Привет!
То, что ты сделал , котегорически не рекомендуется...
Сначало о хорошем: особо страшного ничего не произошло.
1. Проверь предохранитель на генератор, если не ошибаюсь 80А , он черного цвета под капотом , мощьный , чтобы его снять нужно справа и слева от него ослабить два винта на 6 и на 8.Только проверять нужно тестером (контролькой) визуально может казаться целым...
2. Если он исправен , то проверь идет зарядка или нет.
Плохое: если нет ,звиздец диодному мосту на генераторе..
Если все хорошо, то после замены предохранителя лучше обесточить машину минут на 20 , чтобы сбросить ошибки компа.
Если все плохо, то нужно решать вопрос с генератором...
Варианты разные. Диоды заменить не удастся , они своеобразные.
Или блок выпрямителя в сборе или генератор целиком(в красноярске1500руб б\у одинаков на всех РВР , Шариот, и на других ММС(где моторы серии4G)
И еще немного о плохом... Если предохранитель заменить, и генератор будет работать , есть вероятность , что он накроется в ближайшее время.
А может и нет!
Это из собственного опыта.. Была анологичная ситуация.
Да еще , компьютер цел на 99%.
Удачи!
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
