Замена ремня ГРМ.
Куратор темы: savage81
Замена ремня ГРМ.
Сообщение savage81 » Вс дек 11, 2011 1:08 pm
Всем привет! Подскажите пожалуйста, хочу поменять ремень ГРМ на своем 4D68T, что нужно взять еще кроме ремня ГРМ под замену? Может есть FAQ по замене на дизеле? Сори если было, не нашел, видел только по бензиновому двигателю. Спасибо.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: Замена ремня ГРМ.
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 11, 2011 1:12 pm
Ну смотри как там ролики, сальники, ремень балансира обязательно. Я ролики вообще поменял один раз в жизни при капиталке движки, хотя они и после 200 тысяч в идеале.
Сообщение savage81 » Вс дек 11, 2011 1:36 pm
Алексей 777 писал(а): ремень балансира обязательно
А он на 4D68 тоже есть? :shock:
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Nordost » Вс дек 11, 2011 1:37 pm
Канешно, и так жзе рвется и убивает ГРМ :mrgreen:
Сообщение savage81 » Вс дек 11, 2011 1:40 pm
Блин я думал что на моем его нет(
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение savage81 » Вс дек 11, 2011 1:41 pm
То есть, по минимуму, только ремни можно поменять?
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 11, 2011 1:47 pm
Да
Сообщение savage81 » Вс дек 11, 2011 2:21 pm
Спасибо. А ремни SUN нормальные?
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 11, 2011 2:23 pm
Отличные!!!
Сообщение savage81 » Вс дек 11, 2011 2:28 pm
Алексей 777 писал(а):Отличные!!!
Буду их брать!
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение savage81 » Вс дек 11, 2011 3:04 pm
А какую помпу лучше взять из бюджетных? Или можно свою сделать? Подкапывает.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 11, 2011 3:08 pm
Я GMB брал вродь так наз, четыре года норма
Сообщение savage81 » Вс дек 11, 2011 3:27 pm
Алексей 777 писал(а):Я GMB брал вродь так наз, четыре года норма
На exist.ru 3 вида таких насоса, какой брать то?
GMB GWM-56A Насос системы охлаждения 1 664,23р.
GMB GWM-56A Насос системы охлаждения 1 941,92р.
GMB GWM-56A Насос системы охлаждения 2 109,38р.
И в чем разница?
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Nordost » Вс дек 11, 2011 4:06 pm
Разница в продавцах и их жадности :mrgreen:
Сообщение savage81 » Вс дек 11, 2011 9:01 pm
Не понял, это же с одного сайта позиции.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Алексей 777 » Вс дек 11, 2011 9:14 pm
Сайт один, а поставщики разные....
Сообщение Сomm » Пн дек 12, 2011 6:37 am
savage81 писал(а):Блин я думал что на моем его нет(
на твоем может и не быть :) , если лазил кто-нибудь до тебя
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Sav » Сб дек 17, 2011 1:53 am
Айсин еще погляди
Сообщение webyuri » Пн янв 14, 2013 2:25 pm
HELP!!!!
при установке грм в мануале написано что нужно отворачивать пробку есть картинка
но на ней непонятно где находится эта пробка метки все установил а вот с пробкой проблема!!!!!
webyuri
Посл. визит: Сб фев 02, 2013 1:54 pm
Я из города: Беларусь
Кузов: N38W
Сообщение Алексей 777 » Пн янв 14, 2013 2:29 pm
Значить будешь еще раз устанавливать. Пробка под компрессором кондиционера. Правильно балансир встанет лишь при проваливании прутка в отверстие этой пробки. Потом не крутя шестерню мслонасоса выставляешь остальные метки.
Сообщение webyuri » Пн янв 14, 2013 2:52 pm
У мнея нет кондиционера
Если можно подробней это со стороны шкивов приблизительно опиши область нахождения к чему ближе
webyuri
Кузов: N38W
Сообщение Sosed » Пн янв 14, 2013 2:57 pm
со стороны моторного щита. посерёдке блока.
только вчера ковырялся. балансир и без этой отвёртки можно норм поставить. в правильном положении он сам стремится к метке в неправильном не может на неё встать.
Сообщение webyuri » Пн янв 14, 2013 3:03 pm
:?: А можно фото
Прости я что-то совсем не понял что за моторный щит?
webyuri
Кузов: N38W
Сообщение Алексей 777 » Пн янв 14, 2013 3:23 pm
Ту тогда со стороны стартера. Чуть выше крышки поддона картера.
Сообщение webyuri » Пн янв 14, 2013 3:26 pm
Ниже топливного насоса??? в блоке цилиндров?
webyuri
Кузов: N38W
Сообщение Алексей 777 » Пн янв 14, 2013 3:27 pm
Конечно в блоке цилиндров в самом низу, где же еще балансировочным валам крутиться???
Сообщение webyuri » Пн янв 14, 2013 3:29 pm
Спасибо буду Смотреть !!!!!
webyuri
Кузов: N38W
Сообщение Мишка1991 » Чт мар 07, 2013 7:19 pm
алексей подскажите как правильно выставить зажигание на 4D68 куда какие метки подводить?
Мишка1991
Посл. визит: Чт мар 07, 2013 10:40 pm
Я из города: омск
Кузов: N28w5203522
Сообщение Nordost » Чт мар 07, 2013 7:24 pm
Совмещай все метки, распредвал, неасос, колено, при этом шпилька , которой ТНВД крепится, должна быть по середине проушины. стоб потом был завпас для установки зажигания, если промажешь.
Сообщение Мишка1991 » Чт мар 07, 2013 10:05 pm
а можно по подробней..куда или к чему сводить метки? :непонятки: сводить пока шпилька не встанет по середине пружины и что там за пружина :oops: :oops: ???
Мишка1991
Я из города: омск
Кузов: N28w5203522
Сообщение Nordost » Чт мар 07, 2013 10:09 pm
Скачай книгу себе, будет легче.
Сообщение Мишка1991 » Чт мар 07, 2013 10:20 pm
ладно..спасибо большое. буду разбираться
Мишка1991
Я из города: омск
Кузов: N28w5203522
Сообщение Nordost » Чт мар 07, 2013 10:26 pm
Там хоть глянешь че к чему, а то если не видел сам, как на пальцах объяснить?
Сообщение Мишка1991 » Чт мар 07, 2013 10:40 pm
метки все понятно...вот шпилька тнвд...буду книгу искать..
Мишка1991
Я из города: омск
Кузов: N28w5203522
Сообщение Nordost » Чт мар 07, 2013 11:52 pm
Насос крепится к пластине гайками, так? а оттуда шпильки торчат, у насоса на ушах прорези для кректировки угла, вот там и надо делать шоб посредине было.
Сообщение джокер777 » Вс мар 10, 2013 3:55 am
Мишка1991 писал(а):а можно по подробней..куда или к чему сводить метки? :непонятки: сводить пока шпилька не встанет по середине пружины и что там за пружина :oops: :oops: ???
совсем недавно менял прокладку под головкой -ребята с форума помагали советоми и вот фото решил сделать может тебе помогут 1)пробка в блоке двигла -отварачиваешь вставляешь на 8мм штырь или отвертку чем длинней тем лутьше -проварачиваеш валик балансировачный пока отвертка не войдет в блок см на 25 Изображение 2)находиш в,м,т на 1м целиндре у меня это выглядило вот-так шпендель на шестеренке коленвала под углом примерно 45* Изображение3)совмещаеш метки на шкиве тнвд Изображение 4)совмещаеш метки на шкиве грм смотри чтобы кулачки на распредвале первого целиндра были внизу -тоесть клапана 1го целиндра были закрыты Изображение 5)ставь по меткам балансировачный вал Изображениеда чуть незабыл на шестеренки второго балансира тоже есть метка в виде точки Изображение ну вроде про метки всё если что ребята на форуме поправят -не дадут ошибится :hello: :-)))
а,вас понял спосибо n28w5110006 4d68 w4a32-1-wmf
джокер777
Посл. визит: Вс дек 23, 2018 11:30 pm
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение ydaw124 » Ср ноя 27, 2013 4:53 pm
привет всем! ребята сегодня начал процесс замены ремня грм,роликов и помпы!можно ли поменять только ремень грм 2 ролика и помпу а балансир не трогать?и двиготель нужно будет поднимать лебедкой или в низ опускать?
ydaw124
Посл. визит: Чт дек 19, 2013 5:42 pm
Я из города: красноярск
Кузов: N28W-5005202
Сообщение quattro » Ср ноя 27, 2013 5:13 pm
Меняй балансир обязательно. Если он порвется, то наверняка порвется и ремень ГРМ.
Сообщение ydaw124 » Ср ноя 27, 2013 5:37 pm
а вообще балансир убрать можно ?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение quattro » Ср ноя 27, 2013 5:37 pm
Можно. Только зачем?
Сообщение ydaw124 » Ср ноя 27, 2013 5:38 pm
что бы меньше вероятноси было разрыва грм))
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение quattro » Ср ноя 27, 2013 5:40 pm
Если ремень и ролик хороший и все вовремя заменено, то с чего ему рваться?
Сообщение Nordost » Ср ноя 27, 2013 5:40 pm
Что бы было сеньше вероятности - его менять надо.
Сообщение ydaw124 » Ср ноя 27, 2013 5:43 pm
тоже верно!))
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение quattro » Ср ноя 27, 2013 5:50 pm
Не знаю как себя ведет без балансира 68-й мотор. но был у меня 56-й без него. Так вибрацию я ощущал сидя дома на третьем этаже, когда машина у подъезда на холостых работала...
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 27, 2013 5:51 pm
Нормально работает. Только на 3500об другой призвук ощущается.
Сообщение ydaw124 » Ср ноя 27, 2013 5:55 pm
алексей подскажи где подробное руководство замены всех агригатов ремня грм найти?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 27, 2013 6:00 pm
В инете глянь книги на спей рунеры, спейс вагоны, шариоты. Книг куча была.
Сообщение quattro » Ср ноя 27, 2013 6:14 pm
Если книги нет кинь электрлнку в личку. Пришлю.
Сообщение ydaw124 » Пт ноя 29, 2013 9:46 pm
ребята поменял я всё-таки ремень грм,ролики,помпу.Всё по меткам поставил,блин ребята машину узнать не могу вибрация вообще пропала стала как бензиновая иномарка работать,хотя до замены задолбался я как на тракторе ездить!но пропала вроде тяга не чего понять немогу тапку в пол даю уже не то что то было, как то туговато она идёт,что ещё я упустил,подскажите?мож тнвд покрутить?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
