Что это было???
Что это было???
Сообщение Alex_Sh » Пн май 23, 2005 4:46 pm
На даче зацепил тросом одну железяку, потащил очень медленно, аккуратно. Эта железяка уперлась в пенек и естественно остановилась. Грунт под колесами жесткий, т.е. условий для буксовки колес нет. Машина естественно встала и раздались щелчки (откуда не понял), но как будто сработала какая-то муфта перегрузки, примерно как на шуруповертах. Соответственно вопрос: что это было??? То ли действительно есть какая-то муфта защищающая редуктор от перегрузки, то ли это начинает этот редуктор накрываться???
Ps через несколько метров эта ситуация повторилась с теми же эффектами
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Aaa » Пн май 23, 2005 7:44 pm
это пенёк выкорчевался %) а потом второй =)) ну чем явр не беларусь :)
Aaa
Сообщение имон » Пн май 23, 2005 7:49 pm
Aaa писал(а):это пенёк выкорчевался %) а потом второй =)) ну чем явр не беларусь :)
Всяко слышал, но чтобы пахать на ЯВРе.ИзображениеТакое первый раз.
имон
Сообщение Алексей 777 » Вт май 24, 2005 12:20 pm
Также тягаю всякие брёвна и железки, иногда колеса проварачиваютя на асфальте но никаких щелчков нет, тока двиг надрывается. Часто в грязи буксует по самые двери, пока жив, гоняет 160 по трасе :wink:
Сообщение perky » Вт май 24, 2005 2:29 pm
Подозреваю, что прощелкивать может обгонная муфта - та, что предотвращает скатывание назад на подъеме. Только в ней есть нечто наподобии храпового механизма.
Re: Что это было???
Сообщение kLEO » Вт май 24, 2005 6:32 pm
Alex_Sh писал(а):На даче зацепил тросом одну железяку, потащил очень медленно, аккуратно. Эта железяка уперлась в пенек и естественно остановилась. Грунт под колесами жесткий, т.е. условий для буксовки колес нет. Машина естественно встала и раздались щелчки (откуда не понял), но как будто сработала какая-то муфта перегрузки, примерно как на шуруповертах. Соответственно вопрос: что это было??? То ли действительно есть какая-то муфта защищающая редуктор от перегрузки, то ли это начинает этот редуктор накрываться???
Никакой такой муфты в коробке нет и быть не может.
Единственное,что можно предположить-проворот одного из приводов в ступице.Причиной может быть износ шлицевого сочленения или "неродной" шрус.Надо осмотреть данные места на всех колесах.
И еще осмотреть внутренние гранаты,на предмет выпадания из АКПП или заднего редуктора.
Re: Что это было???
Сообщение Alex_Sh » Ср май 25, 2005 10:07 am
kLEO писал(а):Никакой такой муфты в коробке нет и быть не может.
Спасибо, грамотно, очень похоже и более конструктивно, чем первые 2 ответа. Буду проверять
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение jak » Ср май 25, 2005 11:16 am
Поддерживаю perky. Храповый механизм есть только в обгонной муфте. Больше там щелкать некому.
jak
Посл. визит: Вт июн 05, 2007 9:53 am
