Help! сход-развал...
Сообщение SSS » Ср мар 23, 2005 1:33 am
PLS, подскажите параметры углов, кто делал сход-развал и осталась бумаженция с сервиса, а может кто из Ростова есть кто делал сход-развал, так буду благодарен за адресок сервиса где параметры углов есть. p.s. проехал по 3 сервисам, в Ростове, на РВР ниче не нашлось в талмутах.
SSS
Сообщение Snaip » Ср мар 23, 2005 6:08 am
Помню мастеровой сказал "По нулям" должно быть, но я так понял у них там прога специальная по маркам машин, причём есть там кузова как N23W, так и N23WG!
Ты напиши какие параметры надо дать твоим мастеровым (что они просят), может заеду к нашему, а он возьмёт и согласиться проставить их :wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение SSS » Ср мар 23, 2005 8:37 pm
Я так думаю, что по нулям говорят в случае, если рекомендуемое значение удается установить без отклонений, а вообще в базе программы данные схода-развала сопровождаюся перечнем угловых отклонений, вот в тех мастерских где я побывал, данных на RVR в программе нет, но они могут их загрузить, вот только нужно их узнать.
SSS
Сообщение Snaip » Чт мар 24, 2005 5:23 am
Ну вот и напиши что узнать (сколько параметров им загрузить) :wink:
Snaip
Сообщение SSS » Вт мар 29, 2005 11:03 pm
Нужно следующие данные на передние (Кастер, развал, схождение), Задние(развал, схождение).
В базе нашли данные на N73WG и N74WG(Кастер от 2,1 до 3,1 Передние Развал от -0,30 до +0,30 схождение от -0,07 до +0,07 и задние Развал от -1 до 0, Схождение от 0,02 до 0,12) все в углах, до запятой град, после мин.
SSS
Сообщение Петрович » Пн апр 11, 2005 2:29 pm
Привет всем, хотел бы узнать Ваше мнение:
- менял подшипник ступицы (правый, передний)
после чего поехал домой и так у стало колбасить руль - жуть.
При скорости от 20 до 40 руль крутит с частотой вращения колеса, величина колебаний руля градусов 20-30. При 60-80 км уменьшается.
Ощущение такое, что диск колесный диск гнутый, но.... меняли подшипник - сказать должны были (амплитуда колебания такая, что и не вооруженным взглядом видно должно быть).
Друзья советуют на сход-развал ехать.
Что посоветуете?
Петрович
Сообщение имон » Пн апр 11, 2005 8:25 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Петрович', 'Ð')Ÿривет всем, хотел бы узнать Ваше мнение:
Что посоветуете?
Было в пятницу два раза на МКАДе. Мелкие толчки на руле (стиральная доска). Давление посмотрел - нормальное. Как раз на низких скоростях. Потом "притопил" всё исчезло. Потом проехал ещё ~50 км больше не повторялось.
Что это? :oops:
имон
Сообщение kLEO » Пн апр 11, 2005 11:14 pm
Что посоветуете?
Попробуй снять и назад поставить колесо,может что под гайку что попало.Если не поможет-надо возвращаться туда, где подшипник менял-возможно,с перекосом тормозной диск установили или что то под него попало.
Сообщение Петрович » Ср апр 13, 2005 7:34 pm
Клео и Димычу.
Рассказываю: Приехал на СТО (очень "правильный") делать развал-схождение.
Минут через 20 приходить ко мне мастер и извиняющимся тоном заявляет, что помочь мне не в состоянии.
Пошел с ним. Итог:
- Схождение - в пределах нормы (разница меньше 8 минут).
- Развал - разница между правым и левым передними - больше градуса!
Мастер пытал меня - не участвовал ли я в лобовой атаке. НЕТ! Еле убедил. Ессно - честно рассказал ему как "влетел" в яму, что ощущение было - как колесо вырвало, но что это было не так давно... и после этого траблов не было...
Все остальное - в идеале.
Созвали консилиум. Вердикт вынесли только после того, как облазили машинку кругом. Даже под капотом долго сличали ровность площадки для крепления стойки - не выпукла (извините за "кривость" слога) ли она?...
Итак: решили, что трабл в стойке. Мол стойка выгнута, т.к. "кривизна стойки в 1-2 мм может дать показатель развала по колесу + 1.09"
Рекомендовали поменять стойку.
Сегодня меняю. Взял БУшную. Решил не рисковать.
Завтра доложу о результатах.
Удачи всем!
Петрович
Сообщение perky » Ср апр 13, 2005 7:51 pm
Данные по допускам с компьютера лучшей в Н-ске по сходу-развалу станции "Плутон" на Станционной. Как градус рисовать не знаю - буду * ставить.
Mitsubishi: Chariot/RVR/MagnaWGN: N23WG N28WG
Перед:
Развал -0*10' 0*50'
Прод. наклон шкворня 1*50' 3*10'
Схождение -0*08' 0*08'
ООП 12*51' 14*21'
Включенный угол 12*41' 15*11'
=== Общее схождение -0*17' 0*17'
Зад:
Развал -1*00' 0*00'
Схождение 0*00' 0*14'
=== Общее схождение 0*00' 0*28'
Сообщение perky » Ср апр 13, 2005 7:54 pm
[quote="Димыч]
Что это? :oops:[/quote]
Грязь прилипла. А, может, кошка.
Сообщение singolo » Ср апр 13, 2005 8:09 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')“рязь прилипла. А, может, кошка.
Добрый ты :mrgreen:
MMC RVR SG X3 N73W 1998 год
singolo
Сообщение имон » Чт апр 14, 2005 4:23 am
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', 'Ð')“рязь прилипла. А, может, кошка.
Кошка тоже прилипла? :-)))
имон
Сообщение Петрович » Чт апр 14, 2005 1:11 pm
Всем доброе время суток.
Про кошку - хорошо.
Как обещал - отчетец.
Стойку поменял. Времени ушло - 1 час. Из них 30 мин. на сжатие пружины. Не слабая, однако.
Все встало - как мама велела. Биение исчезло.
Причина в следующем. Грешен. Закатал своего "коня". Стойка совсем вытекла и шток не вставал в крайнее нижнее положение на 2,5-3,0 см. Из-за этого и был перекос по развалу.
Ехал вчера и радовался.
Вот так все хорошо закончилось.
Удачи всем.
Петрович
Сообщение perky » Чт апр 14, 2005 4:13 pm
Что за ажиотаж вокруг кошек? Намотать на колесо кишки погибшего животного - среди водил это считается очень плохо. Не думаю, что москвичи менее суеверны - одно отношение к правому рулю чего стоит... Видимо, кошки кончились. А вот на Алтае зверь крупнее. Причем, если корова лежит посреди дороги, это не значит, что после ДТП. Она просто может спать. Предполагаю, что в Якутии еще можно встретить мамонта.
Сообщение имон » Чт май 12, 2005 9:05 am
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', 'Ð')§то за ажиотаж вокруг кошек? Намотать на колесо кишки погибшего животного - среди водил это считается очень плохо. .....
Про кошек не знаю, а собаку у меня на глазах (12 лет мне, было) переехал ЗИЛ.
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', '.')..... Предполагаю, что в Якутии еще можно встретить мамонта.
В смысле его переехать? :lol:
имон
Сообщение имон » Чт май 12, 2005 9:13 am
Появился гул слева, спереди. Потрогал, после поездки, пластиковую гайку (снаружи ступицы в центре колеса). Эта гайка на левом переднем очень, очень горячая - накрылся подшипник ступицы.
Немецкий комплект "Optimal 951 * * *" - это то, что нужно?
имон
Сообщение BemBex » Чт май 19, 2005 12:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('SSS', 'Ð')�ужно следующие данные на передние (Кастер, развал, схождение), Задние(развал, схождение).
А насколько точны эти данные? Из какой базы взяты?
BemBex
