Впервые ММС-автомат - научите жить (+)
Сообщение Sovital » Ср июн 08, 2005 12:05 pm
Меняю шарика 92 4вд на грандиса 98 4вд.
Отдал задаток, в выходные оформляемся.
НЕ имею опыта пользования АКПП. Посоветуйте каких ошибок в эксплуатации надо избежать. ?????
И по обслуживанию своими руками ????
Фильтр уже есть - от прежнего хозяина - значит масло неменяно.
Что заливать, не забывая о бюджете??? Сколько ???
Можно ли перед заменой добавить промывку - типа как в движок ???
СПАСИБО
Sovital
Сообщение Петрович » Ср июн 08, 2005 12:14 pm
Ну епрст...
Через поиск. ЗАГЛАВНЫМИ буквами
Читай форум. Есть все, даже больше...
Удачи.
Петрович
Re: Впервые ММС-автомат - научите жить (+)
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Ср июн 08, 2005 12:32 pm
Хоть с АКПП все и оч. просто, но есть ряд часто встречающихся ошибок.
- переключаться (P-R-N-D) надо только при полностью остановленном авто. (Характерная ошибка заядлого МКППшника - воткнуть R пока машина еще немного катится вперед. Чревато пушным зверьком).
- не надо постоянно "дрочить" селектор. Воткнул D, выехал "из пункта А"; приехал "в пункт Б" - переключился в P. А то часто вижу как на каждом светофоре "автоматчики" перекидываются в P... Это неправильно. Мануалы рекомендуют переключение из D в N (а не в P) только при длительных остановках в движении в жаркую погоду! (затяжная пробка в июльский полдень, например).
- реальная польза от "типтроника" (сегмент " + \ - " сбоку от D) - торможение двигателем на скользкой дороге. Попытки с его помощью разогнаться побыстрее чаще всего бесперспективны.
Не оч. понял - заливать в мотор или в АКПП?
В мотор - любую брэндовую синтетику (я лью Кастрол GTX 5W-40). Стоимость хорошего масла (со своевременной заменой) многократно отобьется у тебя нормальной работой мотора.
В АКПП - только BP Autran MM-SPIII. (Это ИМХО из серии "...хрен оспоришь" :lol: ). Где взять - поиском по форуму (в строке поиска вводишь БОЛЬШИЕ БУКВЫ).
Никакой промывки - ни в движок, ни в АКПП! Всю ты ее никогда не сольешь, и остатки смешаются с твоим свежим и дорогим маслом, превратив его в х.з. что. Если только взял машину, залей какой-нить минеральный Мобил с хорошими моющими свойствами (есть у них такие масла), проедь 1000 км, слей и уж потом залей нормальное масло и смени фильтр. Это в мотор.
В АКПП - найди место, где меняют АТФ на спец. установке (с "прокачкой" под давлением). Там тебе будут "проливать" АКПП свежей АТФкой, пока из сливного не пойдет чистая жижка. Уйдет литров 10 - 12.
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение SeKam » Ср июн 08, 2005 1:31 pm
Опыта по эксплуатации АКПП тоже очень мало. Вопрос про положение рычага по ситуациям:
- высадка пассажиров (минут 5-10), иногда самому приходиться выходить - например багажник открыть, на посту - пока турбинка остывает - лето/зима
- зимний запуск
RVR SG X3 4G63 Тurbo АКПП 98г
N73W0000255
SeKam
Посл. визит: Вс мар 25, 2012 9:43 pm
Я из города: Набережные Челны
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Ср июн 08, 2005 2:05 pm
SeKam писал(а):Вопрос про положение рычага по ситуациям:
Руководствуемся логикой (АКПП вообще штука логичная, а INVECS и подавно! :wink: ):
- высадка: P (чтоб не дай бог машинка не покатилась когда люди выходят - мало ли что! Ну, а тем более, если сам выходишь... :lol: )
SeKam писал(а):- зимний запуск
Чет не вкурил - а у тебя при положениии селектора ином, отличном от P можно мотор запустить? :shock: У меня нет - стартер просто не включится.
Что же касается т.н. прогрева АКПП перед движением зимой, то стандартно: P-R-N-D-N-R-P пару-тройку раз, задерживаясь в каждом положении на пару секунд.
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение серёгаRVR » Чт июн 09, 2005 1:55 am
В АКПП - только BP Autran MM-SPIII. (Это ИМХО из серии "...хрен оспоришь" ).
Как на счет Dia Queen ATF SP III? Всё-таки "роднее" для MMC!
Чет не вкурил - а у тебя при положениии селектора ином, отличном от P можно мотор запустить? У меня нет - стартер просто не включится.
На N - запросто!
Попутно - при включенном движке - стартер включится?
OUT XL 2.4
RVR SSG был.....
серёгаRVR
Посл. визит: Пт ноя 13, 2009 11:07 am
Я из города: печора
Сообщение имон » Чт июн 09, 2005 5:09 am
[quote="серёгаRVR"]
........ На N - запросто! ...........[quote]
И у меня на "N" тоже можно. :shock:
имон
Сообщение SeKam » Чт июн 09, 2005 12:23 pm
Где-то читал, не помню - где, рекомендацию - первая попытка зимнего запуска на P - если не завелась - остальные на N. Это так?
N73W0000255
SeKam
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Чт июн 09, 2005 12:37 pm
серёгаRVR писал(а):Как на счет Dia Queen ATF SP III? Всё-таки "роднее" для MMC!
Видимо, это зависит от региона. Я про Диа Квин только читал, живьем никогда не видел. Аутран же есть, и рекомендован производителем - "чего же боле?". :wink:
серёгаRVR писал(а):На N - запросто!
Ну да, на N тоже, конечно. Некорректно я сформулировал изначально.
А при работающем моторе стартер, увы, включаецца. :( Даже в Жигулях-99 стояла примитивная защита от такой оказии, а тут - нет.
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Александр, Е-бург » Чт июн 09, 2005 1:55 pm
Лех, про порядок парковки забыл. Остановился, нейтраль, ручник, селектор на P.
9oo3878II6
MМС RVR SG 1995г. N28W-5303822 4D68Т W4A321-UPFC (CR2079) пч 3.307
Делика PE8, 4М40, 2000г. - жена гоняет
ММC RVR SG X3 2000г.в. был...
MMC RVR SG 1995г.в. был...
Александр, Е-бург
Посл. визит: Сб июл 29, 2017 1:54 pm
Я из города: г.Екатеринбург
Кузов: N23W-5303822
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Чт июн 09, 2005 3:15 pm
Александр, Е-бург писал(а):Лех, про порядок парковки забыл. Остановился, нейтраль, ручник, селектор на P.
Да-да! Точно. Спасибо! :wink:
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
