MikhaylovAG писал(а):Кто знает, поясните про эту ошибку. Со старым ЭБУ такой ошибки не было, следовательно проблема не в датчике положения распредвала, а где то ближе к ЭБУ или в самом ЭБУ?
Vivo писал(а):А распиновка со старым ЭБУ совпадает? Может просто тупо нет этого проводочка?
Sav писал(а):MikhaylovAG писал(а):Кто знает, поясните про эту ошибку. Со старым ЭБУ такой ошибки не было, следовательно проблема не в датчике положения распредвала, а где то ближе к ЭБУ или в самом ЭБУ?
Датчик положения РАСПРЕДВАЛА? При такой ошибке двиг не заведется даже
Vivo писал(а):UPF5 - это с дизеля?
miko писал(а):"старый", "новый"...
блоки одинаковые??
Vivo писал(а):Глянул схемы в Легион-Автодате. Есть доп.схемы для Шариота и СпэйсВагона. В ЭБУ разъём С-39, контакт 56, провод белый - от катушки зажигания... Точно, пилять! У Шариота же одна катушка! Надо у Vostok'а уточнить. Но очень похоже.
MikhaylovAG писал(а):Не известно что было сделано при замене АКПП, если я правильно понял, то авто досталось уже с проблемой и история умалчивает, что конкретно с ней делалось. Но склонен полагать, что при отсутствии других ошибок из области несогласованной частоты валов - гл.фрикцион остался не тронутым и соответственно ЭБУ расчитано на те же ПЧ. Либо ЭБУ тоже поменяли? А угловой редуктор какой поставили? От строго или контрактного АКПП. Тут вопросов больше чем предположений. Как говориться - нет хуже, чем переделывать за кого либо.
И еще, что значит не едет больше 60? Обороты двигателя какие при 60? Скорости все переключаются? Двигатель работает в штатном режиме?
MikhaylovAG писал(а):Но склонен полагать, что при отсутствии других ошибок из области несогласованной частоты валов - гл.фрикцион остался не тронутым ?
петрович писал(а):двигатель то раскручивается,тока зачем его насиловать..? пробовал крутить больше,
автомат не переключается на повышенную передачу. по моему 60кмч-3000об. это вторая...
если так, то получается даже не аварийный режим акпп. третей нет...
а про 23 ошибку не вкурсе? вроде вопрос раньше поднимался...
MikhaylovAG писал(а):это про отсутствие сигнала с датчика положения распределительного вала. все верно ищешь, дело в неродном ЭБУ. но скорее всего проблема с динамикой внутри короба. только вот не понятно почему других ошибок нет 50 серии.
