ремонт акпп
ремонт акпп
Сообщение nikolj » Вс фев 06, 2005 7:08 am
кто нибудь ремонтировал акпп самостоятельно?у меня вопрос по волнообразной пружине тормоза передачи передней и заднего хода.чем её заменить?родной не нашол,один мастер советует выточить и поставить стальную шайбу.он уже несколько раз ставил.
nikolj
Сообщение Bob » Вс фев 06, 2005 1:00 pm
Вряд ли кто сейчас сам чинит коробки. Сам с откуда будешь?
Раньше можно было подъехать в контору по ремонту коробок, показать детальку и с какой машинки, и среди хлама можно было найти похожую и купить не сильно дорого. Это в Новосибе.
А насчет волнообразной пружины, вряд ли шайба будет пружинить так же, ну конечно надо смотреть по месту.
Bob
Сообщение miko » Вс фев 06, 2005 7:22 pm
ну... посмотрел, подумал
я бы конечно менять на что-либо не рискнул (странно, зачем? неужели сломалась). или по крайней мере нашел замену: ломаных и брошенных автоматов валом. только надо знакомых искать (или знакомых знакомых кто ремонтом занимается) иначе - по моему опыту и наблюдениям - мастеровое мужичье шибко жмотит: снега зимой у них не выпросишь!
ну а в крайнем случае, конечно, думаю шибко большого криминала не будет если просто выточить эту шайбу плоской и закрыть глаза на ее пружиняще-демпфирующие свойства. в конце концов она просто прокладка между алюминиевым поршнем и стальной пружиной. только я бы еще в этой шайбе проточил углубления для свободного прохода масла
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение PVV » Вт фев 08, 2005 6:23 pm
Мой знакомый чинильщик даже из проволоки делал (стыки сваривал).
Родную но б/у я и за 100 р продал-бы,но доставка будет дороже.
PVV
Посл. визит: Вс дек 17, 2006 5:22 pm
Сообщение nikolj » Вт фев 08, 2005 10:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('PVV', 'Ð')œой знакомый чинильщик даже из проволоки делал (стыки сваривал).
спасибо всем,уже поставил плоскую и широкую.только пришлось диски подбирать по зазору.
новый вопрос:сколько протянет тормозная лента если при сборке она треснула(появилась трещинка).живу я в Якутии да еще в районе.запчасти можно достать только в Якутске за 300км.дешевле новую акпп купить а не запчасти.у меня и этих 5т.р.пока нету.
nikolj
Сообщение PVV » Ср фев 09, 2005 5:27 am
Самые слабые места ленты - её концы.Покрытие всегда начинает отслаиваться там.
PVV
