть Юра сначала объяснит как было проверено состояние пружин и сайлентов. Я, как минимум, сильно сомневаюсь в возможности такого массового гнутия рычагов.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Andreй » Вт май 20, 2003 7:18 pm
Пружины должны быть хорошие - ставили тюнинговые, спортивные. А вот с рычагами - вообще первый раз такое слышу. И по каким параметрам определить гнутые они или нет?
Andreй
Re: Развал задних колес
Сообщение val » Ср май 21, 2003 12:12 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Andreй', 'Ð')•сть подозрения, что не как нужно. Регулируется ли он, а если нет , то как устранить причину?
Регулируется схождение задних колес, а развал можно проверить на стенде. Я обращался ул. Волгина д.2. У них есть параметры для Раннера 4х4.
val
Сообщение perky » Вт май 27, 2003 2:39 pm
Лазил тут под машинами - сайленблоки заднего стабилизатора менял.
Так вот, погутость задних рычагов - натуральная фэнези. Они у нас трубчато-сварные из двух половин. Типа фигурного грецкого ореха. Погнуть такую дуру незаметно - невозможно: она тут же начнет разрушаться.
Сообщение DVO » Вт май 27, 2003 3:29 pm
Валера, ну дык ... 8)
DVO
Сообщение Юрий » Вт май 27, 2003 8:34 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', 'Ð')›азил тут под машинами - сайленблоки заднего стабилизатора менял.
Валер, они вообще-то все так делаются - я других конструкций даже на советских машинах не видел. Гнется, к сожалению, вроде бы усталостью металла объясняется. :( Хорошо, что не разрушается. :D
Сообщение DVO » Ср май 28, 2003 11:58 am
Ты утверждаешь, что на всех машинах с 92 по 97 год выпуска от обычной эксплуатации по дорогам общего пользования гнуться рычаги? По моему, это _полная_чушь_. Могут быть изношены пружины, сайленты, амортизаторы, но не погнуты рычаги.
DVO
Сообщение Юрий » Ср май 28, 2003 8:56 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')¢ы утверждаешь, что на всех машинах с 92 по 97 год выпуска от обычной эксплуатации по дорогам общего пользования гнуться рычаги? По моему, это _полная_чушь_. Могут быть изношены пружины, сайленты, амортизаторы, но не погнуты рычаги.
Не на всех, а на тех, чьи хозяева не любят притормаживать перед ямами на асфальте. И не распространяю я вовсе частный случай моего яврика на всех, может у кого и сайленты полетели, а может и днище под крайними кронштейнами вдавлено, бывает даже фланцы выворачивает, но уж пружины и аммо здесь точно не причем (если не согласиться с Барсом, что при изношенных внешних сайлентблоках усиленные пружины малость компенсируют износ).
Можешь просто проверить - вывеси зад, сними колеса и лазером (не компьютером!!!) померяй развал (на худой конец можно и отвесом). Если развал будет отличаться от развала под нагрузкой - меняй сайлентблоки, если нет - рычаги или хуже.
А рычаги на многих машинках гнутся, например на дешевых европейках. Их то, кстати, просто ремонтируют - выгибают обратно рычаги и все. :D :D :D
Сообщение DVO » Чт май 29, 2003 12:45 pm
Ясно. Хочется все же прояснить несколько моментов.
1. Как твои мастера определили, что пружины и амортизаторы исправны? Как я понял ты их не менял вообще.
2. В каком месте рычаги гнутся?
3. Почему развал при гнутых рычагах не меняется при вывешенных колесах?
ps. Компьютер не умеет проверять развал. Все приличные стенды для регулировки углов установки колес лазерные с _индикацией_ на компьютере.
DVO
Сообщение Andreй » Чт май 29, 2003 2:27 pm
Все-таки не понятно, как точно определить причину.Машину поднимал - все резинки целы, ничего не стучит, рычаги вроде как целы ( все-таки как определить гнутые они или нет), в повороты вваливает под 100 на зимней резине без сноса оси :lol: . Мне тут один товарищ сказал , что типа так специально колеса настроили как на кольцевых машинах :roll: , единственное, что еще вызывает подозрения, когда машина пришла задние стойки были мокрыми- дедовским способом проверил - работают. Есть какие-то стенды для их проверки?
Andreй
Сообщение Andr73 » Чт май 29, 2003 3:25 pm
Ребята я ломал -передний рычаг ..это чистый чугун он не может гнуться ей богу он или есть или его нет погнуть можно лонжероны и т.д. а то что домиком- да забейте вы на это это у практически всех ЯВРов Андрей правильно говорит-пусть это будет фенечка -типа отрицательный развал -специально чтобы на 150-ти в повороты входить как у кольцевых машин:)
Andr73
Сообщение Sergey » Чт май 29, 2003 4:20 pm
У меня на Диаманте тоже домиком (чуть, чуть) ну и ладно. Главно, что бы на поведении машины это пагубно не сказалось. :roll:
Sergey
Сообщение perky » Чт май 29, 2003 4:35 pm
Когда прошлой осенью проходил "сводку" колес, отрицательный развал задних колес выходил за пределы, прописанные у них в базе. Потом приподняли задницу - получили "зеленый свет" на компе. Мастеровые не раздумывая вынесли вердикт, что зание пружины слегка просевшие. Что и для меня было очевидно.
Что же касается мастеровых, которые Юру лечат, то они, наверное, из анекдота "Ну, мотор посмотри. - Смотрел, он есть"
Сообщение Юрий » Чт май 29, 2003 8:37 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')¯сно. Хочется все же прояснить несколько моментов.
2. Чаще всего по всей плоскости.
3. Потому что сайлентблоки в отличном состоянии.
P.S. По крайней мере в Омске все компьютерные диагностики развала-схождения имеют просевшие фундаменты, а то и хуже - вовсе их не имеют. При такиой точности замеров (секунды ловят!) это недопустимо.
Сообщение Юрий » Чт май 29, 2003 8:41 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Andreй', '.')Машину поднимал - все резинки целы, ничего не стучит, рычаги вроде как целы ( все-таки как определить гнутые они или нет). Мне тут один товарищ сказал , что типа так специально колеса настроили как на кольцевых машинах
У меня как раз все аналогично. Дедовский способ - отвес, но это только при большом развале.
Товарищ частично прав - так действительно делают для кольцевых машин, но к явру это не относится. :(
Сообщение Юрий » Чт май 29, 2003 8:43 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Andr73', 'Ð') ебята я ломал -передний рычаг ..это чистый чугун он не может гнуться ей богу он или есть или его нет погнуть можно лонжероны и т.д. а то что домиком- да забейте вы на это это у практически всех ЯВРов Андрей правильно говорит-пусть это будет фенечка -типа отрицательный развал -специально чтобы на 150-ти в повороты входить как у кольцевых машин:)
Вот уж что-что, а рычаги из чугуна не делают! Лопнет! :D
Сообщение Юрий » Чт май 29, 2003 8:51 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', 'Ð')šогда прошлой осенью проходил "сводку" колес, отрицательный развал задних колес выходил за пределы, прописанные у них в базе. Потом приподняли задницу - получили "зеленый свет" на компе. Мастеровые не раздумывая вынесли вердикт, что зание пружины слегка просевшие. "
Валер, вот уж кому-кому, а только не тебе рассказывать об уровне наших мастеровых :D :D :D
Стендом-то пользоваться они умеют (учили все-таки), а вот как машинка работает - имеют чрезвычайно туманное представление. :D
Боюсь, что сайленты у тебя явно грохнутые (или подшипники???). Не веришь? Заедь на СТО с некомпьютерным стендом и, выставив лазеры, покачай сам (!!!) монтажкой сайленты - увидишь люфты. Это недорого стоит (если пустят :( ).
Сообщение perky » Чт май 29, 2003 10:24 pm
зачем мне СТО - я в гарах завтра заеду и вывесю колесо.
вполне допускаю, что резинки сдохли - срок жизни у них должен кончиться.
Сообщение Юрий » Чт май 29, 2003 11:31 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', 'Ð')·ачем мне СТО - я в гарах завтра заеду и вывесю колесо.
На СТО нагляднее, лучик лазера очень показательно прыгает :D
У меня он здорово прыгал при проверке передней подвески. :(
Сообщение perky » Пт май 30, 2003 1:16 am
На SUN'овском стенде, которому я доверяю, лучей не видно. Наверное, лазеры инфракрасные.
Сообщение DVO » Пт май 30, 2003 2:05 pm
я так и не услышал ответа на первый вопрос.
а развал при движении колеса вверх-вниз должен меняться хоть при гнутых хоть при прямых рычагах. Конструкция подвески такая. Это не зависит от состояния сайлентов.
DVO
Сообщение Юрий » Вс июн 01, 2003 6:06 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ñ')� так и не услышал ответа на первый вопрос.
Я вот что подумал - может, у нас задняя подвеска разная???
Глянь мою по капсу N28W-5204274
Сообщение DVO » Пн июн 02, 2003 1:40 pm
сейчас под рукой капса нет (гляну при возможности), но по моему, подвеска должна быть одинаковой. Схематичное устройство можно посмотреть здесь:
http://autozine.kyul.net/technical_scho ... m#Trailing
(вторая сверху картинка)
Цитата оттуда: "Semi-trailing has a disadvantage - when the wheel moves up and down, camber angle changes, unlike double wishbones suspension."
DVO
Сообщение Юрий » Пн июн 02, 2003 8:57 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ñ')�ейчас под рукой капса нет (гляну при возможности),
Так вот откуда такое внимание к пружинам! Залезь сам как-нибудь, на досуге, в смотровую яму и попробуй найти на своем яврике semi-trailing. Если если она там и есть, то настолько угол мизерный, что возникают сомнения в полном соответствии раннера явру. Во всяком случае маловероятно, что обычная усталость пружин к таким заметным "домикам" приведет.
Сообщение DVO » Вт июн 03, 2003 1:19 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', '
')Так вот откуда такое внимание к пружинам! Залезь сам как-нибудь, на досуге, в смотровую яму и попробуй найти на своем яврике semi-trailing. Если если она там и есть, то настолько угол мизерный, что возникают сомнения в полном соответствии раннера явру. Во всяком случае маловероятно, что обычная усталость пружин к таким заметным "домикам" приведет.
Не понял при чем тут раннер? Под машину загляну в четверг на станции - освежить память. Если же она (память) мне не изменяет, то на ЯВРе именно такая подвеска как я показал. По твоему, как я понял рычаги продольные. Так?
DVO
Сообщение Юрий » Вт июн 03, 2003 11:35 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', '
')Не понял при чем тут раннер? Под машину загляну в четверг на станции - освежить память. Если же она (память) мне не изменяет, то на ЯВРе именно такая подвеска как я показал. По твоему, как я понял рычаги продольные. Так?
На картинке по твоей ссылке градусов 45, а у нас ???
не мучайтесь,для явра всех годов развальное значение на ново
Сообщение игорь33 » Ср июн 04, 2003 1:52 pm
не мучайтесь,для явра всех годов развальное значение на новом автомобиле 0,вот и получается,что с годами по мере износа резинок
меняется угол развала в отрицательную сторону,лечится заменой рычага на новый из за резинок,либо меняйте резину по мере износа
каждые 5 тыс,местами.пружины и стойки здесь нипречем там ведь макфарсон продольный.
игорь33
Сообщение DVO » Чт июн 05, 2003 4:27 pm
Сегодня заглянул под машину пока стояла на подъемнике - посмотрел на заднюю подвеску. Рычаги все-таки semi-trailing (угол отклонения от поперечной оси градусов 20) - так что при ходе рычага развал меняется.
DVO
Сообщение Юрий » Чт июн 05, 2003 8:40 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')¡егодня заглянул под машину пока стояла на подъемнике - посмотрел на заднюю подвеску. Рычаги все-таки semi-trailing (угол отклонения от поперечной оси градусов 20) - так что при ходе рычага развал меняется.
Ну не 20 все-таки :D Ладно, пусть он меняется - если не лень, подсчитай изменение градуса развала в крайних точках, рузультат должен быть крайне интересным. :D
Сообщение DVO » Пт июн 06, 2003 11:43 am
думаю, с углом я не сильно ошибся. Считать мне лень, если честно.
DVO
Сообщение DVO » Пт июн 06, 2003 2:26 pm
Да и вспоминая твои предыдущие выходки не хочется больше в дискуссии участвовать. Я для себя уже все понял.
DVO
Сообщение Юрий » Пт июн 06, 2003 8:12 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')´умаю, с углом я не сильно ошибся. Считать мне лень, если честно.
Ну вот, как всегда! Подсчитал все-таки... :D
Сообщение Юрий » Пт июн 06, 2003 8:14 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')”а и вспоминая твои предыдущие выходки не хочется больше в дискуссии участвовать. Я для себя уже все понял.
Что-то поздновато... :D
Сообщение DVO » Пт июн 06, 2003 8:17 pm
"Ты Зин на грубость нарываисси ..." (с)
:evil:
DVO
Сообщение Юрий » Пт июн 06, 2003 8:23 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', '"')Ты Зин на грубость нарываисси ..." (с)
:evil:
Так это, не в первый раз, однако! :D
