Про телевизор.....
Про телевизор.....
Сообщение Олег_Prelude » Вт дек 14, 2004 2:20 pm
Всем привет! :о)
Вот интересно, у меня установлен ТВ в машине. Первое время (после установки) при движении, экран выдавал затавку, что TVR включен, "но показывать не буду, т.к. Вы, дорогой водитель, едете со скоростью....." .....хотя звук был. Потом, по прошествии какого-то времени, и игр с настройками компа - телек стал показывать на любой скорости....именно телевизор, а не DVD!!! Я даже умудрялся Тайсона смотреть на скорости 80 км/ч......
А недавно, снимал клемму с аккумулятора (подзарядку делал) ..и телек снова перестал показывать при движении :о(((
Кто-нибудь знает, что надо нажать, что бы все стало опять показывать?! Я ведь не запомнил все свои действия с компом..... :cry:
Вот, а еще комп после обнуления показал, что при полном баке, можно проехать 520км до заправки!!!....т.е. реальный расход заложен японцами в районе 10литров на 100км :о)))
Был MMC RVR Sports Gear X3 4G63 Тurbo АКПП 1999г
"Успех - это 99% неудач."
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
Посл. визит: Вт окт 24, 2006 2:55 pm
Я из города: Екатеринбург
Сообщение Bob » Ср дек 15, 2004 12:29 am
А какой адаптер ставил?
Bob
Сообщение Олег_Prelude » Ср дек 15, 2004 12:49 pm
Telematic TMS-003.....в августе прикупил в Новосибе.
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
Сообщение BemBex » Ср дек 15, 2004 1:41 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Олег_Prelude', 'T')elematic TMS-003.....в августе прикупил в Новосибе.
Слушай, а у тебе ТВ-тюнер стоял или ты его тоже российский ставил? Как вообще все это дело подключается? А то я на secam.ru вопрос задавал, ничего толком не объяснили... Можно ли вообще сделать? Что для этого надо? Как подключать?
BemBex
Сообщение Олег_Prelude » Ср дек 15, 2004 1:47 pm
...я ТВ-тюнер покупал в новосибе....подключили в сервисе за пару часов и 500 руб денег...подключали через блок навигации, у моего там есть специальные разъемы для ввода-вывода звука и изображения. Подключали обычными "тюльпанами". Поиском порули, я писал об этом уже.....где-то в сентябре.....
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
Сообщение BemBex » Ср дек 15, 2004 7:40 pm
2 Олег_Prelude: Что-то кроме того, что тебе все подключили в сервисе и все работает, больше ничего не нашел... У меня на навикомпе тоже есть каких-то 2 свободных разъема, но не тюльпаны. Назначение их не знаю, ничего на них не написано. Так как бы узнать поподробнее, куда и как у тебя все подключено? Может фото сможешь сделать? Навикомпа со всеми подключениями и остального...А? :)
BemBex
Сообщение Олег_Prelude » Ср дек 15, 2004 7:45 pm
..у них на сайте есть книжка в формате PDF (если не ошибаюсь) Возможно и в Word-е про то, как все устанавливается, что и куда идет... Я еще поставил DVD, потому, у меня возможны небольшие отклонения от той схемы...
Цифрового фотика нет...пока...как только смогу - сразу сделаю фото и выложу....
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
Сообщение BemBex » Ср дек 15, 2004 7:50 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Олег_Prelude', '.').у них на сайте есть книжка в формате PDF (если не ошибаюсь) Возможно и в Word-е про то, как все устанавливается, что и куда идет... Я еще поставил DVD, потому, у меня возможны небольшие отклонения от той схемы...
"У них" - это на secam.ru?
$this->bbcode_second_pass_quote('Олег_Prelude', 'Ð')¦ифрового фотика нет...пока...как только смогу - сразу сделаю фото и выложу....
Так на обычный и отсканировать! :D Вообщем, ладно, понял...Бум ждать...
BemBex
Сообщение Олег_Prelude » Ср дек 15, 2004 8:04 pm
,..да на secam.ru....у них и покупал.....там даже в форуме отзыв есть....
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
Сообщение BemBex » Ср дек 15, 2004 8:06 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Олег_Prelude', ',')..да на secam.ru....у них и покупал.....там даже в форуме отзыв есть....
Я читал там твой отзыв. А ПДФы у них только по тойотам. Не понятно, как это к нам применить...
BemBex
Сообщение DVO » Чт дек 16, 2004 11:53 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Олег_Prelude', 'Ð')¿одключали через блок навигации, у моего там есть специальные разъемы для ввода-вывода звука и изображения.
Небольшая поправка. Тюльпаны находятся не на навигации, а на родном тв-тюнере (блоки друг над другом стоят под сиденьем водительским). ТВ-тюнера может и не быть - если при нажатии на кнопку ТВ ничего не происходит, то значит ТВ-тюнера нет.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Олег_Prelude » Чт дек 16, 2004 1:05 pm
...ну я не был бы так категоричен по поводу "поправки"....
У меня "тюльпаны" находятся именно на навигашке....именно на том блоке, в который я диск навигашки вставляю.....
...хотя, надо будет глянуть, может ты (DVO) и прав, второй блок родного ТВ-тюнера очень плотно прикреплен сверху, так что кажется, что это один блок :о).....но тогда он должен быть очень плоским, примерно 1см в ширину :?:
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
Сообщение DVO » Чт дек 16, 2004 1:06 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Олег_Prelude', '.')..хотя, надо будет глянуть
Глянь ;)
DVO
Сообщение Олег_Prelude » Чт дек 16, 2004 7:23 pm
...я был прав.....надо было глянуть.... :P ТВ-тюнер шириной примерно 2см, прилеплен сверху над навигашкой.....и "тюльпанчики" на нем.....
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
Сообщение Олег_Prelude » Пн дек 20, 2004 7:16 pm
...ну вот и разобрался я с ТВ своим :о))) прелесть просто.....
Оказывается, в японии есть фирма, которые делает обходные устройства, для того, что бы можно было телек на ходу смотреть! Вот у меня япошка раззорился на такую феничку:о)))....нажимаешь кнопочку, и все показывает!!! :D
Купил DVD-видею клипы, теперь наслаждаюсь :о)))))
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
