Температура двигателя
Сообщение Витя-Goodwin » Вт янв 18, 2005 6:13 am
Всем привет. У меня стрелка температуры двигателя никогда не поднимается до половины(т.е до горизонтального положения).Всегда останавливается примерно на восемь-пол девятого. Где-то слышал что на японцах так и есть и не думал об этом, это правильно или должна устанавливаться на горизонтальном уровне?
RVR 11/92 N23WG, 4g63, АКПП,зеленый. (был)
AIR 09/2002 СU2W, FF, черный
Витя-Goodwin
Посл. визит: Чт апр 19, 2007 5:14 pm
Я из города: Ростов-на-Дону
Сообщение DVO » Вт янв 18, 2005 11:09 am
На полностью прогретой машине стрелка должна стоять почти горизонтально. Возможно, у тебя термостат неисправен.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Runner » Вт янв 18, 2005 2:01 pm
у меня тож чуть не доходит до половины, хотя неделю назад поменял термостат на 83С
экс Явровод
Runner
Посл. визит: Чт ноя 10, 2011 6:17 pm
Сообщение DVO » Вт янв 18, 2005 2:11 pm
Я не зря написал - "почти горизонтально". На самом деле стрелка чуть не доходит до горизонтали. Но одно дело - чуть не доходит, другое - стоит на восемь часов.
DVO
Сообщение Leo » Вт янв 18, 2005 3:46 pm
Вот уже 80ткм стоит так стрелка...
сначала я заморачивался и на каждом СТО спрашивал, потом забил, затем забыл :o
С наилучшими, Леонид.
Leo
Сообщение Витя-Goodwin » Вт янв 18, 2005 4:44 pm
Leo а с расходом у тебя как? Есть у меня подозрение, что из-за этого расход у меня больше.Как проверить можно нормально датчик работает или нет?
Витя-Goodwin
Сообщение kLEO » Вт янв 18, 2005 8:09 pm
В инструкции по ремонту и проверки форсунок есть табличка зависимости времени открытия форсунок от температуры охлаждающей жидкости: при +20-40мсек,при +80-9,7мсек.Разница в четыре раза! Не впечатляет?
Правда это при запуске,но не важно.Температура и расход очень связаны.А работа на полупрогретом движке-дополнительный общий износ. Так что,тезка Leo,80 тыс-пробега это лишь показатель выносливости твоего ЯВРа. :D
Стрелка должна быть на 9 час,и никак иначе, если это не так-виноват термостат.
Сообщение Витя-Goodwin » Ср янв 19, 2005 4:32 am
А не подскажете номер термостата этого? N23WG 5004014 моя машинка.
Витя-Goodwin
Сообщение Leo » Ср янв 19, 2005 2:12 pm
Не, господа, вы меня не правильно поняли :)
я ж когда дергался (пару лет назад) - заезжал на станции, проверял термостат, делал диагностику двигателя (пару-тройку раз, и в Рольфе тож) - компутер выдает "норму".
А стрелка на табло как была "на 8 часов" так и осталось - посему и "забил" про это заморачиваться.
Расход?... да фик знает.... давно не мерял, вроде сильно не меняется...
Leo
Сообщение kLEO » Ср янв 19, 2005 10:18 pm
Leo писал(а):Не, господа, вы меня не правильно поняли :)
Вот теперь мы,тезка правильно поняли-у тебя стрелка погнута, врет индикатор,или термостат не той температуры.Сам видел на наш 4G63-есть и на 82,и на- 88гр.С.Зависит от комплектации.Неисправный термостат-проявляется в виде колебаний температуры.А стрелка как у молодого д.б. на 9час!Кстати ,сам хочу поменять,но не могу с КАПСом разобраться. Помогите,кто нибудь: термостат на N23W5410553. :(
Сообщение Alexi Taushankoff » Ср янв 19, 2005 11:57 pm
Витя-Goodwin писал(а):А не подскажете номер термостата этого? N23WG 5004014 моя машинка.
Pnc 10110 MD158570 MD315301 THERMOSTAT KIT 82
N23W-5110559 1994 г. был с 2000 г. по 2007 г.
Теперь Hyundai SantaFe Classic 2007 г. G6BA
Alexi Taushankoff
Посл. визит: Пн мар 08, 2010 5:37 am
Я из города: Кузбасс
Сообщение Alexi Taushankoff » Чт янв 20, 2005 12:08 am
kLEO писал(а):Помогите,кто нибудь: термостат на N23W5410553. :(
Pnc 10110 MD315301 THERMOSTAT KIT 82
Alexi Taushankoff
Сообщение Leo » Чт янв 20, 2005 6:07 pm
kLEO писал(а):-у тебя стрелка погнута,
врет индикатор,
Как говорят: спасибо тебе на добром слове :)
Поднял руку, резко опустил (да и фик с ним!), и поехал дальше! :D
Leo
Сообщение kLEO » Пт янв 21, 2005 12:23 am
Спасибо,Алексей, это один код, или Витя-Goodwin имеет выбор детали двух типов,это не очепятка?
Сообщение Витя-Goodwin » Сб янв 22, 2005 5:28 am
Спасибо за номер, будет возможность выложу фото, где моя стрелка находится тогда посоветуемся у кого как.
Витя-Goodwin
Сообщение Крыса.... » Сб янв 22, 2005 6:46 pm
Хм. Кит с прокладкой, видимо, а не просто термостат.
MD315301 - легко.
Хм... А ведь еще датчик на стрелку врать может, вот ведь, не забывай, Клео.
MD091056 gauge unit - это он, датчик этот (как раз у термоса рядом вкручен). Ну или проводка/разъем дает такую фишку со стрелками. При этом температура сама по себе - в норме.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Крыса.... » Сб янв 22, 2005 6:48 pm
Хм. Тьфу-ты, глюк какой-то, не видел ответов с номерами на термостат. :) Пора кэш снести, видать...
Крыса....
Я из города: МСК
