Алексей, самый первый вапрос: а масло давно менял? Вопрос хоть и банальный, но актуальный. Бывает, что поосле замены масла через недельку-вторую начинаются чудеса.Алексей 777 писал(а):Вот началось.... Соответсвенно пока масло холодное - лампочка не горит. На прогретом двигателе, ниже 2000 об горит лампочка давления масла. Как меняется у нас маслонасос?
Алексей 777 писал(а):Вопрос дня снят. Снял датчик ,подсоеденил к компрессору с манометром - срабатывание на 2,5 Бар, по книге номинал 0,4 - 0,6. Где он в капсе??? И какой у него номерок???
Vorv писал(а):Нафиг тебе не надо номерок. Берёшь в магазине любой масляный датчик с такой же резьбой и чтобы подходила фишка. Они все по параметрам одинаковые.
Vorv писал(а):Я себе поставил от Тойоты Старлетт датчик. Только спилил половину пластикового обрамления, что бы не мешалась. Весь кайф за 165 рупчикофф. А платить 800 рублей за датчик производсва ЕС или PRC(якобы оригинал) да у меня сразу амфибиотропная асфиксия приключится.
Ну андрейко, такие вещи обычно заявляют, подкрепив их конкретными цифирями и с указанием источников, из которых они почерпнутыандрейка писал(а):параметры у датчиков разные, есть низкого давления и высокого, на наших стоят высокого, резьба коническая на 10 шаг 1 с обычной цилиндрической резьбой не лезет нормально.
Уважаемый, не следует давать советы, не осознавая их сути. Никогда в жизни крыло на 2105 не было дешевле и доступнее шестёрочного. Конечно, если бы я хотел, то ездил бы и на пятёрке. Но с возрастом юношеский максимализм проходит, а житейский опыт наооборот приходит. Посему свой ревматизм и хандроз я предпочитаю транспортировать на автомобилях японского производства. И даже в нашем весьма дальнем краю никаких проблем с приобретением расходников, ремней и т.д. нет.dreamcat87 писал(а): НУ тогда лучше было ВАЗ 2105 покупать. Самое то - и детали дёшевы, и везде есть =)![]()
Алексей 777 писал(а):Отмыть да не получится. Но все равно пробывали. У него уже с контакта масло сочилось... А ставить все равно буду оригинал.
Vorv писал(а):Уважаемый, не следует давать советы, не осознавая их сути. Никогда в жизни крыло на 2105 не было дешевле и доступнее шестёрочного. Конечно, если бы я хотел, то ездил бы и на пятёрке. Но с возрастом юношеский максимализм проходит, а житейский опыт наооборот приходит. Посему свой ревматизм и хандроз я предпочитаю транспортировать на автомобилях японского производства. И даже в нашем весьма дальнем краю никаких проблем с приобретением расходников, ремней и т.д. нет.dreamcat87 писал(а): НУ тогда лучше было ВАЗ 2105 покупать. Самое то - и детали дёшевы, и везде есть =)![]()
Юрий писал(а):Алексей 777 писал(а):Отмыть да не получится. Но все равно пробывали. У него уже с контакта масло сочилось... А ставить все равно буду оригинал.
Ну и правильно. Я тоже клемму на акку заказал оригинальную.
dreamcat87 писал(а):Vorv писал(а):Уважаемый, не следует давать советы, не осознавая их сути. Никогда в жизни крыло на 2105 не было дешевле и доступнее шестёрочного. Конечно, если бы я хотел, то ездил бы и на пятёрке. Но с возрастом юношеский максимализм проходит, а житейский опыт наооборот приходит. Посему свой ревматизм и хандроз я предпочитаю транспортировать на автомобилях японского производства. И даже в нашем весьма дальнем краю никаких проблем с приобретением расходников, ремней и т.д. нет.dreamcat87 писал(а): НУ тогда лучше было ВАЗ 2105 покупать. Самое то - и детали дёшевы, и везде есть =)![]()
Каждый выбор делает в сторону того, что ему кажется лучшим. Простите, что лезу тут со своими советами =) Удачи
Алексей 777 писал(а):А почему на схеме их показано 2шт???
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=22034432
Алексей 777 писал(а):Юрий писал(а):Алексей 777 писал(а):Отмыть да не получится. Но все равно пробывали. У него уже с контакта масло сочилось... А ставить все равно буду оригинал.
Клему +ую я подобрал в магазине и удачно. На ней два отверстия с резьбой на 6 как раз к ним прикрутил на одну дырку клему со стартера на другую клему от свечей. попалась на удивление отличного качества. Могу даж сфотать.
Алексей 777 писал(а):Наманая площадь, недавно очень долго гонял стартером замерзшую машинку, нагрева не наблюдается...
Алексей 777 писал(а):Я всегда при смене масла, ДТ в двигло заливаю для промывки, заведу на минутку потом солью.
Алексей 777 писал(а):Я всегда при смене масла, ДТ в двигло заливаю для промывки, заведу на минутку потом солью. Потом с открученным болтом еще заливаю чтоб через весь двиг пролилось и сразу наружу, потом достаточно долго масло не чернеет...
Алексей 777 писал(а):Потихоньку фигею с ЯВРА. После смены масла с минералки 15W40 на синтетику 5W40 (правда при этом еще промывал двигатель саляркой и заводил её с залитой саляркой) заводится стала с пол пина, если раньше при -10 после ночной стоянки её невозможно было завести, без авто прогрева через каждые два часа, то сейчас с пол пина вообще без авто прогрева. Когда было ниже -20, включал автопрогрев через каждый час, теперь днем вообще без него, а ночью через 4 часа. И масло вот уже 200км, светлоепосмотрю ещё на расход, был 2 литра на 1000км.
ELECTROHAUSE писал(а):Да саляра испариться должна, что ей будет. Сальники, так они маслостойкие, им пох на саляру)
Юрий писал(а):Я бы трубку вентиляции картера перед заводкой отсоединил на всякий случай.
сергей-26 писал(а):Юрий писал(а):Я бы трубку вентиляции картера перед заводкой отсоединил на всякий случай.
Я так и собираюсь сделать! Просто вопрос в том что масло после промывки можно сразу заливать или ждать пока солярка испарится а потом....
сергей-26 писал(а):здравствуйте! помогите пожалуйста с выбором! Появилось у нас в городе ЛИКВИ МОЛИ 5в10 синтетика! Вопрос в том что на банке написано что оно подходит как для дизиля так и для бензинки! Может кто пользовался и раскажет как оно или хотябы совет даст???
