90quattro писал(а):У тебя должна WMQ или LMQ стоять, а твоя вообще под другое ПЧ. 3.307
Nordost писал(а):а fpf2 - эт вапче походу с ланцера.
Nordost писал(а):дык понимаешь.,. я сам себе такой короб вкрячил по незнанке, и 3года откатлся без проблем и последствий, если не считать бешеный расход, а у других и за 300км редуктор умирал
Sav писал(а):Поршень не надо совмещать.
Alex2355 писал(а):
и еще один вопрос про эту же муфту
значит на поршень давит пружина своими лепестками, на иллюстрации не видно той части куда давит пружина , она с обратной стороны
но суть в след..ем, в той части поршня которая соприкасается с пружиной есть выступы и впадины идентичные размеру лепестка на пружине
вопрос: пружину ставить как? Лепестками на выступ на поршне? Или на впадину??
можно и так и так! разница только на сколько сильно пружина прижмет поршень
т.е высота выступа примерно 1мм, соответственно если лепестки пружины поставить на эти выступы то поршень на целый 1мм прижмет пружина
Nordost писал(а):В ките могут быть 2 лишних фрика для крайней муфты. ибо они есть на 3 и на 5 фриков.
Nordost писал(а):У тебя на пружине должны следы остаться. по ним и ставь.
Муфту когда собираешь - меряй зазор. если бу фрик какой не вставил - там зазор никак не 0,хххх будет.
Alex2355 писал(а):Sav писал(а):Поршень не надо совмещать.
т.е пофигу как ставить?
Андрей, а сталь я правильно поставил?
Alex2355 писал(а):ёмаё, ну что ни кто не знает чтоли?? а как же коробки тады собираете? парни ну в самом деле
у меня еще вопрос назрел
ОСТАЛИСЬ ЛИШНИЕ ФРИКИ! 2 штуки!! по размеру похожи как с крайней муфты (на крайней еще не менял, сегодня предстоит) вопрос: бывает такое что остаются лишние? или 100%ов прое..ал муфту якусь то? но блин это не возможно, все муфты собирал крайне внимательно
Sav писал(а):Alex2355 писал(а):ёмаё, ну что ни кто не знает чтоли?? а как же коробки тады собираете? парни ну в самом деле
Если честно - никогда при сборке этой муфты не обращал внимания. А по поводу фриков - В крайней муфте свои фрики стоят, их максимум 4 шт, в зависимости от модификации. В передней и задней одинаковые - на атмо толи 6 толи 7, а на турбо вроде даже 9 фриков на 2 муфты. Не считал общее количество фриков что установил?
Sav писал(а):Если честно - никогда при сборке этой муфты не обращал внимания.
90quattro писал(а):Мозги тоже надо менять. Если уже не меняные.
CJay писал(а):Так то в будущем планирую при наличии финансов ставить меху, а это так, на какое то время, чтобы не крякнула и ездила. В любом случае все упирается в бабки. Как лично твое мнение на этот счет, чтобы поставить задний редуктор и мозг под 3,307?
