расход масла в движке
Сообщение Gremlin » Пн мар 28, 2005 10:49 pm
жрет масло как бешенный 1.5л. на 1000км. дымит. подскажите что может быть движка 4G63 турба 1997 г.
Gremlin
Сообщение kLEO » Пн мар 28, 2005 11:12 pm
Кроме мотора,на турбированном агрегате,хорошо может есть масло сама турбина.Через уплотнения,с любой из сторон.Очень не любит турбина забитый воздушный фильтр,она простото высасывает масло из уплотнений.Глянь в патрубок всасывающий-есть лужа,скорее так и есть.
Сообщение jak » Вт мар 29, 2005 2:54 pm
1.Снимаешь выходной патрубок с турбины.
2. Подносишь к нему чистую белую бумажку.
3. Несколько раз сильно газуешь. ( 2-ва, три раза ).
4. Смотришь на бумажку. Если на ней небольшая масленистая пленка ( бумажка чуть посерела, да и то обычно при исправной турбине не по всему кругу и совсем чуть чуть, ), то турбина более-менее ( в смысле расхода масла ), если на бумажке конкретное маслянистое пятно, то это она.
Если не турбина, то соответственно жрет мотор, разбирайся с поршневой. Не думаю, что это колпачки.
jak
Посл. визит: Вт июн 05, 2007 9:53 am
Сообщение Андрей Б. » Вт мар 29, 2005 5:53 pm
У меня был расход больше 2-х литров на 1000. Залегли кольца. По совету гаражных спецов, залил на ночь средство для раскоксовки колец, называется Лавр. Подумал что хуже движку уже небудет. Расход масла снизил ся до 700гр. на 1000. После этого проехал на нём 20тык.
Андрей Б.
Не поминайте лихом
Сообщение Roman » Вт апр 05, 2005 2:57 pm
1) это МОГУТ быть колпачки
2) Проверь замечательный такой клапаночек в крышке головки, за вентиляцию картера, как я понимаю, он отвечает.
Roman
