MMC RVR 98 4G64 GDI гул после замены ремня ГРМ
Сообщение Kosten » Вт дек 21, 2004 3:25 am
После замены ремня ГРМ с роликами, на высоких оборотах (после3000 об.) появляется низкий шум(гул), переходящий к 5000об. в достаточно громкий, собпровождающийся несильной, но чувствительной вибрацией (типа какого-то резонанса). В движение никаких изменений. Вскрывал два раза после замены. Натяжение обоих ремней в норме, все 5 меток на месте. Что же это такое может быть????? Ремень и ролики покупал в хорошем магазине, дорого.
RVR 98 N74W 4G64 GDI 2,4
Kosten
Посл. визит: Чт июн 02, 2011 6:39 pm
Я из города: Брянск
Сообщение Roman » Вт дек 21, 2004 12:40 pm
Про гул не знаю, а вибрация уже всеми описана: возможна неправильная установка шестерни маслонасоса, от которой приводится балансир. Т. Е. она как бы в метках, но балансир в противофазе. Проверяется просто: выставляешь по меткам, откручиваешь сзади заглушку (примерно на середине коленвала и выше шестерни маслонасоса). Суешь туда отвертку: ушла примерно на 6 см - всё правильно, 2см - проверни шестерню насоса о добейся, чтобы было 6.
Roman
Сообщение Kosten » Вт дек 21, 2004 4:03 pm
Опишите, пожалуйста, поподробнее процедуру проверки установки шестерни маслонасоса. Где находится заглушка? Что она из себя представляет? Я еще не знаю этой машины. Владею 1 месяц.
Kosten
Я из города: Брянск
Сообщение Indy » Вт дек 21, 2004 8:19 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Kosten', 'Ð')žпишите, пожалуйста, поподробнее процедуру проверки установки шестерни маслонасоса. Где находится заглушка? Что она из себя представляет? Я еще не знаю этой машины. Владею 1 месяц.
Я через это уже проходил... Заглушки кстати так и не нашел, у нас другая модификация 4G64 нежели в широкоизвестных "инструкциях".
Практика показала следующее: если после замены ремня ГРМ появился посторонний гул - надо снять ремень ГРМ, и провернуть шестерню маслонасоса на 360 градусов. (если смотреть на двигатель - imho нижняя правая шестерня)
Все как рукой снимет...
Если нужны подробные инструкции - в мыло, в конфе выкладывать чужие материалы не могу.
Александр, CU2W turbo
Indy
