VHSU » Вт ноя 02, 2004 7:46 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('123stop', 'Ð')’се очень просто
Покупается эл.подогреватель Тюменского завода, который имеет вход и выход для патрубков печки и нагревательный элемент как в эл.чайнике с автореле
Вкотле есть клапан который пускает ОЖ в одну сторону.
Утром воткнул в розетку и через час в -30 заводишь теплый движок
есть такой город Новый Уренгой там такая фишка поголовно у всех.
А теперь вопрос уважаемые знатоки
У печки есть два шланга который вход и который выход
1 выходит со стороны термостата
2 выходит из железной трубки которая идет в помпу
Где подача а где обрат
У меня раньше стоял котел тюменский, был подключен так, в шланг который идет из термостата врезан тройник, от него патрубок к котлу, второй патрубок от котла подключался к отверстию слива ОЖ на блоке, сам котел находился в районе щупа АКП, но я его снял, думал из-за него плохо работает печка. хотя после снятия она практически также греет как и до этого, так что у меня радиато печки забит, а сам котел грел нормально, так что удачи в установке!!!
