до тепла, если по снежным полям по уши не ездить, оно проживёт спокойно.пока еще едет
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Poncho писал(а):АКПП от дизеля на бензиновую подойдет?
HYPER OPEN_G
Nordost писал(а):Пойдет, тока грузики с бублика сними, ну и ПЧ шоб совпадали, дизельные все 3,545
Nordost писал(а):Poncho писал(а):АКПП от дизеля на бензиновую подойдет?
Sosed писал(а):чё за фишка с грузиками?
Poncho писал(а):Но я фиг знает как узнать это передаточное число.
Nordost писал(а):Sosed писал(а):чё за фишка с грузиками?
На дизельном бублике грузы прикручены, для усиления момента.
Андрюх, 3,307 это не ярвовская коробка.
Nordost писал(а):Андрюх, 3,307 это не ярвовская коробка.
quattro писал(а):Nordost писал(а):Андрюх, 3,307 это не ярвовская коробка.
Явровская. W4A32-1-FPF3 на N28W ставилась
Артёмыч писал(а):еще такой вопрос.. проверял сегодня электромагнитные клапана на работоспособность.клапан с синим проводком и клапан с красным проводком трещат хорошо сильно..а вот крапаны с оранжевым и желтым проводками трещат слабо слабо..скажите так и должно быть или нет?
Babula писал(а):Купил авто с неисправной АКПП,из сугроба на задней выехал сам,а при вкл.режима L дергалась но не ехала в остальных режимах полный ноль.Сегодня снял поддон в нем лежали два магнита наполовину сломанные,масло красное но мутное с обилием мелкой стружки больше ничего подозрительного не обнаружил.Ошибки не считывал так как акум. отсоединялся надолго.Передвигая селектор слышен треск,так понял это клапана работают?ВОПРОС:возможно ли отремонтировать эту коробку или покупать другую(кота в мешке)
HYPER OPEN_G
Babula писал(а):Фотки есть но непонял как загружать,стружка похожа на аллюминиевый порошок растворенный в масле,ну типа как краска серебрянка.Сейчас лазил по просторам нета и помоему коробка UPA ставилась на Libero,какая должна стоять у меня?
Babula писал(а):Спасибо успокоили,значит есть смысл разбирать и ремонтировать.Свои машины всегда ремонтирую сам,но с автоматом столкнулся впервые,буду тренироваться!
Poncho писал(а):Вот это написано на коробке как пч определить? W4A32EF
quattro писал(а):Разрезают
HYPER OPEN_G
quattro писал(а):и балансируют.
Nordost писал(а):Сань в той конторе все и делают.
Nordost писал(а):В Краснодаре 13 - 15
