Запуск генератора.
Сообщение Vorv » Сб мар 21, 2009 11:42 am
Юрий писал(а):Напряжение на закрытом транзисторе при работающем движке и уже заряженном акуу в теплое время года? 14,2В
При заряженном акку его напряжение заведомо выше напряжения включения регулятора. Поэтому транзистор V открыт и напряжение на его коллекторе ( и на базе ключевого т-ра) стремится к нулю. Когда транзистор V закрыт, напряжение на его коллекторе определяется соотношением резистора R6 и базового тока VT2VT3. Обычно это 2-3 В для гарантированного открытия выходника. И пока напряжение на базе V не станет сопоставимо с напряжением на его коллекторе.
А кстати, гда у нас Алексей? Никто не видал?Изображение
Vorv
Я из города: Нижневартовск
Сообщение Юрий » Сб мар 21, 2009 12:37 pm
Пока обсуждаем только это:
Если "И пока напряжение на базе V не станет сопоставимо с напряжением на его коллекторе" - и есть ответ на мой вопрос: "сколько же надо подать на базу транзистора чтобы он открылся?", то просьба пояснить, действительно ли ты считаешь, что транзистор V откроется когда напряжение на его базе станет сопоставимо с напряжением на его же коллекторе". Сорри, если я неправильно тебя понял. :oops:
Сообщение Юрий » Пн мар 23, 2009 6:31 pm
:) Vorv "устал".
Поэтому, если не в обиду, маленький и порционный ликбез.
Биполярный транзистор - это прибор, который управляет ТОКОМ, и управляется ТОКОМ. Параметр, связывающий эти токи, называется в справочниках h21e.
Предположим, что транзистор V должен обеспечить в полностью открытом состоянии ток 100мА. Тогда, если его h21e равен 100, ток базы, обеспечивающий этот ток должен составлять 1мА.
После запуска двигателя бортовое напряжение растет очень медленно, и, пока его значение не превысит опорное (скажем 12В+0,7В), стабилитрон VD2 представляет собой включенный обратно диод, то есть пропускает очень маленький ток, который не оказывает влияния на состояние транзистора V, он закрыт. При малейшем превышении бортового напряжения над опорным, стабилитрон начинает пропускать ток (это и называют "пробоем" стабилитрона), зависящий от разницы этих напряжений, чем больше бортовое напряжение опорного, тем бОльший ток поступает в базу транзистора V. С какого-то момента (определяется параметром h11е) транзистор V переходит в активный режим, и повышение его коллекторного тока вызывает снижение напряжения на его коллекторе. При достижении током базы заданных 1мА транзистор V полностью открывается, а при дальнейшем росте тока базы переходит в режим насыщения.
ЗЫ.Базовый p-n переход транзистора с точки зрения входа представляет собой включенный в прямом направлении диод, то есть падение напряжения на нем в открытом состоянии примерно равно 0,6-0,7В.
Сообщение Юрий » Вт мар 24, 2009 3:44 pm
Продолжаем.... Резистора R7 нет!
При включении зажигания бортовое напряжение всегда ниже опорного, поэтому ток через стабилитрон не проходит, транзистор VT1 закрыт, а составной транзистор VT2VT3 открыт током базы через резистор R6. Ток от + аккумулятора протекает через лампочку "зарядка", обмотку возбуждения генератора и открытый транзистор VT2VT3, индикатор зарядки сигнализирует об исправности этой цепи и реле-регулятора.
Так как шкив до запуска двигателя гены не крутится, ток через индикатор "зарядка" необходим для обеспечения запуска генератора.
После запуска двигателя бортовое напряжение довольно долго остается ниже опорного (пока акку не зарядится), поэтому транзистор VT2VT3 остается открытым.
В результате зарядки акку, бортовое напряжение начинает превышать опорное, и в конечном счете стабилитрон пробивается, транзистор VT1 начинает открываться, а транзистор VT2VT3 - закрываться, в результате его коллекторный ток (он же ток в обмотке возбуждения) снижается. Это приводит к уменьшению напряжения с генератора, рост тока через стабилитрон уменьшается, и с какого-то момента система переходит в устойчивое состояние, а напряжение, вырабатываемое генератором стабилизируется на величине равной опорному в реле-регуляторе.
Последний раз редактировалось Юрий Вт мар 24, 2009 4:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юрий » Вт мар 24, 2009 3:58 pm
В чем основная проблема такой схемы (без R7)?
В том, что выходной транзистор VT2VT3 постоянно находится в активном режиме, напряжение на его коллекторе расположено где-то на участке от напряжения его насыщения (примерно 1,4В) до бортового (14,2В) в зависимости от величины нагрузки бортовую электросеть.
Чем это плохо:
как известно, мощность падающая на транзисторе P = I*U,
где I - коллекторный ток транзистора,
а U - падение на нем напряжения.
Предположим, что максимальный коллекторный транзистра составляет 5А, а бортовое напряжение 14В.
Тогда в закрытом состоянии на транзистор падает 14В, но ток через него очень мал (примерно 10мкА), в результате мощность на нем составляет 14В*0,01мА= 0,14мВт. Для рассевания такой мощности радиатор не нужен.
В открытом состоянии ток через транзистор максимален (10А), но напряжение на нем мало (1,4В), в результате мощность на нем составляет 1,4*5А=7Вт. Для рассеивания такой мощности достаточно прикрутить транзистор к алюминиевому корпусу генератора.
В активном режиме (для примера в средней точке линейного участка коллекторный ток составляет 2,5А, а напряжение - 7,5В. Тогда падающая на транзисторе мощность составит 2,5А*7,5В=18,75Вт. А вот для рассевания такой мощности уже нужен приличных размеров радиатор, а, учитывая близость к гене горячего двигателя, еще и с вентилятором!
Продолжение следует.... :)
Сообщение CYBORG » Вт мар 24, 2009 4:03 pm
:du: :дурак: :непонятки: :oops:
CYBORG
Посл. визит: Ср май 13, 2009 9:33 am
Я из города: Алматы
Сообщение CYBORG » Пт мар 27, 2009 3:25 pm
уважаемые знатоки электро цепей в двигателях, подскажите мне пожалуйста вот такую вещь:
забрал с ремонта генератор, поставил, (в генераторе перегорело все, кроме реле), на холостых выдает 14,4 (вроде норма), с включенными: климат, фары дальний, противотуманки, магнитофон: выдает 14,28-3.
так вот вопрос... при повороте ключа те лампочки которые должны загораться от генератора (сама зарядка АКБ, датчик воды и датчик температуры масла в коробке), горят очень тускло, раза в 2,5 чем было раньше, и в отличи от тех лампочек, которые не зависят от генератора тоже самое, то есть они горят ярко а вышеописанные тускло...
и при включении к примеру поворотников, мигают остальные какиенить индикаторы на панели (при заведенном двигателе).
клеммы стоят новые, аккум хороший, все контакты зачищены, что это может быть!?
и чего опасаться!?
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Пт мар 27, 2009 4:44 pm
CYBORG писал(а):забрал с ремонта генератор, поставил, (в генераторе перегорело все, кроме реле), на холостых выдает 14,4 (вроде норма), с включенными: климат, фары дальний, противотуманки, магнитофон: выдает 14,28.
А что, собственно, тебя в этом настрожило-то? :wink:
CYBORG писал(а):так вот вопрос... при повороте ключа те лампочки которые должны загораться от генератора (сама зарядка АКБ, датчик воды и датчик температуры масла в коробке), горят очень тускло
Очевидно, что тебе реле-регулятор тоже заменили (странно было бы если он не первый перегорел) и поставили его новую модификацию с составным ключевым транзистором. Окромя тусклых лампочек никаких косяков в этом больше нет, у меня та же картина наблюдается. Неприятно, но приходиться мириться. :)
Сообщение CYBORG » Пт мар 27, 2009 5:09 pm
А что, собственно, тебя в этом настрожило-то? Wink
нет, ничего))) просто для информации, чтобы шире так сказать было понятие что же со мной случилось и исключить ряд вопросов сразу)))
Реле регулятор был новый... когда генератор перестал заряжать я снял генератор и первым делом поехал и купил релюху...
ну как уже понятно, это не помогло...
хотя может они какуюнить старую поставили, а мою новую себе придержали... кто их знает..
но если ничего страшного, то и фиг с ней :lol:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Пт мар 27, 2009 5:45 pm
Для информации: При включении множества потребителей из-за малых оборотов ХХ мощности гены может и не хватать, поэтому просадка напряжения может быть и больше, вплоть до 12В.
Сообщение CYBORG » Пн апр 06, 2009 11:42 am
День добрый...
вот с генератором мне чтото не везет(((((
очередная трабла вылезла.. что может быть ума не приложу...
и с током зарядки чтото странное твориться... ну это ладно, вообще для меня темный лес и непонятки... раз дает, пусчай дает...
а так, ХЗ.....
вобсчем дело так...
после ремонта генератора, как я помоему выше писал, контрольные лампочки при повороте ключа (акум, темпа в коробке, и датчик топливного фиьтра), стали тускло тускло гореть, но горели...
недавече как позавчера, поворачиваю ключ, и батс не горят...
ну, поматирился, думал опять Гена приплыл, приежаю домой...
достаю вольттметр...
при заглушенной машине 12,5, при заведенной 14,3... знач чудо таки свершилось, гена зарядку дает, но вот куда делись лампочки!?!?
все предохранители целые (1-е что проверил), все ок...
поделитесь знаниями и опытом плиз.... :oops:
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Пн апр 06, 2009 1:36 pm
Вот это злополучное "реле" генератора.
Выдерни его и посмотри напряжение на акку на незаведенной и на заведенной машинке.
Сообщение CYBORG » Пн апр 06, 2009 2:02 pm
Шпасипа)
сегодня же проверю)
что да как)))
завтре отпишуся)
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение KeS007 » Пн апр 06, 2009 2:22 pm
CYBORG писал(а):День добрый...
а так, ХЗ.....
вобсчем дело так...
Плавали знаем!
Было тоже самое, НО зарядка появлялась только после того как газанешь до 2000 об. (после ночной стоянки) или если авто "горячее".
То самое реле на которое Юрий показывает, я выдергивал :arrow: Заряд ОСТАВАЛСЯ!! но при резкой прогазовке машина глохла! реле проверял - рабочее!
5 раз разбирал, менял щетки, пропаивал контакты, прозванивал катушки ротора и статора - все ок. но проблема не уходила. оставалось только одно менять реле регулятора (которое в гене стоит) цена в экзисте 800 рябчиков я плюнул и купил б.у генератор в UTM за 1500.
А началось все когда двигатель помыл! а потом лампочки тускло горели, потом вобще только давление масла осталась, все говорили что щетки заклинивают, короче не замарачивайся возьми б.у гену! 8)
KeS007
Сообщение CYBORG » Пн апр 06, 2009 2:30 pm
блин, я в этот генератор уже стока бабла вложил)))
грех будет БУ брать гену))))
посмотрим что будет если ту реле снять)))
еще бы знать что должно быть))))
вот, а так на реле регулятор тоже грещу..
хотя он новый, хоть и китайский...
отдал 800 рубликов за китайский, не китайкий у нас стоит порядка 2000тыр...
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение KeS007 » Пн апр 06, 2009 3:38 pm
CYBORG писал(а):вот, а так на реле регулятор тоже грещу..
:D Какой я маладэЦЦ !!! что не стал с регулятором заморачиваться! :lol:
KeS007
Сообщение CYBORG » Вт апр 07, 2009 9:22 am
2 Юрий, ну так вот поэксперементировал я с этим реле...
без разницы, есть оно, нет его... что на заведенной, что на незаведенной...
походу у меня таже ситуация как и у Kesa
походу придеться выложить 2000тыр на новую релюху(((((
млин(
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Вт апр 07, 2009 12:02 pm
Очень на это похоже. Но возможно, что и с выпрямительным мостом непорядок (цешкой это не определишь).
Сообщение CYBORG » Вт апр 07, 2009 12:37 pm
Юрий писал(а):Очень на это похоже. Но возможно, что и с выпрямительным мостом непорядок (цешкой это не определишь).
выпрямительный мост это то что описано выше на фото!?!?
ну можно попробовать новый купить поставить, он дешевый должон быть)
CYBORG
Я из города: Алматы
Сообщение Алексей 777 » Вт апр 07, 2009 12:39 pm
Нет, это то что стоит в гене на радиаторах... стоить дешево не будет. есть одна истина - ничего не будет дешево на митсубиси.......
Сообщение Sav » Вт апр 07, 2009 9:54 pm
Все в генераторе можно проверить "на коленке". Убедился лично
Сообщение Юрий » Ср апр 08, 2009 12:21 am
Коротыш обмотки не проверишь "на коленке". А также полупробитый диод и его плохой контакт на массу тоже. И подвисшие щетки тоже.
Сообщение Black angel » Сб май 02, 2009 1:45 am
ну вот и я приехал... на ходу после очередной встряски загорелись лампа акку и акпп.... через часа полтора сел и сам акку... сижу смотрю на роторы статоры, пайку проверяю, щетки вправляю... где собака зарыта непонимаю. чего делать ??? утром машина на ходу нужна...
MMC Chariot Resort runner GT, 4WD.
http://mitsubishi-club.kz/forum/index.php
Black angel
Посл. визит: Чт сен 19, 2013 9:11 am
Я из города: Алматы - Астана
Сообщение Black angel » Сб май 02, 2009 2:27 am
как определить где проблема в гене или в реле ? при съеме клеммы двиг глохнет.
щетки, подшипники, пайка - пол года как перебрал, все новое.
могут ли быть причиной отстойные клеммы ? (20 тык на них проехал, но реально гуано)
Black angel
Сообщение Black angel » Сб май 02, 2009 2:52 am
сам тока понял чо сказал... фигли бы глохла еслиб в клемах было дело....
Black angel
Сообщение Алексей 777 » Сб май 02, 2009 11:54 am
Снимал клемы на заведенной машинке???? Тогда тебе точно менять реле регулятор..... Если он и был целый то так его можно добить до конца...
Сообщение Black angel » Сб май 02, 2009 1:53 pm
1000 раз снимал за 4 года ниче не произошло.
Black angel
Сообщение Алексей 777 » Сб май 02, 2009 2:19 pm
Друг мой на тойоте калдине тоже снимает проверяет, нет проблем. А я когда то по глупости на СТО снял на заведенном диаманте клему, вышло это мне заменой половины всех ламп в машине, и четырех блоков управления на 3500$ . Так что хер вы мне докажите что может не чего не будет.
А по сущности вопроса - щетки живые??? ротор звонится??? Диоды можно не проверять, редкость чтоб они вылетали. напряжение на разъеме с двумя проводами есть??? Все в норме - меняй реле. Брать оригинал, я покупал два раза по 180$ на экзисте, проблем не было, работают уже по три года... И в обоих случаях сгорал сам реле регулятор...
Сообщение Юрий » Сб май 02, 2009 7:05 pm
Алексей, тема сдублирована в техобслуживании. :wink:
Сообщение Алексей 777 » Сб май 02, 2009 8:08 pm
Да видал уже...
Сообщение Black angel » Вс май 03, 2009 8:43 am
щетки живые, напряжения на разъеме нету
Black angel
Сообщение Алексей 777 » Вс май 03, 2009 7:41 pm
А должно при включенном зажигании....
Re: Запуск генератора.
Сообщение dryunk » Вт июл 06, 2010 1:10 am
подскажите пожалста куда лезть . при включении зажигания лампочки заряда и темп ап не горят при запуске двигателя они загораются? за день до этого загорались при повышении оборотов.спасибо!
рвр 94гв спортгир 4g63 автомат n23w
dryunk
Посл. визит: Пт июн 17, 2011 11:55 pm
Я из города: уфа
Сообщение Sav » Вт июл 06, 2010 1:21 am
dryunk писал(а):подскажите пожалста куда лезть . при включении зажигания лампочки заряда и темп ап не горят при запуске двигателя они загораются? за день до этого загорались при повышении оборотов.спасибо!
Если заряд и перегрев акпп не горят при включении зажигания, то велика вероятность смерти реле-регулятора генератора
Сообщение dryunk » Сб июл 10, 2010 11:50 pm
разобрал генератор оказалось плохой контакт диодного моста с плюсовой клеммой!
dryunk
Я из города: уфа
Сообщение сергей-26 » Вт июл 15, 2014 11:54 am
Юрий писал(а):Вот это злополучное "реле" генератора.
А что должно поизойти в теории при выдернутой этой хе..не??? :oops:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Вт июл 15, 2014 11:57 am
А ты его выдерни, и узнаешь. :-)
Сообщение сергей-26 » Вт июл 15, 2014 12:04 pm
упросто пытаюсь разобраться! Проблема у меня или нет! :D
у меня такая ерунда:
на ХХ без потребителей 13,8
С ключеными фарами 13,6
С фарами и кондиционерам 12,6
Только кондиционер 13,5
Все потребители 12,2
Что может быть?? где копать? :cry_ing:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Алексей 777 » Вт июл 15, 2014 11:02 pm
а если оборотов подкинуть? то сколько будет с нагрузкой?
Сообщение Юрий » Вт июл 15, 2014 11:17 pm
А если другим вольтметром померить, сколько будет? :wink:
Сообщение Гурон » Ср июл 16, 2014 1:57 am
сергей-26 писал(а):упросто пытаюсь разобраться! Проблема у меня или нет! :D
Не помню про 28й.., в 23м терминал возбуждения SL.. Если у тебя PD, или SIG.. То управляется мозгом двига..
12,2 - заряда нет совсем.. 13,8 - минимальный ток заряда АКБ..
На "интелектуальных" генах напряжение может "гулять" от 12 до 17 вольт, в зависимости от режима работы двига..
Часто встречается такая схема на Мазда, Форд.. Попадались и на Мицах..
Сообщение Юрий » Ср июл 16, 2014 2:01 am
У нашего дизеля мозг механический, ТНВД называется.
А в гене окромя термокомпенсирующего диода ничего "умного" нет.
Именно этим дизель и хорош - нечему ломаться. :-)
Сообщение Гурон » Ср июл 16, 2014 2:11 am
Юр, а чё это "Термокомпенсирующийдиод"?
Сообщение сергей-26 » Ср июл 16, 2014 7:29 am
всем привет! Спасибо что откликнулись!
Похоже что аккумулятор здох. Утром померил былло 12,8 (двиг не заводил)
Юрий, вольтметр хороший(проверен в метрологии месяц назад), но всравно попробую дрегим еще промерить!
Алексей777, когда добавляю обороты до 2-2,5 на ХХ то напруга поднимается на 0,2-0,4в
Есть еще одно предположение: Кондиционер я поставил с бинзинки! Из за разности оборотов может электронная муфта ток жрать???
Хе..ня заключается в том что при вкльчении всех потребителей кроме кондиционера напряжение 12,6!!
Может аккумулятор не тянуть???
Снял я вчера "рэле" генератора ни чего не изменилось.
Про термо диод: мерил напряжение на горячую и на холодную разница существенная!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Алексей 777 » Ср июл 16, 2014 10:22 am
У меня так было, раз в неделю садился АКБ и цешка так же показывала. Все стало ясно когда осциллограф подкинул. Диодный мост приказал долго жить. Вроде и напряжение выдавал, тока чуть меньше, а на заряд не хватало.
Сообщение Юрий » Ср июл 16, 2014 10:48 am
Гурон писал(а):Юр, а чё это "Термокомпенсирующийдиод"?
Юрий писал(а):
АртёмычЪ писал(а):14.79 многовато для подержания, уже выше 14.22 начинается газовыделение он у вас попросту будет кипеть и данный режим :( не продлит жизнь вашему аккуму.
В наших реле-регуляторах, как и во всяких приличных буржуинских изделиях такого рода, последовательно с опорным стабилитроном стоит диод, играющий роль термозависимого элемента, благодаря которому бортовое напряжение в мороз достигает 15 В до тех пор, пока не прогреется двигатель и подкапотное пространство. Этому изобретению лет эдак уже 100. :)
Алексей 777 писал(а):У меня так было, раз в неделю садился АКБ и цешка так же показывала. Все стало ясно когда осциллограф подкинул. Диодный мост приказал долго жить. Вроде и напряжение выдавал, тока чуть меньше, а на заряд не хватало.
При подвисающей щетке точно такой же эффект.
сергей-26 писал(а):всем привет! Спасибо что откликнулись!
Похоже что аккумулятор здох. Утром померил былло 12,8 (двиг не заводил)...
За величину бортового напряжения отвечает гена, а не аккумулятор.
Но я бы на всякий случай еще сделал замеры в разных точках, включая "массу".
Сообщение сергей-26 » Ср июл 16, 2014 2:20 pm
[/quote]За величину бортового напряжения отвечает гена, а не аккумулятор.[/quote]
Так убитый аккумулятор является большим потребителем. или я что то не понимаю? :oops:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Ср июл 16, 2014 2:25 pm
Убитый акку - это как правило осыпавшийся и\или сульфатированный акку, который не в состоянии принимать энергию, а по-просту - заряжаться.
Какой уж из него потребитель?
Возможен еще вариант замыкания банки, но, во-первых, такой акку очень быстро выкипит, а во-вторых на нем не будет 12,8 В при неработающем двигателе.
Сообщение сергей-26 » Чт июл 24, 2014 9:03 pm
Всем привет! Поставил бортовой вольтметр. Получается такая фигня: на холодном 14,3-13,8, а когда двигатель нагреется то 12,8-12,2. Что за ерунда(из-за чего так может гнать рэле регулятора)?? :?
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Чт июл 24, 2014 9:06 pm
На "холодном" - это на только что заведенном движке, а "нагреется" - это на работающем полностью прогретом?
