Пропала 1 передача после переборки W4A32
Сообщение aviacop » Чт апр 07, 2005 1:59 am
RVR 1991 г. 4WD W4A32. после переборки - замены фрикц, сальников, прокладок, ленточного тормоза, поездила метров 500 нормально. Потом на D, 2 пропала первая, на HOLD трогается со 2 нормально, на L тоже на 1 трогается нормально. На D и 2 при попытке тронуться начинаются рывки, потом рев - типа нет сцепления. Звонили соленоиды - на сол. блокировки ГТ 3.2 Ом вместо 13 Ом. Вопросы - может ли быть такое поведение из-за неработающего сол. блокир. ГТ? При движении блокировка срабатывает только когда OD OFF. Можно ли поставить целиком гидроплиту от коробки F4A222 пер. прив. Галант. Она есть на разборе. Отдельно соленоиды от нее не подходят - другая конструкция. Или трабла не в соленоидах? Как проверить?
MMC ЯVR-Z 1992г. N21W 4G93 АКПП W4A32
http://aviacop.autotuner.ru
Russian Lada Chip-Tuning Team (CTT)
aviacop
Посл. визит: Пт май 04, 2007 1:55 am
Я из города: Набережные Челны
Сообщение kLEO » Чт апр 07, 2005 8:12 pm
Такого поведения коробы неможно ожидать от соленоида блокировки ГТ.
во вторых.
Ну,как то уж, подозрительно :roll:
совпадает сопротивление соленоиа управления в главной магистрали,на то что вы намерили:3,2 Ом вместо 13.
Если предположить что перепутали провода или сами соленоиды,если это возможно,тк я их не видел-наверное автомат и будет, имхо так шалить.
Сообщение PVV » Пт апр 08, 2005 4:08 am
На 2,D 1-я передача оразуется с помощью муфты свободного хода.
На L вместе с муфтой работает тормоз первой передачи заднего хода.
PVV
Посл. визит: Вс дек 17, 2006 5:22 pm
Сообщение PVV » Пт апр 08, 2005 4:10 am
...и заднего хода .
PVV
Сообщение aviacop » Пт апр 08, 2005 12:24 pm
Сопротивление мерили и на снятых мозгах, непосредственно на соленоиде. А На соленоиде главной магистрали такое-же давление. На 2-х остальных, по 25 Ом. Неужели муфту свободного хода ГТ наебнули при переборке? Такое возможно? И она ремонтируется или ГТ в сборе надо покупать?
aviacop
Сообщение PVV » Пт апр 08, 2005 2:00 pm
Эта муфта находится в корпусе "планетарки".
PVV
Сообщение aviacop » Пт апр 08, 2005 2:56 pm
могла ли она заклинить при тестовых заездах с пониженным уровнем масла - не хватало 1,5 литра? Во время этих заездов меня сразу напрягли удары, при переключении скоростей, особенно с 2 на 3...
aviacop
Сообщение PVV » Пт апр 08, 2005 3:02 pm
Трудно решать при отсутствии авто.Но эта муфта работает только на 1-й
передаче (D,2)
PVV
Сообщение aviacop » Пт апр 08, 2005 3:26 pm
Как она выглядит? Похоже опять придется АКПП разбирать и смотреть эту муфту? Можно ли как-то косвенно проверить её работоспособность до разборки?
aviacop
Сообщение PVV » Пт апр 08, 2005 3:39 pm
Можно снять крышку крайней муфты (за правым колесом) и через
валик покрутить планетарку.Она должна прокручиваться только в одну
сторону.Вообще-то мастера должны это знать.
PVV
Сообщение aviacop » Ср апр 13, 2005 1:48 am
короче, разобрали гидроблок, сравнили со схемами - не туда при прошлой переборке мастер скобу стопорную впендюрил. Поставили на место - и теперь о переключении передач я узнаю только по тахометру. Красота!
aviacop
Сообщение PVV » Ср апр 13, 2005 2:47 pm
Человеческий фактор...
Очень трудно диагностируется.
PVV
