$this->bbcode_second_pass_quote('Крыса....', 'Ð')¥м. Рврмэн, давление нормальное, ну, от 2,5 до 3,2. Если без обратки, то насос и больше может накачать. Если уж совсем ничего не найдешь из неисправностей, надо искать такой манометр, чтоб на ходу измерять. Бывали, блин, и такие случаи. Типа, в большинстве режимов хватает горючки, а в предельном - фига. Клапан сброса стоит на топливной рейке, со стороны, обратной трубке подачи, на него еще вакуумная трубка приходит, а из него - обратка.
Кстати, без нагрузки топлива ему на любую раскрутку может хватать легко. Под нагрузкой он кудаааа как больше ест.
Клео, ты чо злобный какой-то? Жизнь щемит? Да ты плюнь на нее, она ж всех щемит равномерно, пусть и неодновременно.
Если я правильно понял, ты таких перцев ввиду имел, когда про "дрег расингов" говорил?
http://www.draglist.com/artman/publish/ ... 0902.shtmlТы думаешь, этим пацанам надо что-то объяснять? Хм...
Это только если с твоим опытом, моего, как раз, вряд ли хватит...
А про лампочку я, почему-то, про приборочную подумал. Но чел не столь подробно рассказал, прочти сам, какая у него именно лампочка мигает. Про рев турбины - смешно ты сказал.
А я, естественно, говорил про негерметичность впуска. А стравливание давления при раскрученной турбине еще тоже услышать надо... И заливать тогда тоже будет как надо, и хлопки будут. При чем тоже без нагрузки не поймешь. А ведь достаточно один хомут какой-нибудь не дотянуть. Ну вот так примерно.
Крыс,ты что то перепутал,я добрый и пушистый.Твое чуйство юмора тебе слегка изменило.А человека в сторону такими примерами,увести -два раза плюнуть,хоть и зверек ты грамотный
