Сорри, если ОФФ, но опять про лямбду....
Сообщение Олег_Prelude » Пт апр 22, 2005 1:54 pm
одинаковые они у Х3 и Х2 ?
Что будет, если кататься при отключенном разъеме лямды? Ессно, если при этом уменьшиться расход....
Был MMC RVR Sports Gear X3 4G63 Тurbo АКПП 1999г
"Успех - это 99% неудач."
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
Посл. визит: Вт окт 24, 2006 2:55 pm
Я из города: Екатеринбург
Сообщение MarvinFS » Пт апр 22, 2005 5:32 pm
Почему Олег спрашивает, я ездил с отключенной день - расход уменьшился... Снова включил - опять увеличился (судя по компу) А вообщето мы махнуться хотим лямбдами на попробовать...
RVR SG X2, 4G64, 98 г., N74WG
CU ROUND,
MarvinFS
MarvinFS
Я из города: E-burg
Сообщение Александр, Е-бург » Сб апр 23, 2005 12:08 pm
Обговаривали с Олегой это тему.
1. Лямбды дохнут редко. Я у Себя махнул не глядя, расход на прежнем уровне. Уменьшает только при плавной езде на междугородних прогонах.
2. Вопрос о отключении лямбды интерес. Можно попробовать ради эксперемента.
9oo3878II6
MМС RVR SG 1995г. N28W-5303822 4D68Т W4A321-UPFC (CR2079) пч 3.307
Делика PE8, 4М40, 2000г. - жена гоняет
ММC RVR SG X3 2000г.в. был...
MMC RVR SG 1995г.в. был...
Александр, Е-бург
Посл. визит: Сб июл 29, 2017 1:54 pm
Я из города: г.Екатеринбург
Кузов: N23W-5303822
Re: Сорри, если ОФФ, но опять про лямбду....
Сообщение Indy » Сб апр 23, 2005 8:46 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Олег_Prelude', 'Ð')¾динаковые они у Х3 и Х2 ?
Лямбды одинаковые, MD348512.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Петрович » Ср май 04, 2005 1:54 pm
Об отключении лямбды.
Неделю назад решился - отключил разьем лямбды (двух проводная).
До этого расход был от 13 до 15 л/100 км. АИ-92 (только ЛУКойл).
Темп движения - умеренный по городу, не более 110 км/ч. На светофорах не педалирую.
Свечи NGK возраст 9 месяцев. Внешний вид: На юбке налет (темно-коричневый), электроды сухие, слегка красноватые.
Залил 20 л.
Расход не изменился. Вообще.
Залил еще 20 л. Поменял свечи, те же NGK. Обнулил комп.
Расход сначало остался на прежнем уровне.
Потом стал падать.
Сейчас не выше 11л/100 км. по городу.
Такие дела. Выводы следующие:
1. Новые свечи влияют на расход. Уменьшают.
2. Новые свечи и отключение лямбды - влияют на расход. Уменьшают.
3. Отключение лямбды - не влияет на расход.
Для чистоты эксперимента хочу опять лямбду подсоединить.
Ваше мнение по этому поводу?
Петрович
Сообщение perky » Пт май 06, 2005 2:16 pm
Изменение расхода топлива при отключенной лямбде целиком зависит от программистов, писавших софт для "open loop". Теоретически, он даже может уменьшиться за счет более бедной смеси, избавления от overhead of closed loop. А уж тем более, если отключить почти умершую, а потому тормознутую и привирающую лямбду. Но, думается, это может аукнуться перерасходом при высоких нагрузках.
