Смена масла в движке
Сообщение Vladimir_N-sk » Пт окт 17, 2003 9:12 am
Решил тут на выходных сменить масло в движке самостоятельно :lol: Сегодня сделал первый подход к снаряду (читай машинке) с целью найти визуально маслянный фильтр. При разглядывании подкапотного пространства сверху такового не увидел :? . К нему доступ снизу? Затруднен или на виду? Откручивается руками или приспособу какую городить надо? :roll:
Vladimir_N-sk
Site Admin
Кузов: N23W-0507435-1995
Re
Сообщение aleks » Пт окт 17, 2003 11:27 am
Фильтр находится , если на лобовое стекло смотреть, спереди мотора , справа внизу...
Доступ с низу. Откручивается рукой легко( в смысле удобно ), ну в крайнем случае взять кусок наждачки.
Удачи! 8)
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
aleks
Сообщение Vladimir_N-sk » Пт окт 17, 2003 12:11 pm
Ок. Будет чем заняться в субботу.Спасибо!
Vladimir_N-sk
Site Admin
Сообщение Vaumiau » Пт окт 17, 2003 2:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Vladimir_N-sk', 'Ð')žк. Будет чем заняться в субботу.Спасибо!
Владимир, сменишь масло без проблем, только фильтр у 4G63 присасывает к гнезду сильно, поэтому с откручивание могут быть проблемы. Сам два раза менял масло - первый раз мучался сам, во второй плюнул и похал на сервис. В первый раз фильтр отвернул только пробив его отверткой и восользовавшись ей в качестве рычага. В остальном процесс элементарен. Удачи! :P
Vaumiau
Сообщение perky » Пт окт 17, 2003 5:55 pm
А я купил специальный зубчатый ключ для фильтров. Изменяющегося размера. Одна беда - даже в максимальной раздвижке он слегка не налазит на дизельный фильтр. :)
Сообщение Alex_Sh » Пт окт 17, 2003 6:16 pm
Я бы подождал со сменой масла месячишко. Где-то читал и согласен с таким мнением, что масло довольно быстро утрачивает свои лучшие качества. Поэтому масло и меняют перед самыми холодами.
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение Юрий » Пт окт 17, 2003 8:56 pm
Володь, попроси у соседа по гаражу книжку на ВАЗ.
Там есть рисуночек, как с помощью ремня или, в крайнем случае, куска бельевой веревки открутить масляный фильтр (петля с палкой) -у них на фильтре граней вообще нет.
Ключ мне нужный сделали из алюминиевой пластины, но, как ни странно, вазовский метод оказался удобнее.
Сообщение Vaumiau » Пт окт 17, 2003 9:01 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')’олодь, попроси у соседа по гаражу книжку на ВАЗ.
Да уж удобнее..... я умудрился ремень порвать когда фильтр откручивал :evil:
Vaumiau
Сообщение Юрий » Пт окт 17, 2003 10:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Vaumiau', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')’олодь, попроси у соседа по гаражу книжку на ВАЗ.
Ну уж если даже ремень порвал (если ремень не гнилой был), то алюминиевый ключ точно сломаешь, а то и весь крепеж фильтра снесешь. А кто старый фильтр закручивал? В инструкции, если я не ошибаюсь, всего на 1\4 оборота после касания резинки надо подтянуть. Руками, без ремня.
Сообщение Vaumiau » Пн окт 20, 2003 11:47 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')�у уж если даже ремень порвал (если ремень не гнилой был), то алюминиевый ключ точно сломаешь, а то и весь крепеж фильтра снесешь. А кто старый фильтр закручивал? В инструкции, если я не ошибаюсь, всего на 1\4 оборота после касания резинки надо подтянуть. Руками, без ремня.
Юра,
а фильтр япошки при последнем ТО закручивали :evil:
Vaumiau
Сообщение VHSU » Пн окт 20, 2003 12:37 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Vaumiau', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')’олодь, попроси у соседа по гаражу книжку на ВАЗ.
Я того же мнения как будешь стараться его закрутить так и будешь еб...ся его откручивать. Закрутил от руки и все :D
VHSU
Сообщение Vladimir_N-sk » Пн окт 20, 2003 1:54 pm
Ребята, все прошло гладко. Фильтр открутился руками. Ну и закрутил я его тоже руками, скока смог. :lol:
Vladimir_N-sk
Site Admin
Помогите выбрать фильтр
Сообщение Bic » Пн ноя 03, 2003 1:10 pm
Надо менять масло, зима, однако пришла...
Подскажите, какие фильтры подходят для SG, 4G63, 1996 год, 1997 см3,
а так же номер по CAPS-у....
Bic
Re: Помогите выбрать фильтр
Сообщение Vladimir_N-sk » Пн ноя 03, 2003 2:45 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Bic', 'Ð')Ÿодскажите, какие фильтры подходят для SG, 4G63, 1996 год, 1997 см3,
А что значит "какие"? Которые предназначены для движков Мицубиси. Обычно на коробочке фильтра много моделей перечисленно к которым он подходит. Смотри, чтоб твоя модель была и все. Ну, а фирму уж сам выбирай, какая нравится, какая есть в вашем магазине. Я вот сезон на FRAME отездил, потом почитал, что ругают его (хотя у меня все нормально было), сейчас Champion поставил. Вот о Vic еще вроде неплохие отзывы.
$this->bbcode_second_pass_quote('Bic', 'Ð')° так же номер по CAPS-у....
ИМХО, это не пригодится. У производителей фильтров свои внутринне номера и они никак не пересекаются с КАПС-ом.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Вот спасибо...:)
Сообщение Bic » Пн ноя 03, 2003 3:27 pm
Ага, вот VIC есть...
Премного благодарен... :)
Bic
Сообщение Вадим » Пн ноя 03, 2003 4:28 pm
Хвалят япоский VIC, а корейский говорят плох. Отличить можно по качеству полиграфии коробочки и надписей на фильтре и по цене.
Вадим
Ясно...
Сообщение Bic » Пн ноя 03, 2003 4:56 pm
Буду бдительным... :shock:
Спасибо
Bic
Re: Ясно...
Сообщение VHSU » Пн ноя 03, 2003 8:23 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Bic', 'Ð')‘уду бдительным... :shock:
Спасибо
Я беру С-415 на Белом Яру магазин, фильтр по 180 рублей в Сургуте я дешевле не встречал.
VHSU
Ясно...
Сообщение Bic » Вт ноя 04, 2003 2:23 pm
Буду знать...
Спасибо
Bic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
