Добавлять ли масло в соляру?
Сообщение Kerensky » Чт дек 11, 2008 8:05 pm
Читал в нескольких местах, что зимой желательно в нашу зимнюю соляру добавлять масла, так как в ней нет смазывающих свойств и плунжер работает почти на сухую тем самым сильно снашивается.
Подскажите, если лить то в какой пропорции, и какое масло, двух тактное???
http://foto.drom.ru/4979/ ЯVR
Kerensky
Посл. визит: Ср авг 02, 2017 11:26 am
Re: Добавлять ли масло в соляру?
Сообщение Юрий » Чт дек 11, 2008 8:53 pm
Kerensky писал(а):Читал в нескольких местах, что зимой желательно в нашу зимнюю соляру добавлять масла, так как в ней нет смазывающих свойств и плунжер работает почти на сухую тем самым сильно снашивается.
Когда "зимнюю" соляру делают из летней путем добавления в нее изрядной доли керосина (керосин снижает температуру гелеобразования, зато ухудшает смазывающие свойства топлива), то разумным считается добавить в топливо масло. С точки зрения минимизации вреда движку лучше добавлять автол (он не содержит несгораемых присадок), но с другой стороны автол имеет высокую температуру застывания (то есть как бы опять превращает "зимнюю" соляру в летнюю). А 0W50 имеет высокую температуру застывания, зато, как правило, содержит много несгораемых присадок. Вопрос о количестве добавления масла напрямую зависит от того, сколько перед этим в топливо залили керосина. То есть это сугубо местный вопрос.
Так что лучше всего заливать нормальное зимнее дизтопливо (проверить-то несложно!!!), а если уж возможности нет, то зарекомендовавший себя антигель в летнюю соляру.
А камазников лучше не слушать, ибо ИМХО НЕчадащих камазов не бывает. :D
Сообщение Vorv » Пт дек 12, 2008 2:34 am
Ну что тут можно сказать... Как справедливо заметил предыдущий оратор, зимой всегда лучше заливать зимнее топливо. Хотя это топливо и зимнее, но смазывающие, да и все остальные свойства соответствующего ГОСТу отечественного топлива вполне достаточны для долгой и безпроблемной эксплуатации дизельного двигателя. Ну разве что содержание серы немного завышено. Но поскольку зимнее д/т существенно дороже обычного, то недобросовестные продавцы в мгновение ока превращают обычную солярку в зимнюю путём разбодяживания её с керосином (и это самый лучший вариант, ибо добавление керосина в зимнюю солярку до сих пор считается самым безвредным и распространённым способом превратить зимнее топливо в арктическое). Но керосин сейчас тоже дорог, поэтому значительная часть розничных реализаторов может использовать всякие присадки (что в плане качества топлива выглядит как 50/50, потому как явно не все присадки и антигели представляют собой откровенное гуано. Да и наши нищие спецы из ВПК в поисках левых приработков порой такое намутят, что просто диву даёшся). Самые же недобросовестные откровенно бодяжат соляру низкосортным бензином (причем, если внимательно вглядеться в ценник на ближайшей заправке и немного подумать, то становится понятно что рабавлять соляру ныне стало выгодно даже 92-м бензином), что несёт в себе некоторое преимущество, но не для конечного пользователя, разумеется.
Насчет смазывающих свойств керосина вопрос весьма спорный, но сейчас речь не об этом. Добавление масла в топливо в пропорции 1:100, пусть даже это и автол, на температурных свойствах топлива никак не скажется. В такой пропорции можно лить даже МС-20. То есть масло, в принципе, можно лить любое. Но как весьма точно было замечено выше, желательно что бы в масле не было несгораемых присадок. Так как масло это после смазывания плунжера попадёт в цилиндры двигателя, а там лишние компоненты совершенно ни к чему, там и без этих присадок всякой хрени хватает. Поэтому лучше лить масло попроще, типа автола (хотя где его сейчас брать никому неизвестно), МС-8 или современные их заменители в виде двухтактных масел. Причем смешивать надо перед заливанием в бак в какой либо отдельной посудине, потому что залив масла непосредственно в бак, понадеявшись что струёй топлива из пистолета его разболтает и растворит, можно крупно налететь.
На личном же опыте могу сказать следующее: При покупке своего первого дизеля я лил в бак ER-ку. Через две заправки на третью. Потом поллитровка с ней закончилась, а я всё не собрался купить следующую. А потом вообще забил и ездил. Через три года эксплуатации когда капиталил движок, форсунки были сняты и брошены в корыто с болтами. Пролежав с полгода тихой сапой в этом корыте практически на улице, тем не менее при сборке движка на стенде показали отличный результат. (НЕ РЕКЛАМА А ЛИЧНЫЙ ОПЫТ!)
Vorv
Я из города: Нижневартовск
Сообщение Юрий » Пт дек 12, 2008 9:27 pm
Ну уж если коснулись Арктики, то там дизеля ездят на керосине. С добавлением масла. И это не самодеятельность водителей. Отсюда просьба к vorv догадаться с трех раз: зачем в керосин добавляют масло? :wink:
Пропорция 1\100 практически безвредна, масло в такой пропорции можно добавлять в любую соляру. Ибо процент попадания в дизтопливо мазута из немытых бочек намного больше.
За точность не ручаюсь, но запомнилось 15% - это добавка масла к чистому керосину. Поэтому если узнаешь, чем и в каких количествах бодяжат вашу летнюю соляру с целью выдавания ее за зимнюю, то сможешь и сам пересчитать.
Тем ни менее ИМХО не стоило бы этим заниматься, яврик такого отношения не заслуживает. 8)
Сообщение _-Bond-_ » Сб дек 13, 2008 11:19 pm
где то читал что керосин расщепляет маслянную плёнку, и масло лить в него бесполезно...
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение RomanT » Вс дек 14, 2008 12:16 am
а как проверить -то???? :непонятки: :непонятки:[/img]
RVR 1995 4d68t i\c A\T LMF
RomanT
Посл. визит: Вт окт 19, 2010 5:52 pm
Я из города: Караганда
Сообщение Юрий » Вс дек 14, 2008 1:12 am
RomanT писал(а):Так что лучше всего заливать нормальное зимнее дизтопливо (проверить-то несложно!!!)
В смысле не залито ли под видом зимнего летнее? Дык пробу в баночку и на ночь в морозилку. :D А вот разбодяженную керосином или бензином солярку проверить, я не знаю. :(
Сообщение Юрий » Вс дек 14, 2008 1:18 am
В смысле не залито ли под видом зимнего летнее? Дык пробу в баночку и на ночь в морозилку. :D А вот как разбодяженную керосином или бензином солярку проверить, я не знаю. :(
Сообщение Kerensky » Вс дек 14, 2008 8:13 pm
Если лить то в какой пропорции???
Одни говорят 1 к 20, другие 1 к 40. или литр на 70 литров дизеля???
Kerensky
Сообщение RomanT » Вс дек 14, 2008 10:07 pm
летнюю отличить то легко. А вот бодяжную керосином, пролема. Лучше лить летнию с антигелем и (или)керосином. Так хоть сам знаешь что льеш и в каких пропорциях. прошлой зимой завлил зимнюю на запраке так в -15-18 чрен завелся. :shock: :shock: :shock: после этого для себя решил лучше антигель(его тна морозе можно проверить(налить в бутылку)если гуано можно даже не пытаться завести
а керосин можно лить и 1:20 и даже более.(на себе испробованно при сильном морозе/)
RomanT
Сообщение Vorv » Пн дек 15, 2008 11:06 am
Юрий писал(а):Ну уж если коснулись Арктики
Юрий! Не надо уже путать кислое с квадратным. Не касался я Арктики. Никогда там не был и на чем там народ гонзает я не знаю. Речь шла только об арктическом топливе, которое применяется не только в Арктике, но и у нас тоже. На днях обещают полтиник с хвостиком. Любая зимняя солярка просто встанет в баке колом. А ездить-то надо... И на работу, и по работе. Опять будем лить керосинчик.
Вот и ответ Kerensky. Подписываюся двумя руками. Добавлять можно и зимой и летом. А также весной и осенью :D
Для меня вопрос качества топлива, попадающего в баки моих машин не сильно актуален. И я понимаю, что не только яврик такого отношения не заслуживает, но и остальные машины тоже. А што делать? Полтиник мороза это уже не шутки. :( [/quote]
Vorv
Сообщение perky » Пн дек 15, 2008 1:19 pm
Несколько лет назад было бурное обсуждение вокруг дизеля зимой. Раз народ тут молчит, значит в фидошке. Кто-то раскопал инстуркию к немецким машинам. И там было пропечатано, что холодное время года допускается добавление в диз.топливо до 20% низкооктанового бензина.
Сообщение Юрий » Пн дек 15, 2008 2:09 pm
perky писал(а):Кто-то раскопал инстуркию к немецким машинам. И там было пропечатано, что холодное время года допускается добавление в диз.топливо до 20% низкооктанового бензина.
Дизель дизелю рознь. Возможно, что для какой-то конкретной немецкой модели бензин и безвреден.
Зато что может сотворить такая смесь в качестве топлива с нашим движком, можно посмотреть здесь:
http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... highlight=
Сообщение Vorv » Пн дек 15, 2008 2:24 pm
perky писал(а):И там было пропечатано, что холодное время года допускается добавление в диз.топливо до 20% низкооктанового бензина.
Интересно, какой бензин считается у немцев "низкооктановым"? :D И скакой температуры начинается "холодное время года"? :D
Vorv
Сообщение Юрий » Пн дек 15, 2008 2:30 pm
Vorv писал(а):Интересно, какой бензин считается у немцев "низкооктановым"?
И при их гарантированно неразбулыженной соляре. :D
А то если 20% бензина в топливе уже было на колонке, да еще сам стоко же залил, то ... смотри картинки выше! :D
To vorv: проблемы ваши известны. ИМХО лучше уж подогреватель топлива поставить, чем движок собственными руками убивать. Не так уж это и дорого и сложно. :wink:
Сообщение Vorv » Вт дек 16, 2008 1:13 am
Юрий писал(а):И при их гарантированно неразбулыженной соляре. :D
Мне кажется, что и немцефф проблемы качества топлива не всегда обходят стороной. Ведь если хозяин заправки турок, поляк или русский, то вероятность залить в бак бодягу на такой заправке есть. А если хозяином заправки является румын или вообще хохол, то шанс неловко заправится достаточно велик.
Да я бы и поставил себе в бак подогреваемый заборник, да только где его такой найти-то? :(
Vorv
Сообщение Юрий » Вт дек 16, 2008 1:21 am
Vorv писал(а):Да я бы и поставил себе в бак подогреваемый заборник, да только где его такой найти-то? :(
А в ПОИСК. Кто-из казахстанцев прямо в бак че-то ставил. А что конкретно - не помню. :(
Сообщение Vorv » Вт дек 16, 2008 6:46 am
Не, че-то колхозить и куда-то там впиндюривать мне уже лениво, да и времени нет. Заборник там хитренький стоит. Готовый бы взял и поставил.
Vorv
Сообщение perky » Вт дек 16, 2008 6:30 pm
Из "зимней подготовки" на L200, если не считать второго аккумулятора, только подогрев топливного фильтра. Может и вправду этого достаточно?
Сообщение Юрий » Вт дек 16, 2008 6:42 pm
perky писал(а):Из "зимней подготовки" на L200, если не считать второго аккумулятора, только подогрев топливного фильтра. Может и вправду этого достаточно?
А запросто, если топливо именно загеливается, а не замерзает в нем вода. Потому как фильтр - самое труднопроходимое место для загелившейся солярки.
Сообщение Валерчик » Ср дек 17, 2008 1:54 am
Когда то читал руководство на Ниссан Санни 1996 г.в., так там рекомендуют в летнюю соляру доливать цитирую: "нормальный бензин,- 76; 80..." Сам, правда не пробовал, а вот керосин лил, но не более чем литр на 10 литров соляры. А с керосином,по- моему, машинка хуже тянет. А еще пробовал заливать дизельный антигель Liqui moly Diesel flieb- fit K - результат никакой. Когда очередной раз приехал на заправку в минус 12, то обнаружил в банке вместо жидкости вазелин какой то. В общем не знаю, может паленка какая... А кто вообще какие антигели использует?
Валерчик
Посл. визит: Пт июл 22, 2016 2:13 am
Я из города: Сумы
Сообщение Алексей 777 » Ср дек 17, 2008 11:29 am
У нас ноконец то появилась зимнее топливо... Набрал на заправке в баночку, оно белое белое, почти как вода, чуть чуть желтезной отдает, как Уайт Спирит по цвету. На улице -25, осадка нет совсем, саляркой не пахнет, но тянет хорошо....
Сообщение RomanT » Ср дек 17, 2008 11:35 am
Во первых у меня стоит подогрев фильтра (на 12 В, 110Вт) только греется очень долго :cry: . Во вторых поставил (1 мес назат пока еще не пользовал, зима теплая (-13) макс.))предпусковой подогрев двиг(220В) на стоянке есть сеть. А поповоду антигеля я всегда пользовался Хай гиром в это зиму решил попробовать Ликви молли. Во первых все антигели при морозе замерзают и смешивать с топливом надо при ПЛЮСОВЫХ температурах, если конечно хочешь чтобы был ожидаемый эффект. У меня ликви-молли пока до - 13 работает. И продул топливпровод по совету Алексея -777. Так там целая куча жидкости типа молока выдулась. Залил спирта в топл. провод , подождал пока в нем вода расствориться , потом дунул. Теперь катаюсь и радуюсь(раньше при -10 при любом антигел и любой соляре под нагрузкой глохла , час красота. :)
только увидел пост Алексея -777. По поводу солярки взял зимнюю залил в банку при - 10 30% белого осадка типа молока(вот теперь и заливай зимнюю :( )Как можно фото выложить(запечатлел данный эффект)
RomanT
Сообщение Алексей 777 » Ср дек 17, 2008 12:38 pm
Это не зимняя, у меня летняя в баночках стоит на балконе, так в летней при -10 появлялся осадок... Развод на заправках... Я заливался на Гелиосе...
Сообщение Роман DIZEL » Пн ноя 07, 2011 1:48 am
ребят тут обнаружил такую шнягу говорят разработка 50 х годов вот ссылочка http://content.foto.mail.ru/mail/musicdi/117/i-144.jpg фиг знает литр на тонну и стоит 120 руб ,сам пользуюсь хадо при цене 150 руб на 100 литров разводится!
кузов N28W 5006254 двигатель 4D68 1994 года двигатель контракт с 2009 акпп W4A32-1-WMF контракт 2010 г
Отдам не дорого родного коня !!!
Роман DIZEL
Посл. визит: Вс июн 17, 2012 12:24 am
Сообщение lesnichy76 » Пн ноя 07, 2011 7:28 pm
добавляю масло для двухтактных моторов оно сгорает в камере думаю лучше
lesnichy76
Посл. визит: Вт дек 17, 2013 2:51 pm
Сообщение Роман DIZEL » Пн ноя 07, 2011 7:55 pm
и что от масла незамерзает саляра ?:
Роман DIZEL
Сообщение Андрей59 » Пн ноя 07, 2011 10:41 pm
Роман DIZEL писал(а):ребят тут обнаружил такую шнягу говорят разработка 50 х годов вот ссылочка http://content.foto.mail.ru/mail/musicdi/117/i-144.jpg фиг знает литр на тонну и стоит 120 руб ,сам пользуюсь хадо при цене 150 руб на 100 литров разводится!
На этикетке мэйл vinograd.007@mail.ru :lol: при всём уважении к производителю как то не серьёзно имхо. Сам лью и масло двухтактное 1 к 80-ти и антигель астрохимовский или хайгировский.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение diman-kz » Пн ноя 07, 2011 10:45 pm
Роман DIZEL писал(а):и что от масла незамерзает саляра ?:
замерзает... максло чтобы аппаратуру смазыват маленько.... саляра та тоже не ахти..
а чёб не замерзала... либо антигель (я лью ХайГир) либо Керосин.
Sport Gear RVR N28WG - 5204059 4D68T 1995г.в Был.
diman-kz
Посл. визит: Ср ноя 06, 2013 11:58 pm
Я из города: Казахстан. Тараз. перебрался в Алмату
Сообщение Юрий » Пн ноя 07, 2011 10:53 pm
Керосин с маслом - соляру можно и не лить. :D
Сообщение Жирок » Ср ноя 09, 2011 12:59 am
Если можно вот здесь поподробнее, об методе продувки и заливке спирта в топливо провод ! Что как и в какой последовательности.А то мой конь тоже в -10 под нагрузкой этой зимой глохнет, стоит на холостых тарахтит, а начинаешь ехать, метров 300 и хана, глохнет. На первой, второй ещё как то едет, а на D не в какую. Грешил на саляру, добавлял анти-гель, всё бестолку. Была мысля про воду в топливо проводе, а вот как от неё избавиться!? В общем нужна помощь!! :непонятки:
Жирок
Посл. визит: Чт ноя 17, 2011 6:48 pm
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 09, 2011 9:12 am
Я просто с бензобака снимал трубку и с фильтра тонкой очистки и продувал всю магитраль компрессором в теплом боксе. Простучал е всю и еще раз продул.
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 09, 2011 9:14 am
У тебя возможно парафинами фильтр затягивает на летней саляре, как раз при такой температуре уже начинается. У многих здесь подогрев стоит салярки перед фильтром тонкой очистки. Поэтому до -20 все пучком.
Сообщение Nordost » Ср ноя 09, 2011 11:29 am
И сеточеи в баке могло забить, что соляпу протянуть не может. Походу полеый букет, надо все чистить.
Сообщение Жирок » Чт ноя 10, 2011 1:40 am
Алексей 777 писал(а):Я просто с бензобака снимал трубку и с фильтра тонкой очистки и продувал всю магитраль компрессором в теплом боксе. Простучал е всю и еще раз продул.
Как подлезть к трубке что бы отсоединить её от бака? Не думаю что парафин, ведь лью анти- гель. Может ли в трубке от бака до фильтра скапливаться вода и при движении замерзать, ведь на холостую не глохнет. Да этот пибамбас в виде самогонного аппарата тоже сделал, вот только поставить не решусь. Не знаю последовательности, до какого уровня сливать антифриз и как заливать что бы воздушной пробки не оказалось. И ставить куда, в обратку печки? :непонятки:
Жирок
Сообщение даща » Чт ноя 10, 2011 2:02 am
Под ногами сзади, есть люк, только надо под паласом ещё и шумку как пенопласт разрезать, или бак снимать, другой вариант.
Я ни когда не ставил обогрев фильтра, типа самогонный аппарат,хотя достался и стоял такой от старого хозяина, просто выкинул.
-25 больше у нас не бывает, на зимней салярке проблем не было, да и проблемы могут быть только с утра.
Да как то пробовал бак от Yamaha (лодочный), ставил в салон, только обратку не подключал, так вот на 10 литров саляры проезжал, примерно 10-12км. там обратка в бак не хило скидывает, и если покататься в мороз пару часиков, и бак рукой потрогать он теплый, зачем этот самогонный аппарат нужен я не понял, может кто объяснит?
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение Nordost » Чт ноя 10, 2011 2:08 am
Ну у людей и минус 40 бывает, вот тогда нужон апаратик то.
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 10, 2011 7:38 am
Бывает и больше -40.... А зимняя салярка у нас как обычно тока в середине зимы появляется....
Сообщение Crush » Пн дек 26, 2011 8:16 pm
Добавление
керосина улучшает прокачиваемость летнего топлива при
отрицательных температурах и не причиняет особого вреда
топливной аппаратуре. Рекомендации по применению керосина
следующие: 10...15% керосина на каждые 10°С, т.е.:
-10°С -10...15% керосина;
-20°С - 20...30% керосина;
-30°С - 30...45% керосина.
ЯVR,4D68T,МКПП,N28W5002681
Crush
Посл. визит: Пт апр 05, 2013 12:15 pm
Я из города: Ленинск-Кузнецкий Кемеровская обл.
Сообщение Андрей59 » Пн дек 26, 2011 9:36 pm
Керосин? Это который по 35 рублей за литр? Это на каждые 100 литров соляры надо от 10 до 45 литров в зависимости от температуры? И что значит "не причиняет особого вреда"? То есть вред есть, но он не особый? А чем антигель не подходит? Астрохим есть по 100 руб на 120 - 240 литров соляры в зависимости от температуры и совсем без вреда для топливной, даже с пользой.
НО ТЕМА НЕ ПРО ЗАМЕРЗАНИЕ СОЛЯРЫ, А ПРО ЕЁ СМАЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА!
Андрей59
Сообщение даща » Пн дек 26, 2011 10:55 pm
Crush писал(а):Добавление
Ещё, берем в расчет, то что саляру уже разбавили, на какой нибудь нефтебазе, а вот на сколько процентов это?????????
Или Crush думает что покупает чистую саляру?
1993г.
даща
Сообщение Crush » Вт дек 27, 2011 12:13 am
Ну написано-же летнего топлива. И ваще это просто цитата из книги, Дизельные двигатели иномарок go.php?http://dizelist.ru/gfx/files/dizinom.pdf скачал здесь у WTF вернее в его теме Повышенный расход, жаль что сканированная .
По поводу чистоты ДТ, позовчера менял топливный фильтр из него слил соляру в обрезаную 1.5-ку посмотреть че там, это 3,14-ЕЦ, сегодня был в гараже глянул только крупные частицы осели а муть так и стоит ну хоть не замерзла и то радует правда и на улице -15.
Crush
Сообщение Nordost » Вт дек 27, 2011 12:30 am
В легионовской ваще бензом разбавлять рекомендуют.
Сообщение Crush » Вт дек 27, 2011 11:00 am
Nordost писал(а):В легионовской ваще бензом разбавлять рекомендуют.
Цитата из этой-же книги go.php?http://dizelist.ru/gfx/files/dizinom.pdf Обычно
рекомендуют разбавлять его керосином или бензином.
Бензином нельзя ни в коем случае!!! (см. п.20).
Кстати а какой тнвд у нас :?:Я думаю DENSO :непонятки:
Crush
Сообщение max0126 » Ср дек 25, 2013 1:45 pm
На личном же опыте могу сказать следующее: При покупке своего первого дизеля я лил в бак ER-ку. Через две заправки на третью. Потом поллитровка с ней закончилась, а я всё не собрался купить следующую. А потом вообще забил и ездил. Через три года эксплуатации когда капиталил движок, форсунки были сняты и брошены в корыто с болтами. Пролежав с полгода тихой сапой в этом корыте практически на улице, тем не менее при сборке движка на стенде показали отличный результат. (НЕ РЕКЛАМА А ЛИЧНЫЙ ОПЫТ!)[/quote]
а сколько ЕРки?
max0126
Посл. визит: Ср мар 11, 2015 8:26 am
Кузов: N28W5109033
Сообщение Nordost » Ср дек 25, 2013 3:00 pm
На флаконе написано.
Сообщение max0126 » Пт дек 27, 2013 2:39 pm
сколько на флаконе написано лил,не помогает,всё стучит,уже три недели
max0126
Кузов: N28W5109033
Сообщение Nordost » Пт дек 27, 2013 3:09 pm
Значит поздно пить баржоми.
Сообщение Алексей 777 » Пт дек 27, 2013 3:15 pm
Никогда не лил никаких чудо присадок ни в одно своё авто.
Сообщение max0126 » Вс дек 29, 2013 1:12 pm
а по проще ответить
max0126
Кузов: N28W5109033
