Турботаймер
Турботаймер
Сообщение Duplex » Ср апр 06, 2005 2:08 pm
У нас "стоит" турботаймер BeTime 325. Он подключен, но явно не работает. Предыдущий хозяин говорил, что к нему нужно какое-то ДУ, что-ли, но у него никогда не было, так пришел из Японии. Никто не в курсе? А то этот чел может не знать, он нам, например, сказал, что сзади нет брызгалки, я еще очень удивилась, думаю, как так, дворники есть, а воды нет. Оказалось, что трубочки для воды под капотом были обгрызены (злобные японские крыски? :wink: ), сейчас заменили этот кусок и все работает. :D Так и с турботаймером, может, все должно работать, а мы не в курсе. К сожалению не нашла в инете никаких сведений об этой модели. Если кто юзает, подскажите.
Братья японцы !
Лелейте машины !
Ведь НАМ еще ездить ...
Duplex
Посл. визит: Пт дек 23, 2011 2:58 pm
Сообщение Annenkov » Чт апр 07, 2005 11:08 am
а ты попробуй со сдернутым ручником... получится))) Я пол года искал пока случайно не наткнулся. На табло горит Время необходимое для охлаждения, ключ повернул, а двигатель глохнет... хотя должен это Время отработать. Однажды встал под уклон, ручкник дернул, ключик повернул... упс-с-с))) ЗАРАБОТАЛО!!!
Annenkov
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Чт апр 07, 2005 11:38 am
...и если это подтвердится, останется только, сняв кожух ручника, найти там концевик, проверить его тип (нормально замкнутый или нормально разомкнутый) и соответственно посадить его провод на массу или заизолировать. И ТТ будет работать независимо от ручника.
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Duplex » Чт апр 07, 2005 1:08 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')° ты попробуй со сдернутым ручником... получится))) Я пол года искал пока случайно не наткнулся. На табло горит Время необходимое для охлаждения, ключ повернул, а двигатель глохнет... хотя должен это Время отработать. Однажды встал под уклон, ручкник дернул, ключик повернул... упс-с-с))) ЗАРАБОТАЛО!!!
Спасибо за совет, бум искать горку! :D Но унас там, правда, горит красная лампочка на "ERROR". А у Вас "граната" той же системы?
Братья японцы !
Лелейте машины !
Duplex
Сообщение singolo » Чт апр 07, 2005 2:21 pm
Мож кто поймет: http://kit777.fc2web.com/ed/diy/opt17.htm
MMC RVR SG X3 N73W 1998 год
singolo
Сообщение Duplex » Чт апр 07, 2005 2:47 pm
singolo, аааааааааааааа! :shock: Япона мама! :D
Спасибо!!! Текст вряд ли будет дано понять, но по картинке видно, что там помимо того девайса, который у нас стоит еще какая-то фиговинка с антенкой, может это тот самый ДУ и есть. Хотя, может, это типа такой "модный" телефончик положили рядом для антуража. :непонятки:
Братья японцы !
Лелейте машины !
Duplex
Сообщение Indy » Чт апр 07, 2005 2:55 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Duplex', 's')ingolo, аааааааааааааа! :shock: Япона мама! :D
Обычно пульт - это дистанционный запуск.
Соотв. нет пульта - нет дист. запуска, а на турботаймер он влиять не должен.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Duplex » Чт апр 07, 2005 3:20 pm
Посоветовавшись с молодым (но перспективным :) ) сотрудником родилась такая мысль. Наверное, японский хозяин сего авто, не удовлетворившись штатной сигналкой, поставил себе в свое время этот девайс, который были и сигналкой и турботаймером и, возможно, автозапуском. Все хозяйство управлялась с ДУ, который был успешно потерян (помыт) во время пути в Москву. Эту мысль подтверждает тот факт, что предыдущий хозяин авто ставил сигнализацию сам. Я еще удивилась, но забыла спросить (не знала тогда, что в яврике должна быть штатная, а кнопочку на ключе нашла после того как про это рассказали на форуме - очень незаметная). Может быть, когда уже здесь ставили сигналку, таймер умер или стал неуправляемым. Если так, то будет теперь служить оформлением салона (разноцветные огонечки). :D
Братья японцы !
Лелейте машины !
Duplex
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Чт апр 07, 2005 5:57 pm
Ну чтож: во-первых, 325-я модель - походу, древняя старушка. Сейчас базовая модель выпускаемого компанией COMTEC БиТайма называется А-71, и имеет куда более современный дизайн:
Далее, все текущие модели БиТаймов - это именно турботаймер+дистанционный пуск. Пульт ДУ (которого у тебя нет) нужен именно для пуска. Плюс (возможно) с пульта могут осуществляться настройки таймера (по умолчанию он может быть выставлен на 30 сек - точно понять не удалось). В той же 71-й модели установки ТТ идут с пульта ДУ + есть система полуавтоматики, задающая время работы ТТ в зависимости от продолжительности работы мотора до выключения зажигания.
В общем, твой 325-й, по идее, должен работать как таймер и без пульта. Возможно, потребуется поставить машину на ручник.
ЗЫ: Подсказка - чтобы поставить на ручник, не нужно "искать горку". Удивительно, но факт - ручник действует и на ровной горизонтальной поверхности!!! :lol:
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Duplex » Чт апр 07, 2005 6:44 pm
Спасибо, я все поняла. Все пригодилось: и картинки и иероглифы и пояснения. Вот что значит коллективный разум! :D
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')Ÿодсказка - чтобы поставить на ручник, не нужно "искать горку". Удивительно, но факт - ручник действует и на ровной горизонтальной поверхности!!!
Ндаааа??? :shock:
Шучу.
Спасибо, Леха. :D
Братья японцы !
Лелейте машины !
Duplex
Сообщение Dr. Айболит » Чт апр 07, 2005 7:26 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('singolo', 'Ð')œож кто поймет: http://kit777.fc2web.com/ed/diy/opt17.htm
Там написана всякая лабуда о том что это дистанционый запуск+ турботаймер( который вы получите совершенно бесплатно...), что турботаймер установлен на 30 сек., что это отличное решение проблемы в холода и летом и т.д., и еще про какую то ошибку, датчик напряжения и связаную с этим особую безопасность. В общем реклама!
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
