Мужики помогите - проблема!!!
Сообщение Denis » Чт окт 02, 2003 1:15 am
Купил RVR 1995г., 4D68, 2л.Турбо, загнал на сервис и меня МАСТЕРА начали удевлять:
скоро крякнется
- турбина
- гидрик (урчит) - поменял жидкость, но сказали что надо ещё раз поменять через день, т.к. жидкость с гарью
- коробка не надёжная (хотя жалоб нет)
Мужики помогите , какие симптомы должны быть, чтобы всё это крякнулось.
Denis
Мужики, помогите
Сообщение val » Чт окт 02, 2003 9:22 am
Будешь слушать сервисменов-заработаешь язву.
Турбина у Мицубиси достаточно надежная 100-200 тыс спокойно выхаживает. Сними трубу воздеховода, идущую к турбине и посмотри, нет ли на ней следов масла. Если есть-очисть, покатайся и проверь еще раз.
Гидроусилитель и должен урчать при работе.
Сьезди на фирму технодизель, проверь распылители форсунок-это та вещь, которая меняется планово
Если двигатель легко заводится и спокойно работает-катайся и не бери в голову.
val
Сообщение Denis » Вс окт 05, 2003 12:26 am
Ещё вопрос, когда глушу дигатель то он глохнет как-то резко, тык - такое ощющение как буд-то встал колом.
Накрылся подшипник на генераторе - в том месте где стыкуется ролик (через который натянут ремень) и шток (шпиндель) генератора, сколько он стоит и дорого его менять.
Большое спасибо.
Denis
Сообщение Гость » Вт окт 07, 2003 11:48 am
В Амурской области такие движки вообще не жалуют :twisted:
Гость
Сообщение perky » Вт окт 07, 2003 1:30 pm
Дизель и должен останавливаться резче бензиновго мотора. Но, если кажется, что слишком резко - попробуй провернуть коленвал вручную: норма - это трудно, но вполне реально рычагом в 25см. А если вывернуть свечи накаливания, то совсем легко вращается.
Вряд ли кто подскажет тебе номер подшипника - сам снимай и разбирай. Подшипников в мире не так много, найти можно. А оригинальый заказывать бессмысленно - только вместе с генератором.
