Вибрация
Вибрация
Сообщение DV@ » Пн июн 13, 2005 12:51 am
Примерно год назад поменял маслянные колпачки после чего появилась непонятная вибрация начинается после 3000-3100 об/мин
приехал к ремонтерам которые колпачки меняли говорят подушки, поменял все осталось без изменения ,вот и приходится ездить в рай оне 3000 тыс как начинаю обгонять все сразу в мою сторону оглядываются и прохожие тоже ,еще до замены подушек вибрация отдовалсь в педаль акселератора поездиешь и нога чешется.
Ваши мнения.
DV@
Re: Вибрация
Сообщение Indy » Вт июн 14, 2005 3:26 am
DV@ писал(а):Примерно год назад поменял маслянные колпачки после чего появилась непонятная вибрация начинается после 3000-3100 об/мин
Ваши мнения.
imho неправильно выставленный ремень балансирного вала, это классика жанра.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение jak » Вт июн 14, 2005 11:49 am
Проходили
проверяй балансиры
perky писал подробно, поищи
jak
Посл. визит: Вт июн 05, 2007 9:53 am
Сообщение DV@ » Вт июн 14, 2005 3:38 pm
Искал не нашел но дело в том что балансиры выставлены правельно, или с ними есче что-нибуть может быть?
DV@
Сообщение jak » Вт июн 14, 2005 3:46 pm
{perky}
Я ж неоднократно про это писал - неужели в faq не попало?
Метка на шестерне маслонасоса, через которую крутится и левый балансирный вал, совпадает с правильным положением раз в 3 своих оборота. Для точной ее установки есть закрытое болтом отверстие, в которое всовывают круглый щуп 8мм. У РВР это в районе левого привода. Процедура подробно описана в мануале от автодаты! И это типично для большинства двигателей ММС! Если "дяди васи" первый раз видят мицубишный движок, то они с вероятностью 2/3 ошибутся. Что приведет с смещению левого балансира на 120гр. в ту или другую сторону. Что создает заметную шумность, особенно в районе 2500-3000об.
Но можно обойтись и без посика шупа и дырки, если помнить, что в ВМТ балансирные валы под действием гравитации сами принимают правильное положение. Эта методика намного лучше мануальной, потому что работает и в том случае, если после ремонта неправильно собраны шестерни в маслонасосе - без совмещения меток (как это было у меня).
И еще надо иметь в виду, что риска на шкиве ТНВД нанесена на внешнюю "щеку" и очень легко ошибиться на зуб, если смотреть сверу. Зеркало, размещенное рядом с меткой, сильно повышает точность.
Если ТНВД выставляется на 1 зуб позже, то машина плохо заводится и не держит ХХ без "пригаховавания". При ошибке в другую сторону, получаем очень ранний впрыск - почти в ВМТ. Движок может стать даже резвее, но с очень жестким звуком работы. ОБороты ХХ неизменно поднимутся. Типа, ездить можно, но недолго - нагрузки увеличены.
jak
Сообщение Indy » Вт июн 14, 2005 3:47 pm
DV@ писал(а):Искал не нашел но дело в том что балансиры выставлены правельно, или с ними есче что-нибуть может быть?
Если они выставлены "правильно" - вибрации нет :)
Если выставлены просто "по меткам", а вибрация есть - значит при замене ремня не выполнили процедуру по выставлению балансира -
http://indy.pp.ru/GDI/Docs/MITSUBISHI%5 ... g/0103.png
Рис. 3A.9
Indy
Сообщение DV@ » Вт июн 14, 2005 4:11 pm
Не сочтите меня назойливым ,но эта процедура была проведина металический стержень углубился как надо и так далее.Вибрация осталась
DV@
Сообщение Dr. Айболит » Вт июн 14, 2005 4:38 pm
Тогда может попробовать методику perky? Мож шестерни маслонасоса неправильно собраны?
Корягин Олег
Dr. Айболит
