Сергей Артамонов писал(а):подскажите в чём разница 4д68 и 4д68т
Сергей Артамонов писал(а):а для какой цели тогда генератор с вакумом?
Сергей Артамонов писал(а):все понятно, просто это мой первый легковой дизель и много воросов,т.е можно глушить не выжидая чтоб турбина успокоилась и остыла т.к оная отсутствует
Алексей 777 писал(а):...Выше 140 наверно и не пойдет. На хорошем исправном двигателе с турбой до 155 то еле катит...
Алексей 777 писал(а):... Мозгов у движки нет. У атмосферника выше компрессия, но ...
Алексей 777 писал(а):Нужно другие коллектора и турбину, а так в принципе все. Мозгов у движки нет. У атмосферника выше компрессия, но с таким возрастом я думаю там уже и так меньше 50% положенного. Трубочка что висит с ТНВД пойдет на впускной коллектор. Выше 140 наверно и не пойдет. На хорошем исправном двигателе с турбой до 155 то еле катит. Но до 80км в час будет переть, потом увы у нас попа...
Главное захотеть.......не бойся.....дерзай.....
Krasnodarmax писал(а):Алексей 777 писал(а):Нужно другие коллектора и турбину, а так в принципе все. Мозгов у движки нет. У атмосферника выше компрессия, но с таким возрастом я думаю там уже и так меньше 50% положенного. Трубочка что висит с ТНВД пойдет на впускной коллектор. Выше 140 наверно и не пойдет. На хорошем исправном двигателе с турбой до 155 то еле катит. Но до 80км в час будет переть, потом увы у нас попа...
Ну.....не знаю, как у вас...а мой коняжка резво бегает и до 80 км\ч, и после...Со 100 до 120 - секунд за 7 разгоняется.
Максимально выжимал из турбодизля(ЯVR) 165, но по тяге ещё может быть пять-десять кило накинуть можно. И это на зимней резине, больше тапку давить побоялся - неуправляема.![]()
Правда у меня турба дует единицу, т.е. больше стоковых значений. И двига в порядке.
На днях ездил с друзьями на рыбалку, был казус - пайпер от куллера до впуска слетел - выдавило давлением турбы. А выдавило потому что по пыли много ездили, и на впуске клапан-сбросник подклинило. Вот тогда я почувствовал, что значит на атмосфернике ездить. При разгоне - обороты всё те же, но только тяги нету совсем.![]()
Я уже на короб матерился, думал насосу пи@да. Ехал и готовился встать в любую минуту. И вызывать эвакуатор.
Потом доехали до места, порыбачили, вечерком дёрнули коньячку с горя. И чё то мне так захотелось под капот залезть поглядеть, и ОПА - гляжу, а пайп слетел со впуска, и масло турба гонит без нагрузки. Поставил всё на место, и......ЯVR ожилИ так легко на душе стало. Так я на радостях домой 130-140 летел. Все давал ей нагрузку, резко разгонял, чтоб проверить - только ли в этом дело было. Кстати, и расход на таких скоростях небольшой - всего 9,5 ....ну может 10 литров на сотню.
А если вопрос стоит - ставить турбину или нет? - я бы даже не раздумывал. Я не могу так ездить, что меня какие-то калины и приоры давят, подрезают, обгоняют. Теперь я их прижимаю, если наглеют.
Ну, конечно и по деньгам надо смотреть. Турбинку лучше конечно новую ставить, а то на б\у турбине, да ещё если перебирали её, ты полного кайфа не почувствуешь. А вот коллектор можно и б\у.
Удачи!!!![]()
KROT писал(а):Ну возможно и врет спидометр. Тут уж я не виноват. Что вижу то и озвучиваю.
Юрий писал(а):По моим многолетним наблюдениям на двух движках после 120 км\ч повышение скорости на каждые 10 км\ч обходится повышением оборотов примерно на 500 (на автомате с блокированным ГТ).
То есть:
120 - 3000
130 - 3500
140 - 4000
150 - 4500
160 - 5000
170 - 5500
180 - 6000
KROT писал(а):Говорю же грееться при 160 на 180 точно закипит.
