Исчезла ОЖ. Двигатель или голова?
Сообщение dimonskiy78 » Вс июн 24, 2012 3:36 pm
Все началось с месяц-полтора назад. Не знаю связаны ли события, поэтому опишу все.
Заводить двигатель очень хлопотно стало почему-то. Вручную насосом накачивал всегда,но маслать приходилось секунд 20-25 без вспышек, потом схватывало сразу, но было ощущение неровной работы двигателя и вибрация временами жуткая, но это может быть и от порваных подушек мотора(не заменил). Потом, заводится с 1 раза если после того как заглушил не проходит более 4-5 часов.
Стал подъедать масло. Как раз проходил ТО и пришлось дать на лапу так как выхлоп превышал предел в 10 раз.Жрал масло по разному, когда 200 гр на 1000км, а раз, проехав 900 км пришлось долить больше литра. Стал чаще заглядывать под капот. Еду по жаре, проехав 300 км заглянул, там бешеная темпер, и бачек ОЖ почти полный. Доехал, поставил, с утра смотрю-пусто. Так и ездил еще км 500. И вот после того как машин простоял 8 часов я ее завел, поработала на хол об минут 5, поехал. Проехал 4 км , почувствовал запах гари. Температура поперла. дошла почти до красной отметки. Я сразу остановился и заглушил. Подождал пока остынет двиг включив печку на всю. Полазил под капотом и обнаружил что в радиаторе нет ничего. Залил туда 2.5 л воды, потом лью еще 5 и не могу вспомнить сколько же объем радика. не вспомнил и решил завести. завел. Неровная работа двига, очень. Я тронулся, проехал 5 м и заглох. Завел еще раз, такая же история и еще 5 м проехал до обочины. Залез под капот, посмотрел уровень масла, а там ппц, на пол щупа. И масло течет по коробу с воздушного фильтра.
Созвонившись с Алексеем777 узнал что у меня лопнула голова. В данный момент нахожусь в россии и что то засомневался. Могло ли произойти так, что мне не весь двиг брать а головы бы было достаточно? Что то по деньгам я не простреливаю. Или ОЖ и вода попав в двигу и проработав там 1,5 минуты уже натворили делов, последствия которых не вылечить заменой башки и прокладки?
Что то яврон совсем меня замотал. Я к нему со всей душой, ну может не с полными карманами знаний, но все же.А он меня уже научил и короб ремонтировать и грм менять и с редукторами порядок навести и мимо кардана не пройти. Вот ток двиг и оставался.
Очень расчитываю на подсказки форумчан.
С Уважением, Дмитрий.
MMC Sports Gear 1997года
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Re: Исчезла ОЖ. Двигатель или голова?
Сообщение Юрий » Вс июн 24, 2012 4:08 pm
dimonskiy78 писал(а):Созвонившись с Алексеем777 узнал что у меня лопнула голова. В данный момент нахожусь в россии и что то засомневался. Могло ли произойти так, что мне не весь двиг брать а головы бы было достаточно?
В смысле голову под замену, а двигатель на капиталку?
Сообщение Nordost » Вс июн 24, 2012 4:11 pm
С такими симптомами капиталка по нему плачет давно уже.
Сообщение Алексей 777 » Вс июн 24, 2012 4:14 pm
Да голову однозначно менять (у человека как я понял по разговору, уже давно антифриз выкидывало в расширительный, а теперь просто прозевал пустой радиатор и хорошенько подогрел), но вот то что был хороший перегрев движки и поршневая с коленом работали на масле с водой, сильно сомневаюсь что там живое что то осталось. Либо капиталка, но дорого, либо новый двиг - но кот в мешке. Двиг весь по любому раскидывать, здесь без вариантов.
Сообщение Nordost » Вс июн 24, 2012 5:12 pm
С такими симптомами по нему давно капиталка-плачет
Сообщение dimonskiy78 » Вс июн 24, 2012 5:21 pm
Короче брать контракт по любому придется?
А этот двиг капиталить и про запас оставлять.
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Юрий » Вс июн 24, 2012 5:38 pm
dimonskiy78 писал(а):Короче брать контракт по любому придется?
Какой запас? К тому времени, как ты откапиталишь, тебе уже контрактный надо будет капиталить. :D
Сообщение Алексей 777 » Вс июн 24, 2012 11:52 pm
+1 Нормальная капиталка нашей движки, только стоимость деталей без работы минимум на 300 тысяч тенге. Я все сам делаю, база и оборудование позволяет. Ну за работу у нас вроде от 40-80 тысяч теннге берут. Вот и считай что около полу ляма тенге. Поэтому на данный момент тебе только контракт брать. Наш двиг редкий, китая и тайваня нету, в основном только оригинал под заказ и кое что Автовельт подешевле из запчастей. Так сказать машина на любителя. Либо вкладывать и ездить годами, либо скидывать...
Сообщение nikolai23rus » Вт июн 26, 2012 4:06 pm
доброго всем дня!приобрел недавно себе яврика,после 2 дней эксплуатации установил термостат (так как он отсутствовал)залил антифриз,сменил масла,в общем готовил для пользования!по дороге домой из гаи(постановка на учет)поползла температура ож,принял в право,открыл капот,нижний патрубок лопнул,из него хлещет свежезалитый антифриз!двигатель не глушу,перевязываю патрубок подручными средствами(руки печет неможно!)снимаю верхний и доливаю воду пока температура не упала,глушу мотор\замена патрубка(ваз 2110)отломал клапан с пробки радиатора(ремонт на обочине)запускаем двигатель(троит,белый дым!недолго,секунд5)обороты в норме,10 км до дома,доехал,температура в норме дыма нет\ осмотр в домашних условиях показал сильное давление в бачек расширителя!(пульсирующей струей воды),утановка новой пробки(0,9),итог-снва вырвало патрубок!решено вскрыть голову,вскрытие показало прогар прокладки 1и 4 цилиндров\повез на шлифовку,шлифанули,деньги взяли,но предупредили-одна раковинка осталась,(как потом оказалось прям на кольце прокладки 1 цилиндра!)поведена мол очень сильно,точить дальше нельзя!и проверь нормально ли сидит распредвал,а луч-ше собери и быстро продай!проверил -не сидит!2 шейка получается выше всех,накрутил бабышки,прокручивается с очень большим трудом!плюс ко всему очень большой износ во 2,3 цилиндрах поршневой групы!прошу помощи у людей которые капиталили двиг!цены,магазины и т\п Обзвонив краснодарские разборки,приобрести гбц не удалось!сли у кого то есть-откликнитесь!до какого размера можно точить блок?(и какие в общем-то есть размеры?)выемка блока из подкапотного пространства,в общем помогите добрым советом!!!!заранее всем спасибо!(продавать не хочу!)извените за орфографию! :cry:
(4д68) 94год(нет слов,одни эмоции)-продан
nikolai23rus
Посл. визит: Ср янв 08, 2014 9:09 pm
Я из города: апшеронск.краснодарский край
Кузов: N28W5102427
Сообщение Nordost » Вт июн 26, 2012 4:42 pm
Блок точить до +1 можно.
Голову... чем за 10-12 тыр брать неизвесно что, возми новую, автовельт, магаины... тут интернет рулит, тот же экзист, но есть и подешевле.
Кстати, если в блоке совсем все плохо, то можно загильзовать, цена гильзы около 800 рупий, если-не подорожала.
Сообщение Алексей 777 » Вт июн 26, 2012 5:01 pm
Можешь проще поступить - поменять гильзы, оставив родные поршня как я сделал (если поршня в порядке), но очень хорошо их почистив все дренажные отверстия и убрав весь нагар с канавок под кольца, я день убил чтоб кольца новые легко и плотно садились. Либо покупать поршня и кольца и точить под ремонтный размер. На http://www.autowelt.ru/?gape=42 все есть на наш двиг по нормальным ценам. Был бы в Казахстане - нет проблем с ГБЦ, есть с разбора японских движков за 350$, брал у них, голова в идеале.
Сообщение Алексей 777 » Вт июн 26, 2012 5:07 pm
Кстати на будущее всем, если при откручивании пробки на радиаторе, его верхняя часть пустая до трубок, но в патрубках есть антифриз, перегрев головы обеспечен. Голова остается без антифриза. И у кого давит антифриз помаленьку в расширительный бачек и постоянно подливаете антифриз, стоит лишь раз прозевать уровень, башке каюк.... Вчера нашего местного притащил с таким же глюком, с зимы доливал потихоньку, на рыбалке побуксовал, даже температура не ползла по стрелке, а завоняло гарью от головы и в итоге повело голову.
Сообщение BDS » Вт июн 26, 2012 5:27 pm
Это у вас на дизелях так или у всех? Странно как то, ну нет в системе 10% жидкости (имею ввиду систему до крышки - после крышки не считается). Жижа то гоняется помпой по любому и с чего бы сразу голову вести должно?
BDS
Сообщение Алексей 777 » Вт июн 26, 2012 5:37 pm
У дизеля камера сгорания (фор камера) расположена в ГБЦ. Видать не успевает остывать малыми дозами антифриза....
Сообщение nikolai23rus » Вт июн 26, 2012 7:45 pm
как узнать мой нынеший размер?маркировка ведь должна быть где-то,уже снял все с блока,вытащил шатуны поршнями,вкладыши не задраны,зазоры компресионных колец около 2 мм.шатуны и поршня ,пометил.так же не обнаружил маркировку шатунов по порядку.в процесе снятия раздатки порвал сальник на коробке,так же были обнаруженны куски старого ремня грм .капот нужно ли снимать для выемки блока?
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Алексей 777 » Вт июн 26, 2012 7:54 pm
Капот снимать, радиаторы снимать...
Сообщение Nordost » Вт июн 26, 2012 7:57 pm
2 мм - ф топку. Меряется все нктромером и микрометром. Можешь венхнюю часть гильзы померять штангелем, хто для примерного определения какой размер сейчас. На поршнях маркировки нет. Иногда на ремонтных наьивают, но не все фирмы. явкладыши как выглядчт? Колено тож мерять обязательно!
Сообщение nikolai23rus » Вт июн 26, 2012 8:17 pm
до казахстана далековато!будем думать о новой,если поиски б\у не увеньчаются успехом.завтра хочу вынуть блок,повезти до токаря,какой последний размер?если удастся подогнать(я на это надеюсь)будем точить,лиш-бы поршня и кольца было реально достать!(вечером пороюсь в инете,не очень с ним дружу,да и скорость не поднимается выше 60 кби/с).какую прокладку нужно будет поставить под новую голову?стояла с одним отверстием.шатунные вкладыши без задиров,коренные еще не снимал.какое колено?коленвал?чем выпресовывать пальцы?.по каталогу экзист голова 109 тысяч в сборе!!!! :shock:пойду возьму нормальный штангель.мой показывает 82 мм...опять же примерно. В автовельте два вида головок zk-32010 и zk-32011 какая моя? :?:На автовельте, насколько я понял,поршней и колец,2 вида,это стандарт и 1ремонт(с моей выработкой на 2 размера минимум треба!!!)нормальный штангель не нашел!мой болтается,то 82 кажет,то84....каков примерный вес блока с коленвалом?турбинка без люфтов,но в масле,думаю масло гнало картерноми газами через сопун(при таких то зазорах!!!) P'S Обзвонив местные магазины,узнал ,что,савтовельтом никто не работает!!!!!! :( радиатор кандюка снимать не охота,позавчера заправил фрион,попытаемся завтра выдрать так,если снять капот места визуально должно хватить(блок голый)завтра отпишусь о проделанной работе.СПАСИБО ВСЕМ КТО ОКАЗАЛ СОДЕЙСТВИЕ :!:
Последний раз редактировалось nikolai23rus Ср июн 27, 2012 1:12 am, всего редактировалось 5 раз(а).
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Nordost » Вт июн 26, 2012 8:30 pm
пальуы в дизеле плавающие, пальцем выталкиваются, если стоплр снять ), комплект поршней около 8тыр, с кольууами и пальцами, если не подорожало. Колено тож токарю вези.
Блок - номинал 86,5,если не ошибаюсь, точить макс +1
И поршня с собой захвати, если они в порядке , в чем есть сомнения, то есть смысл пернгильзовать, цену говорил.
Сообщение dimonskiy78 » Ср июн 27, 2012 4:03 am
Алексей 777 писал(а): если при откручивании пробки на радиаторе, его верхняя часть пустая до трубок, но в патрубках есть антифриз, перегрев головы обеспечен. Голова остается без антифриза. И у кого давит антифриз помаленьку в расширительный бачек и постоянно подливаете антифриз, стоит лишь раз прозевать уровень, башке каюк....
Перегрев будет обеспечен или уже был? Как это дело побороть и отчего тогда уровень упал? :oops:
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Алексей 777 » Ср июн 27, 2012 9:52 am
В голове со временем образовалась трещинка (перегрев не обязателен), ну а потом при недостаточном уровне антифриза, ГБЦ уже повело конкретно. Ты то голову снял??? Может прокладке каюк пришел??? Хотя сильно сомневаюсь... :(
Сообщение Sav » Ср июн 27, 2012 12:10 pm
Nordost писал(а):пальуы в дизеле плавающие, пальцем выталкиваются, если стоплр снять ), комплект поршней около 8тыр, с кольууами и пальцами, если не подорожало. Колено тож токарю вези.
номинал 82,7 вроде как на 4D68
Сообщение nikolai23rus » Ср июн 27, 2012 12:22 pm
на автовельте ,насколько я понял и есть 2 размера,82 и 82.7 :?:
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение nikolai23rus » Ср июн 27, 2012 12:53 pm
Маркировки поршней тоже 2(PN-32030 ?PN-32031)забил в поиск,выдает-4д68 -82.7+0.5.Извените но не могу понять размер номинала :!: 82.7 получается ремонтный,а82,2 стандарт,так :?:
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Алексей 777 » Ср июн 27, 2012 1:30 pm
nikolai23rus писал(а):Маркировки поршней тоже 2(PN-32030 ?PN-32031)забил в поиск,выдает-4д68 -82.7+0.5.Извените но не могу понять размер номинала :!: 82.7 получается ремонтный,а82,2 стандарт,так :?:
Да.
Сообщение nikolai23rus » Ср июн 27, 2012 10:44 pm
Сегодня снял блок :lol: радиатор кондюка снимать не пришлось,снял капот,поднял блок лебедкой,откатили явра,опустили блок.Коренные вкладыши в порядке.по каталогу экзиста можно заказать(через местные магазины)только автовельтовские кольца RS-32010,а как же мне приобрести поршня PN-32030,гильзы SL-32010 и собственно с чего началось голову :?: кто нибудь заказывал на прямую?просветите пожалуйста!!!!! и все таки стандарт 82,7 - судя по каталогам :!:. В автовельте два вида головок zk-32010 и zk-32011 какая моя?
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Nordost » Ср июн 27, 2012 10:55 pm
А хз, мне кажется и то и то должно подойти, глянь на картинки мож там есть различия?
Вопрос про поршня не понял, экзиста нет с городе?
Сообщение nikolai23rus » Ср июн 27, 2012 11:12 pm
наши местные магазины магазины работают с экзистом,а в каталоге экзиста аналогом идут только кольца,а все остальное(головка,гильзы,поршня) открывается только оригиналом по запредельным ценам!!!
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение nikolai23rus » Ср июн 27, 2012 11:17 pm
экзист есть в краснодаре,но по телефону они общаться не хотят(подъедте посмотрим.....)пилить до него далековато...но видно придется!
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Sav » Чт июн 28, 2012 12:08 am
zk-32010 по вельту ДО 96 года, zk-32011 позднее
Сообщение Demenkov » Чт июн 28, 2012 12:14 am
отсечка по годам актуальна обычно для европейского рынка, так что я б не стал слишком уж ориентироваться на эти отсечки...
Сообщение Sav » Чт июн 28, 2012 12:44 am
Можно у знатоков спросить - какие изменения были в башке дизеля...и были ли))
Сообщение nikolai23rus » Чт июн 28, 2012 1:17 am
у меня 94 года,закажем которая до 96 ,вдруг какая не стыковка,вопрос как заказать?никто не заказывал запчасти в интернет магазинах?еще вопрос,нельзя ли использовать гильзу от другого авто(схожую по размерам)насколько я понимаю автовельтовская тоже требует доработки(она длиннее)да и блок все равно точить под буртик?или это через-чур колхозно?
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Nordost » Чт июн 28, 2012 1:21 am
А в горячем ключе вроде экист есть?
Гильзу от другова?, завта узнаю, свродеу нас один чет лепил, но ткт над шодрасточник толковый был, чуть прое.... и псу под хвост работа, гиьзы тоненькие унас.
Сообщение Nordost » Чт июн 28, 2012 1:23 am
впинципе яб мог тебе все заказать, но я восьмого уеду, и адруг не придет, будешь ждать до августа...
Сообщение nikolai23rus » Чт июн 28, 2012 1:43 am
горячий ключ рядом,можно съездить разузнать,до августа ждать долговато!еще и токаря путячего найти надо!предприятия все развалились,может в майкопе кого найду.ато столько труда и вложенийи все коту под хвост.обидно :( 2 дня поездил,только на учет успел поставить!а машина кстати из новоросийска!
Последний раз редактировалось nikolai23rus Чт июн 28, 2012 1:52 am, всего редактировалось 1 раз.
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Nordost » Чт июн 28, 2012 1:50 am
На сайте экзиста смотри где оффисы есть. Ты блок то мерял?
Сообщение nikolai23rus » Чт июн 28, 2012 1:57 am
сегодня только вынул блок,точного прибора для измерения нет,тесть сегодня приходил со своим штангелем,намерил 82.7,но выработка даже визуально большая,точитьна 0.5 100% не получится.поршня еле достал ,кольца в бурт от выработки упирались!
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Nordost » Чт июн 28, 2012 2:10 am
Ну, штальгель малехо не тлт инструмент дляэтих целей ), но хоть штото. Поршня100% под замену, а вот пойдет ли под +1 расточить, над точно мерять.
Сообщение nikolai23rus » Чт июн 28, 2012 2:20 am
+1,это поршня на 83.7?есть ли такие?автовельтовские нашол стд и +0.5.
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение nikolai23rus » Чт июн 28, 2012 2:27 am
выработка на одну сторону(к радиаторам)видел такое только на моторольчике злектрон!(там цилиндр горизонтально)а здесь то почему?
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Nordost » Чт июн 28, 2012 2:28 am
Я когда свой мотор капиталил - были, давно правда. Знач тебе и гильзы и поршня брать, за коленвал не забываем, и подшипники(вкладыши) балансирных валов, а чет износ там хороший у тебя.
Сообщение nikolai23rus » Чт июн 28, 2012 2:40 am
коленвал без поталогии(вкладыши почти в идиале)но все равно отвезу промерить,с балансирами думаю тоже проблем не будет,поршня однозначно на свалку!согласен на гильзы и поршни новые,но по каталогу экзиста -только оригинал!наши магазины осуществляют заказ этим каталогам!
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Nordost » Чт июн 28, 2012 2:43 am
Лан, давпй до 1го подождем, поиду домой пороюсь, можчепридумаем.
Сообщение nikolai23rus » Чт июн 28, 2012 2:44 am
+нужна головка,а она дубликат только автовельт,насколько я понимаю.
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение nikolai23rus » Чт июн 28, 2012 2:52 am
ничего,конечно придумаем!!!!я трудностей не боюсь!просто это первая машина на которую так туго с з/ч.нашел на экзисте поршня +1 оригинал,непойму только это цена 4 300 деревянных за штуку?и где взять кольца +1?оригинал тоже есть,но цена вопроса восемь пятсот!реально не знаю ,что делать!будем думать :roll:
Последний раз редактировалось nikolai23rus Чт июн 28, 2012 3:30 am, всего редактировалось 1 раз.
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Nordost » Чт июн 28, 2012 3:22 am
Да не туго сейчас, вот лет 5-7 назад туго было)
бошка тока автовельт, других нет , причем произведно очень далеко от германии, но качество нормальное.
Сообщение nikolai23rus » Чт июн 28, 2012 7:55 pm
сегодня повез больного(блок)к доктору(токарю)итог-1)коленвал(точить+0.5).2) балансиры точить.3)гильзы заменить4)поршня заменить.Нашел магазин в белореченске,в котором согласились привезти автовельтовскую голову,а также гильзы и поршня,оригинал заказал вкладыши(+0.5) и кольца.комплект прокладок двигателя(со всеми сальниками и уплотнительными кольцами)ремни,ролики,подушка левая(заменитель).левый сальник привода акпп.ожидание 2 недели.43 т. деревянных :shock:
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение Алексей 777 » Чт июн 28, 2012 8:05 pm
43 рубля за все вместе с ГБЦ это очень хорошо, даже шикарно.... оригинал ГБЦ только 5000$ стоил....
Сообщение Nordost » Чт июн 28, 2012 8:46 pm
А теперь, считаем, 43-18=35, из них 3200-гильзы, 7ку поршня, = 25, а 25 за ремни, ролики прлнладки и вкладыши? - та вы батенька мильонэр!!!
Чего сопсна и вмем желаю.
Я вот и блок нашел, который тлчить на 0,5 можно по цене чуть дороже кмплепта гильз )
