Осторожно меняйте масло в коробке invecs-2
Сообщение val » Вс июн 15, 2003 11:49 am
Ездил на днях в Рольф менять масло в коробке. Я знаю, что у меня два фильтра-два и купил. Как приехал, меня начинают разводить на деньги-мол надо коробку промыть. Я отказался, но попросил поменять оба фильтра. Мастера честно слили масло, развинтили поддон, потом позвали инженера. Когда тот посмотрел коробку, он сказал, что второй фильтр, который внутри, можно поменять тольк сняв и раскрутив коробку, то есть он меняется только при ремонте коробки.
Я его спросил, как же они мне предлагали коробку промыть? Фильтр бумажный, если коробку промыть, то вся грязь будет в нем. Потом либо эту грязь оставлять, либо платить долларов 200 за разбор коробки. Может, кому уже промыли по доброте душевной, так знайте, что при этом обязательно надо менять внутренний бумажный фиьтр. Иначе коробка имеет возможность накрыться. В общем, один фильтр я вернул, второй мне поменяли и я уехал с полным убеждением, что на Рольфе появляться опасно.
val
А поподробнее можешь?
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Пн июн 16, 2003 1:54 pm
Что рольфовцы разумели под "промыть коробку"? Имеется ли в виду тот способ замены ATF, когда новую жижку закачивают под давлением до полного вытеснения старой, или что-то еще?
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Xakep » Пн июн 16, 2003 3:01 pm
скорее всего имелась ввиду промывка, которую заливают в старое масло, а затем меняют на новое... только вот не уверен что это хорошо, особенно когда меняется всё замещением... хотя замещение - это лучший способ замены... :roll:
Xakep
про замену масла в АТ
Сообщение Leo » Пн июн 16, 2003 7:40 pm
Заменил масло в автомате в Рольфе-Юг, правда коробка старая, не инвекс. Будем посмотреть.
Я у них еще уточнял: а можете ли полную замену сделать, с промывкой? нет, говорят, стандартное снятие поддона и все. Зафигачили дексрон-2, мобиловский. 6 литров.
Разницы до и после не заметил вообще. Только масло еще маслом пахнет :o
Удачи, Лео
Leo
Re: Осторожно меняйте масло в коробке invecs-2
Сообщение Indy » Вт июн 17, 2003 3:36 am
Я ж тебе говорил что внутренний фильтр без снятия коробки не поменять никак, поддон(который на самом деле вовсе не поддон а боковая крышка) смотрит прямо в лонжерон, хрен отвинтишь.
Уверен что японские инженеры не дураки и сменный фильтр так далеко не поставили бы, так что меняй верхний и не заморачивайся.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Вт июн 17, 2003 3:18 pm
Да я, Саш, в общем-то и не парился на эту тему - вопрос был лишь в технологии замены ATF. Ты-то долил, а я хочу полностью заменить (на установке, вытеснением). А тут всплывает какая-то "промывка" :roll: , вот и захотелось выяснить...
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Re: А поподробнее можешь?
Сообщение val » Вт июн 17, 2003 10:42 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Алексей Ермолин', 'Ð')§то рольфовцы разумели под "промыть коробку"? Имеется ли в виду тот способ замены ATF, когда новую жижку закачивают под давлением до полного вытеснения старой, или что-то еще?
При промывке старое масло выливается, заливается специальное "промывочное", которое какое-то время качается, затем снова сливается и заливается свежее.
Большое спасибо всем за высказывания, но на Рольфе может 1 из 10 знает наши машины. Остальные творят чудные вещи, а нам это может обернутьс ябольшим ремонтом.
val
