[b]Мелочи, мелочи, мелочи. Но без них ни куда...[/b]
Сообщение Alex_Su » Пн июл 21, 2003 7:51 pm
Доброе время суток всем любителям РВРов.
Сам таковым являюсь не давно, но за это время успел влюбиться в него (РВР 94г, двигло 4G93. кузов N21W)/
Помогите советом!
Не работают омыватели фар. Пробовал запускать при включенном ближнем и дальнем свете - ноль. Не слышно ни работы моторчика насоса ни перещёлкивания реле (если оно должно щёлкать)..
Заранее спасибо всем, кто откликниться.
Так же предлагаю обсудить в этом форуме все косяки, мелкие неисправности, которые можно было бы исправит самим .[/b]
Alex_Su
Сообщение perky » Вт июл 22, 2003 12:36 pm
На разъеме, который крепится к заливной трубе омывателя две пары контактов - одна на движок, вторая на герконовый поплавок. Если поплавок "замкнут" (а лампа почему-то не зажигается), то мотор не включится. В любом случае можно тестером проверить, появляется ли напруга в строну мотора. И реле должно щелкать.
Добраться до бачка и мотора можно сняв правое колесо и передний щиток крыла - они крепятся на 3-4 болтах и при отстегнутой горловине и разъеме вынимаются вниз.
Сообщение Alex_Su » Вт июл 22, 2003 12:58 pm
Спасибо за совет. Сегодня буду пробовать.
Удачи.
Alex_Su
Омыватель фар.
Сообщение Alex_Su » Пн июл 28, 2003 11:55 am
Привет perky.
Все сделал, как Ты советовал. Но... реле щёлкает, а двигатель не работает.
Движок и бачок снимать не стал. Не удобно в гараже, да и времени не было. Если дело в герконовом контакте, то можно ли до него, родного, добраться не проделывая сложных манипуляций со снятием колеса и фартука?
Буду благодарен за ответ.
Alex_Su
Re: Омыватель фар.
Сообщение Andrew-NSK » Вт июл 29, 2003 12:28 am
В корпусе эл.двигателя сгорела термоперемычка, чтото вроде предохранителя.
Лечится как и писали выше снятием оного и разбором кожуха с помощъю отвертки. После вскрытия термовставка запаевается накоротко обычным паяльником. Обязательно смаж вал якоря маслом. После сборки швы кожуха-корпуса заливаются герметиком. Ставишь все на место, заливаешь в бачек воду, включаешь габариты и наслаждаешся урчанием насоса! :lol:
Andrew-NSK
Сообщение perky » Вт июл 29, 2003 12:01 pm
Колесо можно не снимать, да и щиток тоже - только работать страшно неудобно. Да еще надо знать, где винты.
И еще раз: чтобы проверить датчик и мотор, достаточно прозвонить их тестером через разъем на горловине бачка, ничего не разбирая.
Сообщение Alex_Su » Вт июл 29, 2003 12:11 pm
Андрею_NSK и Perky
Большое спасибо за советы. В ближайшее время сделаю всё как надо.
Вам - удачи во всём.
Alex_Su
