Уффф....
Уффф....
Сообщение Irbis » Пн май 16, 2005 1:52 pm
Поставил вчера на ЯВРик новый моторчик дворников. Работает. Хорошо. Indy - мегаспасибо за запчасть!!!!
Для смены движка нужно снимать воздушный фильтр и отсоединить разъём справа от движка.
Поставил шайбу под почти вырванный ограничитель водительской двери. Попарился с пластиковой коробочкой со жгутами и разъёмами.
Пришлось взять более длинный болтик. Снимал также пластиковую облицовку передней панели водительского места - так больше простора для маневра.
Починил водительское кресло. Под попой были 2 вырванных болта - подложил огромные шайбы - всё хорошо, кресло ездит как положено и регулируется. Водительское кресло снимается легко - 3 гайки, 1 болт и 1 разъём. Попарился только с декоративными пластиковыми накладками, закрывающими болты.
При ремонте двери обнаружил под ковриком на водительском месте под ногами (т.е. между войлочным ковриком и днищем) запасы воды около полулитра - болталась там уже около года не меньше, с зимы, наверное. А я не мог понять, что за запах по салону нехороший был.
Сверху коврик казался сухим. Сушил обычным феном, приподняв коврик, часа 3. Потом обработал "Антизапахом" из Автомага.
О как!
:D
Irbis
Re: Уффф....
Сообщение Indy » Пн май 16, 2005 2:32 pm
Irbis писал(а):Поставил вчера на ЯВРик новый моторчик дворников. Работает. Хорошо. Indy - мегаспасибо за запчасть!!!!
О как!
:D
Поздравлям ;)
Насчет воды - я после зимы кидаю газеты под коврик и периодически их меняю на сухие. Влага уходит довольно быстро.
Александр, CU2W turbo
Indy
Re: Уффф....
Сообщение имон » Пн май 16, 2005 6:42 pm
Irbis писал(а): .................. Починил водительское кресло. Под попой были 2 вырванных болта - .............. О как!:D
Любишь поёрзать на сиденье? Наш человек.Изображение
имон
Re: Уффф....
Сообщение Maverick77 » Ср май 18, 2005 5:58 pm
Вставили "под попу" новые болтики и снова с удовольствием ерзать ?! :-))) :-)))
Ничего личного! :пиво есть!:
Maverick77
