напряжение на свечи 4D68
Сообщение 77777 » Ср фев 16, 2005 9:21 pm
Уважаемые!
решил проверить сегодня свои свечи на Мицубиши Ланцер 1996. 4D68
сопротивление на трёх 0.6 и на одной 0.8(по книге 0.4-0.6)-это нормально?
а вот с напряжением вообщё непоняха.......совсем не выжаёт на всех режимах, так ведь не может быть..?!
замеры делал как в книще пишуи(+верх свечи и -нижняя её часть)
77777
Сообщение Dizel Man » Вт мар 08, 2005 12:01 am
Тут могут быть нюансы при замере. Чем и как меряли (цифровым или стрелочным тестером)? Сопротивление иногда уходит, если конечно свечи стоят одинаковые, проблем быть не должно. По поводу напряжения не совсем понял вопрос. Свечи лучше выкрутить и осмотреть. При вворачивании не перетягивать, так как можно пережать юбку. Это изменит тепловые параметры свечи.
Dizel Man
Сообщение Юрий » Ср мар 09, 2005 10:33 am
Не спеши с вывертываением свечей - у многих таекие попытки заканчивались их обломом. :(
Сообщение perky » Ср мар 09, 2005 11:22 am
Напряженяия нет не потому, что свечи - кака, а потому, что оно туда не подается. Я б посоветовал проверить на силовом реле подогрева - есть ли на выходе, есть ли на управляющих контактах. А дальше искать либо в сторону толстого провода к свечам, либо проверять питание и работоспособность блока управления свечами.
Сообщение Dizel Man » Ср мар 09, 2005 8:49 pm
Н-да. А что означает :не выдает на всех режимах? Я правильно понял?
Dizel Man
Сообщение Сем » Чт мар 10, 2005 9:59 am
На моём Басе напряжение на свечах не постоянно,ИМХО,сначала
12в,затем,после прогрева охл. жидкости до опред. темп.-7в.
Удачи на дорогах!
Сем
Сообщение Юрий » Чт мар 10, 2005 10:27 am
Сем, на явре после 1995г.в. используется та же схема. :)
Кстати, а как у тебя с расходом топлива?
Сообщение Dizel Man » Чт мар 10, 2005 3:02 pm
Понятно. Поддержу perky. Блок управления полностью мрет не часто, так что проверяйте всю цепь начиная от шины свечей. Скорее всего банальный обрыв.
Dizel Man
Сообщение Сем » Пт мар 11, 2005 9:52 am
К Юрий,9,1-9,2(город-пригород)с прогревами.Как и на бензотурбированном
ММС расход один из минимальных на этом форуме и на басовском.Наверное
стиль езды такой.Но на ММС сзади не ездил в основном...
Удачи на дорогах!
Сем
Сообщение Юрий » Пт мар 11, 2005 10:36 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Сем', 'Ð')š Юрий,9,1-9,2(город-пригород)с прогревами.Как и на бензотурбированном
Ну вот, а у меня такой расход только на трассе при умеренной скорости. :(
Сообщение Борис Коробейников » Пт мар 11, 2005 11:12 am
У меня такого вообще не получалось никогда. Когда ездил в Боровое, то по хорошему шоссе сожрал почти тринадцать литров на сотню. Правда, с кондиционером, скоростью около 120 км/ч и непустой машиной. Плюс недоливали, подозреваю, по дороге зачетно. Но все равно думал, что поменьше съест.
Борис Коробейников
Сообщение Юрий » Пт мар 11, 2005 6:53 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Борис Коробейников', ' ')Правда, с кондиционером, скоростью около 120 км/ч и непустой машиной. Плюс недоливали, подозреваю, по дороге зачетно. Но все равно думал, что поменьше съест.
Условия те же, включая недолив! :D
Сообщение perky » Пт мар 11, 2005 6:59 pm
Не столько недолив виноват, сколько качество соляры. На хорошей, типа юкосовской, 9-10л при 110-140км/ч, а на плохой при тех же условиях, может 15л выйти, а может и больше.
