Сломал свечу
Сломал свечу
Сообщение zELFmen » Вт дек 28, 2004 6:36 pm
Вчера. На улице минус 32. Машина за 4 часа замерзла "на кость", включая аккумулятор. Посадил аккумулятор, залил свечи, притащил другой аккумулятор, посадил его. Утащил машину в теплый бокс, аккумулятор на зарядку.
Сегодня в обед. Машина оттаяла, аккумулятор зарядился, вывернул свечи почистил, завернул... три, у четвертой на последнем обороте свернулась башка и теперь в моем четвертом цилиндре заркучено до нельзя резба, а остаток свечки у меня кармане.
Отличный новый год намечается :cry:
zELFmen
Сообщение света » Вт дек 28, 2004 7:37 pm
Таже бяка. Моя на 3-х свечах до -12заводилась. Что будет дальше сама не знаю, но говорят,что есть какая-то специальная штучка(инструмент) с помощью которого любая, даже сломанная ,легко выкручивается.
света
Сообщение Вадим_S. » Вт дек 28, 2004 8:16 pm
Советы - дело неблагодарное, но если-бы у меня.., попробовал трехгранным напильником, толко по размеру надо подобрать, чтоб изнутри врезался гранями но до поршня не достал (это если у тебя дырка внутренняя осталась, как я понял).
Вадим_S.
Сообщение Крыса.... » Вт дек 28, 2004 9:34 pm
Хм. Ну или воротком с обратной резьбой. Недавно такие видел под 1/2, кстати, и довольно крупные. Свечу-обломок вполне можно схватить. Проблема в том, что еще неплохо потом достать осколки из цилиндра - а они там наверняка есть.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение kLEO » Вт дек 28, 2004 10:23 pm
Если свеча ушла в карман с изолятором- то ничего страшного,zELFmen, хорошо заточенный трехгрнный напильник-твой лучший помошник,главное осторожность и хладнокровие.Проверено,не раз,поверь,ты не первый.Экстрактор,про который говорит Крыса..-такое изделие с обратной нарезкой,я бы использовал как последний аргумент:дело в том что он имеет большую конусность, и неизвестно,как поведет себя тонкостенный обломок свечи в мягком металле головки-его иожет просто раздавить...
Сообщение kLEO » Ср дек 29, 2004 12:25 am
$this->bbcode_second_pass_quote('света', 'Ð')¢аже бяка. Моя на 3-х свечах до -12заводилась. Что будет дальше сама не знаю, но говорят,что есть какая-то специальная штучка(инструмент) с помощью которого любая, даже сломанная ,легко выкручивается.
Даже лошадь, и та на трех ногах долго бегать не станет...
света,вам надо срочно к хирургу.
Сообщение Крыса.... » Ср дек 29, 2004 6:07 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', 'Ð')•сли свеча ушла в карман с изолятором- то ничего страшного,zELFmen, хорошо заточенный трехгрнный напильник-твой лучший помошник,главное осторожность и хладнокровие.Проверено,не раз,поверь,ты не первый.Экстрактор,про который говорит Крыса..-такое изделие с обратной нарезкой,я бы использовал как последний аргумент:дело в том что он имеет большую конусность, и неизвестно,как поведет себя тонкостенный обломок свечи в мягком металле головки-его иожет просто раздавить...
Хм! Согласен полностью. Для моего метода нужны довольно хорошо заточеные руки и здравая голова, желательно наполненная опытом всяческих авторемонтных работ. :) В любом случае при извлечении надо действовать очень осторожно, без прикладывания тупой силы, тщательно выверяя каждое следующее действие.
Что мне непонятно в таких случаях - как народ до такой жизни доходит. Как можно ТАК захреначить свечу в легкосплавный блок? Раз. Как можно свечи так долго не менять? Два. Как можно, меняя свечи, не смазать их свечной смазкой? Три. Тюбика специальной смазки рублей за 150 - хватает лет на 5-6... :) Весьма рекомендуется...
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Персухов » Ср дек 29, 2004 6:10 pm
Ловился так же точно-свернул башку свече из-за небольшого количества серого вещества в другой башке и излишнего количества мяса в других местах.Вывернус действительно с помосчью напильника обточенного на наждаке до нужного размера.Сложнее было с крошкой которая отломилась от хвостовика.(когда приложил к свечке хвост кусочка нехватало)К электродине привязывал микролампочку и кусок магнита от холодильника.К счастью в цилиндр эта фигня не упала-достал.звучит как бред-но так и было.
Персухов
Сообщение Крыса.... » Ср дек 29, 2004 6:22 pm
Хм. Кстати, хороший метод - это пылесос с насадкой на шланг нужного диаметра. Пакет почистить не забыть надо или поменять. Чтоб было видно, что удалось достать.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение DVO » Ср дек 29, 2004 7:20 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Крыса....', '
')Как можно, меняя свечи, не смазать их свечной смазкой? Три. Тюбика специальной смазки рублей за 150 - хватает лет на 5-6... :) Весьма рекомендуется...
Век живи - век учись. Можно подробнее про смазку? Как называется, где брать итд.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Крыса.... » Ср дек 29, 2004 7:27 pm
Хм. Да у нас-то я б тебе рассказал, где брать... А так и называется - смазка для свечей (spark plug grease, типа). Куча фирм делает, брать, ессно, надо известные имена. По гаражам, бывает, графиткой мажут, но неправильно это. Она резьбу забить может со временем, смешавшись со всяким отстоем и грязью.
Тюбик зафоткаю - выложу. Откручиваются потом свечи - это песня. Как будто только что закрутил.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение zELFmen » Чт дек 30, 2004 10:04 am
Смазка в тюбике за 150 р - отстой, у меня в гараже стоит ведро литоло-графитовой смазки :D
Свечку вывернул, только не треугольным напильником, а КРУГЛЫМ. Начальный диаметр 8 мм, и до 10 мм. Забил потуже, и пасатижами аккуратно выкрутил.
Свечу сломал не откручивая, а закручивая, причем я СЧИТАЮ ЧТО КРУТИЛ совсем НЕ сильно.
Вообщем всем спасибо за советы. Теперь наверное свечи буду менять только на СТО :)
zELFmen
Сообщение Сем » Чт дек 30, 2004 12:00 pm
Про смазку-простой МЯГКИЙ карандаш!Наноситься на резьбу и всё!
Удачи на дорогах!
Сем
Сообщение zELFmen » Чт дек 30, 2004 12:14 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Сем', 'Ð')Ÿро смазку-простой МЯГКИЙ карандаш!Наноситься на резьбу и всё!
Это актуально для очень терпеливых автолюбителей :D
zELFmen
Сообщение Snaip » Ср янв 12, 2005 6:01 am
ИМХО Наверное ломаются ГОВЁНЫЕ свечи (подделки КНР, Тайвань и т.д.), у нас таких валом типа NGK... :twisted: А японские это дорогое удовольствие!
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Turnin » Сб май 08, 2010 10:23 am
Demenkov сглазил.
При замене прокладки клап крышки в цилиндр упил болтик.
Снимать/ ставить головку - не факт, что затянут правильно. Как достать? :shock: :x
N23WG 4G63 1995
Turnin
Я из города: из Нерезиновска
Сообщение Юрий » Сб май 08, 2010 10:40 am
Большой болтик-то? :shock:
Сообщение Vivo » Сб май 08, 2010 10:43 am
Магнитиком?
Сообщение Turnin » Сб май 08, 2010 11:16 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')‘ольшой болтик-то? :shock:
М5 или М6, от клап крышки,с гровером. :oops:
Купил гибкую х**ню с магнитом. Она толще свечи и не влезает :evil:
N23WG 4G63 1995
Turnin
Сообщение kLEO » Сб май 08, 2010 11:18 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Turnin', 'D')emenkov сглазил.
1.Самое простое.Эндоскопом,если найдешь.На нем есть захват.
2.Найди кусок гибкой трубки и приспособь к одному концу мощный пылесос. Вторым концом трубки надо попробовать сделать так ,чтобы вакуум затянул конец болтика в трубку.Рыбалка конечно может быть долгая.
Сообщение Ulianovskiy » Сб май 08, 2010 4:04 pm
Маленький магнитик прикрепить к концу кембрика, доставал с волговского ДВС осколок ключа.
Сообщение alexe23 » Сб май 08, 2010 6:05 pm
магнитик от харда или из головки СДи привода. Маленький но сцука мощный.
Ех:
BMW-323 `86
Mazda-626 `93
Nissan-200SX `89
Now:
Nissan Laurel Medalist 25four `97 ездит жена
Mitsubishi RVR Sports gear `94 N23W-5116543 [SNXM],5FM/T, [N23WG] 2000/4WD/WIDE, 4G63QA7282
alexe23
Посл. визит: Вс май 13, 2012 12:09 pm
Я из города: Выборг
Сообщение miko » Сб май 08, 2010 7:05 pm
можно даже без магнитика. я липучкой вытаскивал. внутрь цилиндра опускаешь малюсенькую лампочку (какие шкалу радиоприёмника подсвечивают) на длинных тонких проводах: внутри всё видно как на ладони. на металлический прут на конце прилепляешь кусок двухсторонней липучки. 3М-овская липучка просто зверски прилепляется. не раз так всякие винтики доставал.. даже саморезы внутрь порога падали. в цилиндр правда ещё ничего не падало..
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение maratka » Сб май 08, 2010 9:10 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('alexe23', 'Ð')¼агнитик от харда или из головки СДи привода. Маленький но сцука мощный.
+1 подтверждаю....мосчный хад...я им горные породы на магнитность проверяю :lol:
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 09, 2010 2:29 am
$this->bbcode_second_pass_quote('maratka', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('alexe23', 'Ð')¼агнитик от харда или из головки СДи привода. Маленький но сцука мощный.
Геолог однако :P
Сообщение Turnin » Вс май 09, 2010 2:49 am
Спасибо всем отозвавшимся. :пиво есть!: $this->bbcode_second_pass_quote('miko', ' ')в цилиндр правда ещё ничего не падало..
Всё ещё впереди (я оптимист) :wink:
N23WG 4G63 1995
Turnin
Сообщение a2n » Вс май 09, 2010 7:09 pm
о, еще один :)
я когда клапан менял - прикручивая клапанную крышку болт в цилиндр отправил... 3 часа охоты - проволочка и магнитик в "кулечке" (кембрика не нашел :twisted: )
если поводок делать из лески или прочего, магнит падла ко всему липнет и в сам цилиндр опустить магнит не удавалось... он даж на проволочке собака к клапанам прилипал...
вобщем 10000 сигарет и он будет добыт...
Николай
MMC RVR SG N23WG5215258 - совсем был
ВАЗ21099 - темно-синяя бестия.. была, еле продал...
теперь VW Polo седан 2013
a2n
Посл. визит: Сб авг 10, 2013 9:29 pm
