Владельцы ММС RVR Sports Gear, N21W, 4G93 - объединяйтесь
Сообщение DEG » Пт ноя 12, 2004 7:28 pm
Недавно приобрел и хотел бы поделиться впечатлениями:
Пробег 134 тыс. Поменял расходники, за исключением масла и фильтра в АКПП. Заменил рулевую тягу с наконечником и пыльником, пересало бить руль и "вилять". Все равно, где-то слева есть непрятные звуки, когда едешь по кочкам. На скорости от 70 до 90 немного руль бъет и тяне вправо. Развал, схождение сделали в СТО на стенде, даже распечатка есть компьютерная, все в норме. Что это может быть? Может рейку подтянуть надо и где регулировочный винт у нее?
И вроде бы все устраивает, но вот вибрация достала, свечи сменил, стало лучше, но все равно еще осталась. Может инжектора промыть? На холодном двигателе запускается со второго- третьего раза прогревочные 1500 сразу поднимаются, а потом начинают плавать. чувствуется, что компьютер их периодически подбрасывает, а они опять по 150 оборотов падают и при этом двигатель работает нестабильно (вот вот хочет заглохнуть), но спасибо компу, он не дает этому случиться.
Что в этом во всем нормального, а что ненормального и какими советами Вы меня одарите????
Буду рад пообщаться с собратьями.... :D
DEG
Сообщение Rianon » Сб ноя 13, 2004 4:15 am
за сколько взял? :mrgreen:
Rianon
Сообщение aviacop » Вс ноя 14, 2004 2:21 am
ненормально она у тебя заводится и греется. У меня ровно очень, и с первого раза. Хотя машина старше . Делал - УЗ промывка форсов, точная настройка ДПДЗ, РХХ и зажигания. Вначале как купил тоже гемор с запуском был.
MMC ЯVR-Z 1992г. N21W 4G93 АКПП W4A32
http://aviacop.autotuner.ru
Russian Lada Chip-Tuning Team (CTT)
aviacop
Посл. визит: Пт май 04, 2007 1:55 am
Я из города: Набережные Челны
Сообщение DEG » Пн ноя 15, 2004 10:23 am
Взял за 8,5 америкосов, попробую форсунки почистить и настроечку сделать. Есть еще соображения???
DEG
Re: Владельцы ММС RVR Sports Gear, N21W, 4G93 - объединяйтес
Сообщение ISV » Пн ноя 15, 2004 5:51 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DEG', 'Ð')‘уду рад пообщаться с собратьями.... :D
ВСЕМ ПРИВЕТ!Изображение
Изображение Да мы тут и так уже объединились, на ниве ЛЮБВИ к ЯВРИКу. Изображение
В Москве с июля 2003 г. Эксплуатирую каждый день (Тьфу-тьфу-тьфу) – без проблем!. Брал (Япония, Порт Ванино, -ж/д. – Омск – своим ходом –Москва) - было 95 тыщ км. Сейчас – 142 000 км. Меняю только масло в движке. Лью ЖИЖУ («ENEOS») из жестяной банки (через каждые 5-6 тыс. км).
Да, методом частичной замены (4,5 л) обновил ATF в АКПП, заливал SHELL DONAX ATF DII ТА (на подкапотной табличке ATF SP-II), но, когда машина пришла, за торпеде, справа, была эта наклейка - SHELL DONAX ATF DII ТА - поэтому решил не экспериментировать и ничего не менять), прошел 10 тыс. - пока полет нормальный! Изображение
MMC ЯVR Sport Gear Z 96г., N21W, 4G93, АКПП (W4A32-1-FMF), темно-синий Изображение
Последний раз редактировалось ISV Вт ноя 16, 2004 4:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
ISV
Сообщение perky » Пн ноя 15, 2004 6:36 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DEG', ' ')Заменил рулевую тягу с наконечником и пыльником, пересало бить руль и "вилять". Все равно, где-то слева есть непрятные звуки, когда едешь по кочкам. На скорости от 70 до 90 немного руль бъет и тяне вправо. Развал, схождение сделали в СТО на стенде, даже распечатка есть компьютерная, все в норме. Что это может быть?
Все 4 колеса регулировали? Гарушений в геометрии нет? Тогда тянет и бьет из-за дефектной покрышки. А стуки могут быть из-за линков.
Сообщение DEG » Пн ноя 15, 2004 7:02 pm
Господа!
Спасибо за советы, геометрию на стенде сделали в пределах нормы. Передние колеса я отбалансировал, оказалось у меня какая-то жидкость налита, работяги никак не могли поймать равновесие. Кто знает, что за хрень япошки туда льют? Уксусом пахнет...
По поводу стука слева я грешу на стойку. Что такое линки, я не сведущь, извините...
Может расскажет кто, что должно быть при "полном" варианте комплектации вместо заглушек кнопок на панели приборов?
У меня вот какие действующие кнопки есть:
Слева:
- аварийка
- обогреватель заднего стекла
- задний дворник с омывателем
- заглушка
Справа:
- заглушка
- заглушка
- противотуманки
- заглушка
DEG
Сообщение DEG » Пн ноя 15, 2004 7:11 pm
Господа! Есть ли приемущество у нашего движка 4G93 перед 4G63 ?
В Аннотациях увидел, что компрессия у нашего повыше будет 12-13, а еще плюсы есть?
DEG
Гы-гы
Сообщение Irbis » Пн ноя 15, 2004 7:20 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')½а ниве ЛЮБВИ к ЯВРИКу.
Почему на НИВЕ?Изображение
Может на ЯВРе?
Irbis
Re: Гы-гы
Сообщение ISV » Пн ноя 15, 2004 7:59 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Irbis', 'Ð')œожет на ЯВРе?
Согласен! А еСЧо лучше-е - в ЯВРе!ИзображениеИзображение
ISV
Сообщение ISV » Пн ноя 15, 2004 8:11 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DEG', 'Ð')•сть ли приемущество у нашего движка 4G93 перед 4G63 ?
Очень мало про него здесь что пишут (и не потому, что их мало), а это уже +, он работает и работает, что о нем писАть!
Нет балансирных валов и связанного с ними "геморроя".
ИМХО ("Каждый кулик свое болото хвалит!") - наш лучше-е!Изображение
ISV
Сообщение perky » Пн ноя 15, 2004 8:32 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DEG', 'Ð')Ÿередние колеса я отбалансировал, оказалось у меня какая-то жидкость налита, работяги никак не могли поймать равновесие. Кто знает, что за хрень япошки туда льют? Уксусом пахнет...
Зачем сразу на япошек наезжать - ничего они туда не льют. Это последствия какого-то нашего "фаст-ремонта" из аэрозольных балончиков.
Линки соединяют рычаг колеса со стабилизатором.
Сообщение Stas » Пн ноя 15, 2004 11:04 pm
Моя машина тоже MMC ЯVR Sport Gear Z 96г., N21W, 4G93, АКПП (W4A32-1-FMF), темно-синий .
Купили машину больше года назад с пробегом 133000км, поменяли ремень ГРМ с роликом, рулевые тяги с наконечниками, меняли жидкость в АКПП (декстрон 3),
масло в дигателе поменяли(Кастрол), в прошлую осень одели новые всесезонные шины редкой в России и Казахстане марки - StarFire, марка американская в интернете нашли описание на английском, очень хорошая резина, 400$ за комплект. Все бы хорошо, но летом попали в аварию, пьяный урод на Газ 66 въехал в зад на перекрестке, спасла страховка, и другой битый в бок РВР. Пришлось купить весь зад со всеми пластмассками, бампер купить не удалось, его восстановли за 150$. Кстати, сейчас бамперы подоражали. Месяц назад б/у бампер на РВР стоил в АлмаАте 360-400 $
А сейчас помирает аккомулятор, нужно покупать новый.
Stas
Сообщение Дед » Вт ноя 16, 2004 2:14 am
Мужики подскажите размер дисков на RVR N21W 95 г. 1,8 л., то есть 4 отверстия и расстояние между ними и размер ступицы. Не то чтобы в лом самому измерить просто машина далеко.
Может можно приспособить какое нибудь литье на Р14 или Р15 от другой машины, или только родная штамповка.
Также пытаюсь боротся с вибрацией на ХХ но пока никаких успехов.
Сообщение aviacop » Вт ноя 16, 2004 3:10 am
4X114,3мм. Ничто не приспособишь - свой размер есть любые диски - я поставил 15" K&K литье и шины Dunlop всесезонки 195/70R15 - джип джипом... :)
aviacop
Сообщение ISV » Вт ноя 16, 2004 3:00 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Stas', 'Ð')œоя машина тоже MMC ЯVR Sport Gear Z 96г., N21W, 4G93, АКПП (W4A32-1-FMF), темно-синий.
ПРИВЕТСТВУЮ! СОБРАТА!!! Изображение
Интересно, а партнамбер у тебя какой? У меня - 5400880. Изображение
ISV
Сообщение DEG » Вт ноя 16, 2004 3:13 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ISV', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Stas', 'Ð')œоя машина тоже MMC ЯVR Sport Gear Z 96г., N21W, 4G93, АКПП (W4A32-1-FMF), темно-синий.
У тебя она родилась 03.07.1996г., а у меня 01.03.1997г. партномер 5401838
DEG
Сообщение ISV » Вт ноя 16, 2004 3:31 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DEG', ' ')У тебя она родилась 03.07.1996г., а у меня 01.03.1997г. партномер 5401838
И Вас приветствую, Уважаемый!Изображение
Получается, что за период в 8 месяцев (от выпуска моей до выпуска Вашей) изготовлено всего 958 наших авто. Всего - 120 шт. в месяц, 4 шт. в день - ЭКСКЛЮЗИВ!!! Изображение
ISV
Сообщение kLEO » Вт ноя 16, 2004 9:03 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DEG', 'Ð')“оспода! Есть ли приемущество у нашего движка 4G93 перед 4G63 ?
:? Компрессия-это состояние двигателя а никак его характеристика.
Не компрессию,наверное а степень сжатия ты имел в виду,так она у 4G93 -9.5/У G63-10,5/Теоретически, чем больше степень сжатия ,тем больше октановое число топлива-скорее это(-)
КПД выше-это (+)
Из других плюсов-отсутствие гидрокомпенсаторов(зато зазоры регулировать придется)
-Меньше гемороя с ремнями и роликами(если не следить за их состоянием)
-Меньше налог
Последний раз редактировалось kLEO Вт ноя 16, 2004 10:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stas » Вт ноя 16, 2004 9:47 pm
Мой партнамбер 5303984
День рожденья мой машины где-то в начале 1996 года.
Stas
Сообщение DEG » Ср ноя 17, 2004 11:12 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Stas', 'Ð')œой партнамбер 5303984
Если быть точным, день рожденья Вашей любимицы 3.02.1996г.
DEG
Сообщение DEG » Ср ноя 17, 2004 12:16 pm
У меня по техпаспорту 140 лошадок обозначено, правда это или нет?
По поведению, я бы не сказал, когда на PWR жмешь на газ на полную, она конечно разгоняется, но как-то вяло, зато рычит как Формула -1. Причем я заметил, что при экономичном режиме, что при PWR разгон одинаковый...
DEG
Сообщение ISV » Ср ноя 17, 2004 2:40 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DEG', 'Ð')£ меня по техпаспорту 140 лошадок обозначено
Быть такого не могЕТЬ! Надули тебя где-то! Изображение
Вроде во всех справочниках (да и у меня в ПТС) - двигатель 4G93, мощность дв., квт/л.с = 88.0/120.0, рабочий объем =1834 (поэтому и налог ниже!)
ISV
Сообщение Indy » Ср ноя 17, 2004 2:49 pm
140лс - это у 4G93 GDI, он как раз с конца 97го года пошел. И ставился только на N61/N71 кузова. Так что у тебя ошибка в ПТСе...
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение DEG » Чт ноя 18, 2004 10:41 am
Господа!
заехал сегодня на СТО, мужики сказали, что подвесной подшипник на кардане совсем провис, менять надо, а это в сборе почти 300 зеленых.
Очень ли страшно, что подшипник в таком состоянии? Вибрации от него не ощущаю, может там подтянуть чего??? :?: :roll: :hoh:
DEG
Сообщение Snaip » Чт ноя 18, 2004 1:49 pm
А ты смешной, я ещё не видел чтоб подшипники подлежали ремонту... :wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение DEG » Чт ноя 18, 2004 3:29 pm
Собратья, поделитесь впечатлениями...
Заехал вчера в жижу, грязюка страшная. Ничего моя кобылка прет по тихоньку, только говно успеваю дворниками со стекла счищать. Еду, дальше совсем болото, не стал рисковать, тем более, что один ехал. Как понимаете где бездорожье, там, как правило, колея в одну сторону... Так я на этой калее захотел развернуться, ну и промучился минут 15. Вперед едет нормально, задом кое-как. Газу даю, ревет, а ехать не хочет. В городе на асфальте все нормально, я поэтому внимание на заднюю передачу и не обращал, а сейчас столкнулся и неприятно стало...
Скажите это у всех ЯVRиков такая ерунда или у меня что-то с АКПП не впорядке??? :сосунок:
DEG
Сообщение kLEO » Чт ноя 18, 2004 8:36 pm
НЕ подтянуть а перевернуть,чтоб другая не изношенная часть резины поработала-но недолго.
Задняя
Сообщение Irbis » Чт ноя 18, 2004 9:18 pm
Не жмись - сделай диагностику АКПП.
С подшипником таким я ездить бы не стал.
На хуа мне потом лишние приключения?
Irbis
Сообщение kLEO » Чт ноя 18, 2004 11:15 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DEG', 'Ð')¡обратья, поделитесь впечатлениями...
Да нет,скорее это не ерунда, а дефект коробки.Хоть и не смертельный.По моему это грозит заменой фрикционов задней передачи.
Думаю,при тесте ты должен был заметить разницу.Тахометр на R и D должны примерно одинаковые обороты показывать
Сообщение URAN » Пт ноя 19, 2004 11:55 am
Добрый всем денёк! :lol: Братцы подскажите, потекли передние амортизаторы на ЯВRике, возможно ли их отремонтировать, или может есть какой нибудь аналог. :cry:
MMC ЯVR Sport Gear 04.02.96г., N21W, 4G93, АКПП (W4A32-1-FMF), Вишневый с серым.
URAN
Сообщение kLEO » Пн ноя 22, 2004 9:11 pm
Вот сюда сходи и будешь и радоваться удивительному разнообразию.
http://auto.vl.ru/
аммы передние для SG-KYB 335034
Ремонтировать тоже можно,но не надолго
Сообщение URAN » Вт ноя 23, 2004 8:08 am
Спасибо за совет, но к сожалению мне уже привозили такие стойки для кузова N23W. Они на мой кузов N21W не подошли по креплениям.
URAN
Сообщение Павел22 » Вт ноя 23, 2004 4:11 pm
Люди помогите найти запчасти на MMC RVR 4WD N28W 1995 г.в. Запчастей надо много всяких если кому интересно пишите на gp22@rambler.ru. Отвечу всем. Заранее благодарен. :roll:
Павел22
Сообщение Крыса.... » Вт ноя 23, 2004 4:23 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('URAN', 'Ð')¡пасибо за совет, но к сожалению мне уже привозили такие стойки для кузова N23W. Они на мой кузов N21W не подошли по креплениям.
Хм! А дай-ка номерок машинки. Посмотрим, что у тебя за стойки. Похоже, не делает их еще киб на вторичный рынок...
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение URAN » Вт ноя 23, 2004 7:32 pm
N21W - 5304772 :lol:
URAN
Сообщение DEG » Ср ноя 24, 2004 10:49 am
$this->bbcode_second_pass_quote('URAN', 'N')21W - 5304772 :lol:
Посмотрел по Capsу у тебя день рожденья твоей машинки 01.04.96г.
DEG
Сообщение URAN » Ср ноя 24, 2004 2:57 pm
Спасибо, но мне от этого легче не стало. Кстати сегодня общался с товарищем, так он сказал, что к его спорт гиру с кузовом N23W один в один подошли волговские аммы.
URAN
Сообщение kLEO » Ср ноя 24, 2004 8:42 pm
Так тебе же передние стойки кажись,нужны,а таковых у ГАЗа нету.ИМХО задние вполне могут подойти.
Сообщение Glen48RVR » Ср ноя 24, 2004 10:09 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('URAN', ' ')Братцы подскажите, потекли передние амортизаторы на ЯВRике, возможно ли их отремонтировать, или может есть какой нибудь аналог. :cry:
Аналогичная проблема была и меня - переделали на разборные - вкладыши каяба от Ауди-80, уже больше года езжу - все ок
И по бюджету вышло совсем немного переделка с установкой 750 руб + 900 р. за вкладыш
Glen48RVR
Сообщение URAN » Чт ноя 25, 2004 7:39 am
Спасибо за хороший совет. Сегодня же начну воплощать его в жизнь. :D
URAN
Сообщение URAN » Вт дек 07, 2004 2:22 pm
Достало дребезжание, то боковая дверь скипит на кочках, то задние боковые стекла поскрипывают, то ещё что-нибудь дребизжит. Кто-нибудь занимался этим вопросом? :roll:
URAN
Сообщение DEG » Вт дек 07, 2004 6:22 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('URAN', 'Ð')”остало дребезжание, то боковая дверь скипит на кочках, то задние боковые стекла поскрипывают, то ещё что-нибудь дребизжит. Кто-нибудь занимался этим вопросом? :roll:
Такая же проблема и у меня была, с дверями справился, подрегулировал замки и резинки направляющие дверь, а с задними боковыми стеклами не знаю что делать. Кто знает где подтянуть крепления, чтобы плотнее стекла прилегали?
DEG
Сообщение URAN » Ср дек 08, 2004 7:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DEG', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('URAN', 'Ð')”остало дребезжание, то боковая дверь скипит на кочках, то задние боковые стекла поскрипывают, то ещё что-нибудь дребизжит. Кто-нибудь занимался этим вопросом? :roll:
Спасибо за совет. На выходных займусь решением этой проблемы. :D
URAN
Сообщение URAN » Ср дек 08, 2004 7:53 pm
Мужики, ещё вопросик. При работе кондиционера появляется какой-то специфичный запах. У кого-нибудь есть опыт борьбы с этой фигней? :непонятки:
URAN
Сообщение Алексей 777 » Чт дек 09, 2004 12:16 pm
Ага если живешь в жарком климате, то летом грибки сами подохнут, хотя есть отрава какаята. у меня тоже кондюк ванял - бактерии от влажного климата разводятся, так у нас летом жарко - пол лета покатался без кандюка, теперь свежий воздух. Где то это уже обсуждалось :?
Сообщение URAN » Сб дек 11, 2004 12:52 am
Всем привет. :D . Опять два вопросика.
1. Сегодня какието пи..ры вскрыли мой гараж :cry: и сперли старый аккумулятор, который стоял на верстаке и выдрали с корнем CD-шку.
Подскажите где поискать рекомендации по автосигнализациям и различным другим охранным системам. :roll:
2. На улице температура - 32 град., а термометр в машине показывает -23 град. Разве в Японии морозов больше -23 не бывает? :shock:
URAN
Сообщение Bic » Ср дек 15, 2004 6:56 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DEG', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Stas', 'Ð')œой партнамбер 5303984
Гы-гы... а мой 5403916.... :)
Mazda Capella Wagon 2001
RVR Sports Gear, 4G63, АКПП, 96г.
N23W5403916 (Продаю)
Bic
Сообщение URAN » Вс мар 27, 2005 8:35 am
Вчера обратился на СТО. Течь сальника распредвала. :cry: В следствие этого рекомендуют менять: сальник распредвала, сальник коленвала, ремень ГРМ, ролик, ремень гидроусилителя руля, уплотнение распределителя. Говорят, что масло попадает на ремень ГРМ, ролик и т.д., что может привести к поломке. И что пока не устраню течь ездить нельзя,а хочется. Неужели так всё страшно. Кто-нибудь может что-то посоветовать. И пояснить почему может произойти поломка. Спасибо тем кто ответит.
Sport Gears, 1996, N21W, 4G93
URAN
Сообщение aviacop » Вс мар 27, 2005 1:00 pm
Гонят они. Со стороны распределителя зажигания сальника нет вообще. Если со стороны ГРМ, то как оно связано с Распределителем? Он же на другом конце двигателя, то же касается и сальника коленвала. Ролик и ремни менять желательно если не знаешь когда меняли или визуально они плохие. Сам посмотри. А поломка может быть только из-за обрыва ремня ГРМ если он старый или заклинивания ролика-натяжителя. тогда - загиб клапанов.
aviacop
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
