СНОВА О ПАНЕЛИ И ИНДИКАТОРЕ
Сообщение 102035585 » Пт июл 25, 2003 3:28 pm
НЕУЖЕЛИ ТАК НИКТО И НЕ ЗНАЕТ ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ИНДИКАТОР НА ПАНЕЛИ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА С ЗАТЕМНЕНИЕМ ,ГДЕ СПЕЦЫ АУ!!!
НАХОДИТСЯ ИНДИКАТОР РЯДОМ С РУЛЕВОЙ КОЛОНКОЙ СЛЕВА ОТ НЕЕ
ЗАГОРАЕТСЯ И НЕ ГАСНЕТ ПОСТОЯННО .ПРОВЕРИЛИ ВСЕ (ВКЛЮЧАЯ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В ОМЫВАТЕЛЕ ФАР)-НЕ ПОГАСАЕТ.В КНИГЕ НЕТ В ИНТЕРНЕТЕ ТО ЖЕ НЕТ,ПРИДЕТСЯ НАВЕРНО ЕХАТЬ К КУЧЕРУ В.П.В ЮЖНО-САХАЛИНСК.
102035585
Сообщение DVO » Пт июл 25, 2003 3:56 pm
Лично у меня нет ничего похожего. Цвет какой у индикатора? Каким он по счету слева?
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Гость » Сб июл 26, 2003 9:16 am
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')›ично у меня нет ничего похожего. Цвет какой у индикатора? Каким он по счету слева?
ПЯТЫЙ ПО СЧЕТУ СЛЕВА НАПРАВО И ОН ЖЕ ПРЕДПОСЛЕДНИЙ .ЦВЕТ БЛЕДНО КРАСНЫЙ.
ПОВЕРХНОСТЬ ЖИДКОСТИ НЕМНОГО С ВОЛНАМИ ВВЕРХУ ПРЯМОУГОЛЬНИКА ГОРЛОВИНА .ЕСТЬ МНЕНИЕ ЧТО ЭТО ГЛЮЧИТ ДАТЧИК РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА.
Гость
Re: СНОВА О ПАНЕЛИ И ИНДИКАТОРЕ
Сообщение Юрий » Сб июл 26, 2003 10:11 am
$this->bbcode_second_pass_quote('102035585', 'Ð')�ЕУЖЕЛИ ТАК НИКТО И НЕ ЗНАЕТ ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ ИНДИКАТОР НА ПАНЕЛИ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА С ЗАТЕМНЕНИЕМ ,ГДЕ СПЕЦЫ АУ!!!
Почему нет? Вот, пожалуйста:
"Лампа сигнализации о низком уровне жидкости в бачке омывателя фар* - желтая
Эта лампа загорается, когда жидкость в бачке омывателя фар опускается до недопустимо низкого уровня. В этом случае как можно быстрее следует пополнить бачок омывателя фар."
* - означает, если я не ошибаюсь, опцию.
Сообщение perky » Пн июл 28, 2003 10:30 am
Лампа "низкий уровень в омывателе фар" может загораться и при полном бачке, если сдох датчик. У меня так было из-за попадания воды внутрь датчика - вставляемой в бачок через резиновое уплотнение плстиковой трубки с герконом внутри и магнитным поплавком снаружи. Вылечилось разборкой и сушкой этой фигни. Чтобы до ремонта лампа не тревожила, можно просто расцепить разъем на горловине бачка - все равно при низком уровне матор омывателя фар не включается.
Сообщение DVO » Пн июл 28, 2003 12:07 pm
У меня вообще эта лампа не горела ни разу. Это опция или у всех есть такой индикатор?
DVO
Сообщение Юрий » Пн июл 28, 2003 9:09 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')£ меня вообще эта лампа не горела ни разу. Это опция или у всех есть такой индикатор?
Когда менял сгоревшие лампочки, обратил внимание на отсутствие оной на этом индикаторе. Место не только пустое с чистыми ламельками, но и заклеенное черной бумажкой.
Сообщение Vladimir_N-sk » Вт июл 29, 2003 9:23 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Anonymous', 'Ð')ŸЯТЫЙ ПО СЧЕТУ СЛЕВА НАПРАВО И ОН ЖЕ ПРЕДПОСЛЕДНИЙ .ЦВЕТ БЛЕДНО КРАСНЫЙ.
Ты вот не пишешь про свою машинку ничего, поэтому приходится гадать :wink: . Вчера посмотрел в книге по РВР-ам, там у дизельных модификаций похожий по описаниям значок на панели означает наличее воды в топливном фильтре. Может оно?
Vladimir_N-sk
Site Admin
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение perky » Вт июл 29, 2003 11:27 am
Если снять панель, то каждое гнездо с обратной стороны подписано :)
Сообщение Юрий » Вт июл 29, 2003 9:54 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Vladimir_N-sk', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Anonymous', 'Ð')ŸЯТЫЙ ПО СЧЕТУ СЛЕВА НАПРАВО И ОН ЖЕ ПРЕДПОСЛЕДНИЙ .ЦВЕТ БЛЕДНО КРАСНЫЙ.
Вода в фильтре дизеля - справа :D
