РЕЛЕ
РЕЛЕ
Сообщение Timon » Вт июн 07, 2005 9:04 pm
Народ подскажите где находится (как выглядит) реле звукового сигнала. :oops:
RVR N23 Sport gear N23W5009268 был
RVR N73W 0000545 4G63 DOHС 2.0 -Intercooler-Turbo AWD A/T
тоже был
Форд Фокус3
Infinity FX-35
Timon
Посл. визит: Чт янв 12, 2012 3:09 pm
Я из города: Курск - Брянск
Сообщение Timon » Ср июн 08, 2005 2:06 pm
Ну неужто никто не знает. Без бибикалки стремно ездить, старушки пугаются когда подкрадываешься к ним. Релюхи все с надписями нерусскими а какая за бибику отвечает не знаю
тоже был
Форд Фокус3
Infinity FX-35
Timon
Сообщение Vladimir_N-sk » Ср июн 08, 2005 2:26 pm
1..Купи книжку от Легион-Автодата и будет тебе счастье 8)
2.Или можешь скачать здесь http://rvr.ksn.ru/book.htm, тебе нужны страницы с 287 до конца, там про электрооборудование.
3.Проверь предохранитель №10, по схеме он отвечает только за бибикалку.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Посл. визит: Чт ноя 05, 2026 11:53 pm
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Timon » Ср июн 08, 2005 5:11 pm
Предохранитель первым делом и проверял, все в порядке с ним но заменил на всякий случай, а над книжкой уже ослеп ))) есть только указание на реле для машин с SRS в салоне, а у меня подушки нет и ХЗ где релюху искать :cry:
тоже был
Форд Фокус3
Infinity FX-35
Timon
Сообщение kLEO » Ср июн 08, 2005 11:50 pm
Нет подушки-нет реле,вот такая схема,то есть напрямую гудки включаются.Согласно схемы.Кстати, обычно знаю,первыми дудки помирают-они рядом с колесами стоят- и от грязи помирают.Контакт в рулевой,еще проверь.
Сообщение Timon » Чт июн 09, 2005 11:23 am
Спасибо, так оно и было без всяких релюх, просто дохлые дудки.
тоже был
Форд Фокус3
Infinity FX-35
Timon
Сообщение Snaip » Чт июн 09, 2005 11:59 am
Timon писал(а):Спасибо, так оно и было без всяких релюх, просто дохлые дудки.
Потомучто Тайваньские втыкают в японии, Волговсике гораздо лучше, тока реле надо ставить, т.к. плюс штатно на постоянку, а масса разорвана кпокой (уроды ускаглазые), еще и запихать догадались куда... Благо бампе (без кенгуру) снимается в 5 сек... :wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Timon » Чт июн 09, 2005 1:15 pm
А я не стал возиться со снятием кенгурина и бампера, прокинул провода к радиатору и поставил там 2 десяточные бибикалки, там кстати и отверстия для крепления есть. Блин, схему с постоянным плюсом и замыканием массы на руле не встречал еще на других мафынках.
тоже был
Форд Фокус3
Infinity FX-35
Timon
