Глохнет на морозе после прогрева
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 09, 2004 2:51 pm
-15 на улице, заводишь прогреваеш 15 минут, отъежаеш и все рывки и глохнет :( уже пять раз такая ерунда, после нескольки попыток заводиш и ездиш без проблем, уже даже топливный фильтр поставил новый и размораживатель в саляру добавил, и на зимней саляре пробывал, один фиг :?: Было -20 и нефига, а в -10 заглохла на скорости 120км еле баранку на обочину вывернул!!!! :twisted:
Сообщение perky » Вт ноя 09, 2004 6:22 pm
Машинка, заглохшая на скорости в 120... Ну, как бы налицо прекращение подачи топлива. Клапан отсечки? Можно запитать его напрямую от батареи (выключать мотор будешь выдергиванием проводка). Механическая помеза в топливопроводе или в баке? Попробуй налить солярки в баночку, опустить туда шланг от ТНВД и запустить. Но в этом случае, как и при косяках ТНВД, глохнуть должно не мнгновенно, с предварительными перебоями.
Сообщение Юрий » Вт ноя 09, 2004 6:42 pm
Валера прав, тут гаданием не поможешь. Попробуй в следуцющий раз, когда это произойдет, снять выходной шланг с топливного фильтра и покачать рукой. По крайней мере можно будет сориентироваться где искать-до ТНВД или в нем.
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 10, 2004 10:11 am
Глохнет как раз с перебоями, падают обороты, газулька в пол, подергается и у сё. Как топливо кончилось.
Сообщение ММС » Ср ноя 10, 2004 10:53 pm
А мне кажется что это мерзнет летняя солярка!
ММС
Сообщение DVO » Чт ноя 11, 2004 11:08 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Алексей 777', 'Ð')“лохнет как раз с перебоями, падают обороты, газулька в пол, подергается и у сё. Как топливо кончилось.
Если еще и синий вонючий дым из выхлопной, то так дизель глохнет из-за замерзшей (летней) солярки. Мотор при этом не развивает оборотов, машина не едет, бывает даже на холостом ходу при газе в пол мотор не раскручивается.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение perky » Чт ноя 11, 2004 1:45 pm
Причем, парафины уже выпали осадком. И ни зимня соляра, ни размораживатель не могут их растворить при низких температурах. И если фильтр еще можно унести домой, нагреть горячей водой и промыть бензином (блин, проще купить новый), то с баком сложнее. Отогревать в теплом боксе, сливать, опять же мыть теплым бензином.
Теоретически можно попробовать добавлять до 20% бензина А80 - но успех не гарантирован.
Сообщение Алексей 777 » Пт ноя 12, 2004 2:27 pm
Объясните, если парафин выпал в осадок, он что не растворяется если прогреть саляру?
Сообщение JukovVV » Пт ноя 12, 2004 3:51 pm
у меня такаяже фигня была я на 20 литров саляры плесканул 5 литров авиацонного керосина (но он соответсвенно с ТГФ был) и усе мотаюсь за милую душу
JukovVV
Сообщение Алексей 777 » Ср дек 01, 2004 5:43 pm
Ага гадина фильтр парафинами забивался!!! :x Я фильтр водой горячей полил сразу все ОК :lol: . Щас филтр поменял еще и подогрев поставил ваааааабще прелесть!!!
Сообщение Троцко » Ср дек 01, 2004 10:00 pm
_________________
а по поводу подогрева если можно поподробней
Троцко
Сообщение perky » Чт дек 02, 2004 5:37 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Троцко', 'Ð')° по поводу подогрева если можно поподробней
Подогрев актуален для любителей ездить зимой на летней соляре.
Сообщение Алексей 777 » Чт дек 02, 2004 6:01 pm
Труба на 50 длиной около 10см внутри спираль из медной трубки 5 витков с обоих сторон труба соответственно заварена, в спираль топливный шланг, а в саму трубу тосол, стоит в разрезе шланга идущего на радиатор печки в салоне. Поэтому когда печку включаеш идет подогрев, печка выключена подогрева нет (короче мини болер). Толька я еще медную трубку со спиралью нихромовой вварил, на всякий случай, вдруг на рыбалке прихватит. Я то на летней саляре гоняю с антигелем, а то её набрал теперь приходиться расходовать.
Сделаю фотки выложу. Все сделано аккуратно и красиво :wink:
Сообщение Троцко » Чт дек 02, 2004 9:58 pm
А фото и схемка, хоть и простенькая, непомешает совсем, как говорится лучше один раз увидеть..... А насчет езды на летней солярке зимой так у нас под -40 да на сто верст на дороге никого т.что лучше подстраховаться,а то как-то неуютно зимой на морозе.
Троцко
Сообщение фаэтон » Вт дек 14, 2004 7:49 pm
ПОДОГРЕВ!!!Подогрев? Подогрев-хочу,а что это ? А где это? А напиши поподробнее.
фаэтон
Сообщение Алексей 777 » Вт дек 21, 2004 6:07 pm
Блин фотика щас нет - будет сразу фотки и размеры черкну. :wink:
