Переключение на пакрикинг на ЯVR при движении
Сообщение Денис » Пт сен 26, 2003 1:22 am
Что обычно происходить в данном случае на ЯVR.
Медлено катилась машина, заглох двигатель хотел завести и по привычки воткнул P. Машина 1-2 раза дернулась и остановилась.
Тяжело снялась с P, но потом завелась и пока ездить нормально.
Что можно ожидать или готовить белые тапочки и заказывать посылку из Владика.
1995 г. Sport Gear 4G63
Денис
Сообщение Дмитрий PROFY » Пт сен 26, 2003 1:33 pm
Если до сих пор ходит, то скорее всего пронесло. Хотя с ММС всякое может быть.
Я вот на Марк2 раз на 120 км/ч сдури случайно на ходу врубил Р - и ничего. После на ней еще несколько лет проездил и благополучно продал. Просто резко затормозила, ОЧЕНЬ :) резко.
Хотя раз было еще более резко затормозил, когда задним колесом в канализационный люк провалился - чуть башку не оторвало :D. А вот колесо вырвало с мясом. Бедный Марк у меня за 6 лет такого натерпелся... Но ничего, все стерпел. Продавать жалко было. Моя первая машина :)
Дмитрий PROFY
Не надейтесь на Р при смене колеса.
Сообщение perky » Пт сен 26, 2003 2:48 pm
Может срезать блокировочный шток - и оставшуюся жизнь придется на ручнике парковаться. Знать пронесло.
Кстати, не надейтесь на Р при смене колеса - блокируется где-то до диффа. Я считал, что ручник дернуть - это подстраховаться. НО это он и держит. Недавно в гараже менял задние колодки, думал, что Р на ровном полу вполне достаточно. Ага, как же. Плавно так поехали и упали с домкрата. Повезло, что падали очень медленно, в ворота не уперлись, никого не придавили, а немного помялась только подошова домкрата :)
Сообщение Vladimir_N-sk » Пт сен 26, 2003 3:16 pm
Валер, а у меня почему то стойкое заблуждение, что ручник держит только задние колеса. Или как?
Vladimir_N-sk
Site Admin
Посл. визит: Чт ноя 05, 2026 11:53 pm
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Вадим » Пт сен 26, 2003 3:39 pm
В 1994 году на своём первом Галанте с 4g62B (2 л. с турбиной) 1984 года выпуска я, по дурости, решил проверить чего будет, если на ходу на Р поставить. Ну поставил, внутри что-то затрешало и всё. Больше никаких последствий. После этого всё продолжало работать, как и ранее. На редкость хорошая коробка была. тогда ещё овер включался принудительно кнопкой на консоле и при этом лампочка зажигалась зелёная на панели.
Вадим
Re: Не надейтесь на Р при смене колеса.
Сообщение DVO » Пт сен 26, 2003 6:44 pm
perky писал(а):Может срезать блокировочный шток - и оставшуюся жизнь придется на ручнике парковаться. Знать пронесло.
Гыыы ... Из серии: "Я же говорил!". Помнишь, как ты меня ехидно спрашивал, чего это я на ручник машину ставлю, мол, паркинг же в коробке есть? :wink:
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение DVO » Пт сен 26, 2003 6:47 pm
Vladimir_N-sk писал(а):Валер, а у меня почему то стойкое заблуждение, что ручник держит только задние колеса. Или как?
Заблуждение правильное. Только задние. Зато намертво. 8) Если, конечно, работает и колодки в порядке (они там отдельные).
DVO
Сообщение Юрий » Пт сен 26, 2003 10:21 pm
Конечно задние. Только лучше не рисковать и упоры подложить, а если нет, то кирпичи, канистру и прочее. :)
Сообщение perky » Пн сен 29, 2003 4:49 pm
Итак, еще раз - ручник держит задние колеса, а Р - всю систему Nwd. Т.е для 2wd - только передние колеса, и падения в описанном мною случае не было бы. Пока все ведущие колеса в нормальном сцеплении с грунтом, Р нормально держит и на крутых склонах, в чем многие убеждались. Если же одно колесо вывесить или снять, то через диференциалы появляется вохможность одному колесу вращаться противонаправдленно и в 3 раза быстрее трем остальным колесам. Что и случилось. А плавность, наверное, вискомуфта обеспечила. Когда ручник задернут, то даже при двух вывешенных колесах движение не будет: либо одно из задних держит, а если они оба подняты, то заторможенные колодки не дают вращаться и передним.
Кирпич под колеса - это нормально, клинья - еще лучше, а вот канистра это отстой - слишком толстая и колее ее просто отпихивает.
2DVO: не у всех отдельные колодки на ручник, у кого-то просто барабанные тормоза сзади, где колодки общие.
Сообщение Andr » Вт сен 30, 2003 8:39 am
Чтобы понять как работает "Р" достаточно вывесить машину и покрутить колесо любое.. другое будет крутиться назад, кароче на паркинге машина просто не моджжет покатиться ,например вперед, другое дело если потеряно сцепление одного из колес.
Валера и ДВО,а про ручник у меня другая история я в Красноярске поставил на ручник, а снять забыл, нуне загорелась у меня лампочка, и по серпантину 40 км проехал, ночью... думаю колеса светились в темноте от температуры:))... кстати дикстрон стал попахивать гарью... подполил я видимо коробочку:)
Andr
Сообщение Дмитрий PROFY » Вт сен 30, 2003 12:50 pm
Если в заднем приводе есть болкировка диффа (вискомуфта/LSD), то если крутить одно заднее колесо, то второе будет крутиться в ту же сторону..
Дмитрий PROFY
Сообщение perky » Вт сен 30, 2003 1:37 pm
Дмитрий писал(а):Если в заднем приводе есть болкировка диффа (вискомуфта/LSD), то если крутить одно заднее колесо, то второе будет крутиться в ту же сторону..
(ты забыл добавить)... когда оба они вывешены, а коробка на нейтрали.
А что будет, если карданный вал неподвижен? Тоже в одну сторону :?: Тогда зачем вообще момент назад подавать, если колеса катаются сами по себе :?
Короче, твое замечнаие немного не в ситуацию с машиной на Р и одним вывешенным колесом.. И все будет выглядеть также, как и с обычным диффом, разве что вискомуфты/LSD своим тернием заметно повысят порог усилия, необходимого, чтобы машина покатилась.
