То что вы хотели спросить про расход, но боялись!
Сообщение MarvinFS » Вт апр 19, 2005 7:10 pm
Коллеги,
Пришла таки весна а с ней и теплая погода (+10-14). Все это время я усиленно читал форум и статьи легион авто о том, что же таки делать с расходом и какой он должен быть в идеале... Выяснил, что в теплую погоду (летом) он как правило ниже чем в холодную... Машину мне отдал знакомый в начале февраля и я вдоволь хапнул холодной погоды для заметки расхода... Поэтому с наступлением тепла ждал долгожданного падения расхода, но его не произошло, всвязи с чем начинаю задавать глупые вопросы, уж простите, с двигателями внут. сгорания GDI я как то не сильно знаком, всё больше на клавиатуре стучу да чиню сервера молотком! :)
Средний расход по компу в городе при СПОКОЙНОЙ езде по пробкам или в вечернее время когда уже свободнее 4.8-5.8 км\л... это без педалирования... На трассе расход временами падал до 9.5-11 км\л (максимум), по бензобаку расход 17-19 литров в среднем (всегда замеряю по 30 литров)
Что делали:
1. свечи были новые, но 4 дня назад лично поставил оригинальные из японии прислали - хоть бы хрен, расход даже помоему немного увеличился! :)
2. меняли топливный фильтр в баке на новый оригинальный - хоть бы хрен, старый оказался вообще почти не грязным - видать недавно тоже менял знакомый.
3. чистили форсунки на автомате какомто гидравлическом (?!), впускной коллектор и дроссельную заслонку - сказали форсунки были почти чистые, коллектор и заслонка ужастно загаженные и еще там откудато герметика натекло (видать до этого пытались чистить) который немного закоксовался там... это вот помогло средний расход по городу упал до 7-9 км\литр, но только на 3 недели, потом снова 4.5-5.8 км на литр.
4. меняли воздушный фильтр - поставили чистый оригинальный - не повлияло нисколько
5. в процессе ТО меняли так же ГРМ, все ремни и валики и балансир. ремни
6. делали диагностику двигателя, временами показывает 91 код ETV control других ошбок нету.. (разбирали этот мотор дроссельной заслонки,
вроде чистый весь нормально вроде работает, как еще проверить непонятно) я еще читал что там до 99-го года этот вот код
был очень чувствительным и выпадал периодически сам собой - поэтому я не заморачивался по этому поводу.
считывали показания лямбды - график какой нужно на всех оборотах
и показатели давления ТНВД
на ХХ гдето 4.0-4.2 МПа на 3000 5.6-5.9 МПа - вроде номарльные...
7. проверяли все катушки и наконечники, одну катушку и наконечник заменили, хотя они были и нормальные (ну просто новая была)
8. Размер покрышек оригинальный стоит, давление в норме (перед 2.1 зад 2.0), сход развал делали.
Я конечно понимаю, сейчас многие скажут, да забей, обороты нормальные, приемистость нормальная (так ли это?!) провалов нету, двигатель работает ровно и на вылхопе тоже (рукой проверяется),
но я всё же хотел бы чтонить ЕЩЕ поделать чтобы расход снизить...
Вот как выглядят свечи выкрученные: (извиняюсь за качество кроме телефона ничего больше небыло)
ftp://ftp.microtest.ru/svechi/1.jpg
ftp://ftp.microtest.ru/svechi/2.jpg
Причем за неделю до того как я их фоткал, они были на пескоструйке почищены и проверены. Налет на свечах не масленный, сухой, разномерный, сам изолятор светлее, сверху кремовый чистый...
И так, что поделать? Мотор 2.4 литра, 4G64, ТНВД уже одноплунжерный...
RVR SG X2, 4G64, 98 г., N74WG
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Re: То что вы хотели спросить про расход, но боялись!
Сообщение Indy » Вт апр 19, 2005 7:24 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('MarvinFS', '
Черный сухой нагар на свечах - это норма для джедаев.
А вот то что у тебя одна свечка _явно_ отличается от других - это криминал. Делал чего-нть по этому поводу?
Учитывая проведенный объем работ :) остается только съездить на грамотную диагностику и снять DATA STREAM (показания датчиков в реальном времени).
Вполне возможно что банально глючит датчик температуры ОЖ - и мозги думают что двигатель непрогрет, соотв. переливают бензин.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Олег_Prelude » Вт апр 19, 2005 7:57 pm
Мдя.....у меня такая же ерунда - "зимой и летом" расход один...18,5 литров на 100км. И точно так же, с наступлением тепла - не уменьшился ни на йоту! :о)))
Indy, а можно поподробней про датчик температуры ОЖ?! И как его проверить?
Был MMC RVR Sports Gear X3 4G63 Тurbo АКПП 1999г
"Успех - это 99% неудач."
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
Посл. визит: Вт окт 24, 2006 2:55 pm
Я из города: Екатеринбург
Сообщение Indy » Вт апр 19, 2005 8:05 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Олег_Prelude', 'Ð')œдя.....у меня такая же ерунда - "зимой и летом" расход один...18,5 литров на 100км. И точно так же, с наступлением тепла - не уменьшился ни на йоту! :о)))
Ну у тебя турба, ей простительно ;)
Как датчик проверить - хз, гораздо правильней на экране хорошего мотортестера посмотреть параметры в реальном времени. Он ведь показывает все существенные данные - температуру воздуха на впуске, давление, температуру ОЖ, время открытия форсунок и т.д.
21 век на дворе, наугад никто уже по отдельности каждый датчик не прозванивает ;)
Indy
Сообщение MarvinFS » Ср апр 20, 2005 1:14 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Indy', '
Да, одна отличается... но не всегда и не так явно как на этой фотке... т.е иногда чуть чуть но отличается... Ничего не делал, даже незнаю куда и думать по этой свече, расскажи что может быть? (еще есть информация что в одном из цилиндров немного ниже компрессия чем в других, чота в 3-х больше 16-ти чтоли, а в одном 15, но мной эта информация не проверена)
Грамотная диагностика это куда сувать? У меня есть сервис где за 400 рублей подключат обычный сканёр с LCD экранчиком который рисует красивые графички и показывает в реалтайме всякие параметры, у дилеров наверное еще круче но бабла поди стоит умотаццо... А дата стрим куда, в файлик сливать? Я вот скачал разные датастримы, да помоему с твоего же сайта и скачал, ну там да.. куча параметров, но как определить по ним, что именно датчик ОЖ? а почему например не лямбда или забит скажем катализатор (как кстати это проверить?) вот... Сейчас по ночному городу ездил спецом вообще без резких движений, изредка останавливался на светофорах, скорость по спидометру 50-70 всё время движения комп скидывал уже почти вечером, т.е он новые данные еще довольно быстро отображал, так вот расход минимальный показывался 6.9 км\л... тобишь 14.5 л. на сотню... для такого стиля езды считаю всё равно многовато, даже учитывая 2.4 литра... меня бы устроило гденить 10-12 на сотню... :)
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение MarvinFS » Ср апр 20, 2005 1:26 am
О ты тоже из Ебурга, давай тогда вместе искать причину, ато у нас тут крутых АКА дорогих мутсубиси центров 2 штука: Оками и Сити-моторс... в оками загрузка на диагностику на 10 дней вперед.. в сити вроде нормально, в тот же день можно на небольшой ремонт... но там типо перед сервисом мойка обязятельная, клиентов в рем зону вообще близко не подпускают и всё такое... Буржуи короче... Я делался в уральском дворике, у них там чувак по митсубисям типо немношко спец, у него у самого галант... может с ним пообщаться?
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение MadMan » Ср апр 20, 2005 1:32 am
Мое мнение - у тебя большие проблемы с ТНВД, короче, смесеобразование ни к черту, все свечи должны быть такие как 3-я слева на первом фото. Делай диагностику ТНВД срочно. Вот причина твоего большого расхода ИМХО.
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение MarvinFS » Ср апр 20, 2005 9:33 am
$this->bbcode_second_pass_quote('MadMan', 'Ð')œое мнение - у тебя большие проблемы с ТНВД, короче, смесеобразование ни к черту, все свечи должны быть такие как 3-я слева на первом фото. Делай диагностику ТНВД срочно. Вот причина твоего большого расхода ИМХО.
А какую его диагностику делать? Ошибок он не дает явных... Давление вроде в норме (да?!)... Разбирать его и смотреть износ частей? И потом если все счечи одиноковые в 3-х цилиндрах, а одна разная, разве это ТНВД? (форсунки все проверяли - все 4-ре нормально и катушки)
И еще по диагностике ТНВД:
читал инет, пишут что смотреть
на хх давление в мегапаскалях (должно быть больше 5, у меня 4)?
и показания датчика кислорода - вот его как оценивать? судя по датастримам Indy 607 мV и на ХХ и на 2000 об. но что это значит и как оценить?! :(
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение Indy » Ср апр 20, 2005 12:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('MarvinFS', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('MadMan', 'Ð')œое мнение - у тебя большие проблемы с ТНВД, короче, смесеобразование ни к черту, все свечи должны быть такие как 3-я слева на первом фото. Делай диагностику ТНВД срочно. Вот причина твоего большого расхода ИМХО.
Нормально все у тебя с ТНВД, если на холостых сильно не дергается и не пытается заглохнуть - то все Ok.
По лямбде: ее по хорошему надо осциллографом мерять, т.к. там важна крутизна фронтов. А ее далеко не всякий мотортестер покажет.
К слову - я уже тыщ 40 езжу на десяточной лямбде, нет проблем. (поменял когда-то ради эсперимента, но расход не изменился _вообще_, т.е. старая была вполне живая)
А почему поменял - что-то она слишком редко перещелкивалась из одного состояния в другое, не раз в 50-100мс а раз в полсекунды-секунду, да и фронты были неидеальные. Уже потом выяснилось что это норма для джедаев, лямбда там скорее не для регулировки смеси по обратной связи в реальном времени, а в качестве "конечного контроля", видимо чтобы катализатор не спалить богатой смесью.
Еще один способ проверки лямбды - отключить ее вообще. Мозги поймут это и переключатся на обходной режим. Т.е. бывает так: с дохлой(обманывающей мозги) лямбдой - расход 16л, без нее - 15л, а с нормальной - 14л.
Разъем под машиной, над карданом.
Indy
Сообщение MarvinFS » Ср апр 20, 2005 1:18 pm
')Нормально все у тебя с ТНВД, если на холостых сильно не дергается и не пытается заглохнуть - то все Ok.
Точно? Давление такое приемлимое? Оно вообще не дергается на ХХ и не глохнет и ровно работает очень хорошо...
Насчет лямбды - спасибо, попробую отключить - посмотрим как оно будет, у меня субик импреза был, я там тоже разъем отключал - смотрел на расход... тока там разъем под капотом был... Скинь плиз ссыочку на мануал как там 10-ную лямду ставить на всякий случай? ато гдето видел а щас найти немогу...
Еще насчет расхода люди говорят слово обратка... типо не льет и т.д.. есть комменты?
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение Indy » Ср апр 20, 2005 1:30 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('MarvinFS', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Indy', '
Ну если не дергается - то забудь пока о ТНВД.
Ссылки с конкретикой нет, я подробно не описывал процесс. Да и чего там описывать, находим на старой лямбде 2 провода подогрева, массу и сигнал - и соотв. образом перепаиваем разъем... Те более "десяточные" с разными колодками бывают, так что на 100% правильную инструкцию не сделаешь.
Вот кой-чего: http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=746
Ну и поиск по ЛЯМБДА, ессно.
Про обратку - их там две, по одной в каждую половину бака. И оттуда почти ничего не льется, это нормально.
Indy
Сообщение MarvinFS » Чт апр 21, 2005 3:23 am
Александер, ну короче принимай атчот! :)
Во первых - тебе огромное спасибо за помощь, блин это даже неоценимо, очень рад что есть отличные люди, которые бескорыстно помочь ближнему вообще на земле!
второе: снял я разъем лямбды. (слушай я вот нашел только ОДНУ лямбду т.е та которая за "штанами" выпускного коллектора, после первого утолщения (катализатор?), сразу где начинается длинный распредвал... вроде как их 2 должно быть там, лямбды то? всё облазил - только одна есть...
Снял, ездил по городу и по трассе и по ночному городскому ритму, чтобы сравнить расход со вчерашним ночным городским расходом... короче смешно довольно получилось:
ездил с 19 до 20 часов расход примерно одинаков что с лямбдой что без ней, может разница где то на 0.5 км на литр... ночной город... ммм.. было 6.9 км на литр.. .стало 8 сразу... КРУТО! самое странное что при отключенном датчике НЕ ЗАГОРАЕТСЯ CHECK ENGINE!!! (как такое возможно? там же явный разрыв в цепи)
вот... из чего делаем вывод какой? покумаем бошевскую лямюду упомянутую выше тобой и перепаиваем разъем с оригинальной предварительно заметив номера пинов... так да? Еще дай совет, как не купить какуюнить самарскую лямбду, хотелось бы всётаки германскую....
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение Indy » Чт апр 21, 2005 1:36 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('MarvinFS', 'Ð')�лександер, ну короче принимай атчот! :)
Лямбда у нас одна, мы ж не Европа ;)
Насчет расхода - покопи статистику, уж слишком это все субъективно :) Мож просто на тапку чуть меньше стал давить...
То что не загорается СЕ - imho как раз и есть признак того что лямбда не принимает деятельного участия в работе джедая. Ну или японцы съэкономили на проверке, хз...
По бошевской лямбде: покупать желательно у офф. дилера, и ессно обговаривать чтобы не Самара была а Германия. Я брал в http://www.dunfan.ru/ , партнамбер 0 258 005 133.
Теперь как менять: у датчика 4 провода, два на подогрев, один - масса и один - сигнал.
Причем есть проблема, у родного датчика сопростивление обмотки подогрева ~12 Ом, а у бошевского - 3 Ом. Соотв. если просто подключить бошевский датчик без переделки проводки - нагрузка на штатную цепь подогрева возрастет, и далеко не факт что там есть соот. запас прочности.
Вот ссылка по теме: http://alflash.narod.ru/fe.htm
Нас интересует схемка "for 4-wires sensors". Как видишь - обычное реле, штатная цепь подогрева используется в качестве управляющего сигнала. Я проследил жгут лямбды до мозгов(в ногах у пассажира), и там же поставил реле. (плюс взял как раз от мозгов, он там мощный)
Indy
Сообщение Bic » Чт апр 21, 2005 4:50 pm
Или вот... ("тот же хрен, только с боку")
http://www.alflash.narod.ru/mmc.htm
Mazda Capella Wagon 2001
RVR Sports Gear, 4G63, АКПП, 96г.
N23W5403916 (Продаю)
Bic
Сообщение MarvinFS » Чт апр 21, 2005 5:53 pm
мда... почитал всё... это как в анекдоте:
В магазине:
-Ой, а что это у вас такое легкое, воздушное и прохлвдное на полочке?
- Это йогурт.
- Йоооооогурт.... Дайте два портвейна.
что это у вас такм такое бошевское, с диодиками и релюшкой...
это лямбда
Ляяяяяямбдааа... дайте оригинал...
может мне это... ваще без лямбды ездить? а чо.. расход устраивает... пока... :)
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение Indy » Чт апр 21, 2005 6:25 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('MarvinFS', 'Ð')¼да... почитал всё... это как в анекдоте:
В магазине:
- Это йогурт.
это лямбда
Ну там в реальности делов на полчаса максимум :)
Колодки для реле готовые продаются с проводами, скрутить(и желательно пропаять) ~4 провода - и все дела.
Indy
Сообщение имон » Пт апр 22, 2005 4:08 am
А у меня два проводка на лямбде.
Белый и синий. Подогрев придётся с нуля лепить. :cry:
имон
Сообщение MarvinFS » Пн апр 25, 2005 7:40 pm
короче намедне всётки записался к суперспециалистам на диагностику расхода... распечатал этот thread про расход и еще пару статей про ТНВД мой и про лямбды и про датчики ОЖ... короче посмотрели они.. почитали... датастримы посмотрели от моего движка.. и сказали едь малчик лучше пиво на плотину пить, лето же.. не забивай себе голову, а просто заливай бензин и езди... у тебя всё впорядке со всеми системами, как с топливной, так и с датчиками (уже до этого проверяли там же) и со всеми остальными... А расход.. ну чо расход... бывает...
вот так... я сразу расслабил можжечок - так хорошо стало... :twisted: :oops: :lol: 8)
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение серёгаRVR » Пн апр 25, 2005 10:29 pm
такой ответ хорош,когда только топливо тает на приборах :roll: - просто будешь меньше ездить
Причина расхода все-таки должна быть?
серёгаRVR
Посл. визит: Пт ноя 13, 2009 11:07 am
Я из города: печора
Сообщение имон » Пт май 13, 2005 10:21 pm
Отключил лямбду. "Чек инжайн" - ноль внимания. Расход, субъективно, не изменился (компа нетути).
Вывод буду Бошевскую ставить. :oops:
имон
