блокировка ГТ
Куратор темы: paravoz
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Ср авг 01, 2012 9:08 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('KROT', 'Ð')¯ тоже помню GL4 и GL5 в транс и зр. А куда какое не помню.
GL5 - гипоидная.
А вообще сейчас уже универсальную лепят GL4\5.
Но на самом деле это не главное. Главное - это взять литр масла без пробивки чека и сунуть его на ночь в морозилку. Если утром из баночки оно не польется - сдать обратно.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Ср авг 01, 2012 9:13 pm
Лан спасиб.
KROT
Я из города: Новокузнецк
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Ср авг 22, 2012 12:16 am
После ремонта короба, проблема с блокировкой осталась. Медленно включаеться и иногда самопроизвольно отключаеться.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Ср авг 22, 2012 3:44 am
Что в твоем понимании произвольно?
Мозг ее отключает при увеличении нагрузки, считывая показания с датчегов шоб не спалить ее.
И бублик ремонтировали? если накоадка блоки потертая, то при росте температуры тоже отключаться будет.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Ср авг 22, 2012 2:24 pm
нет. у нас в ремонт отдать все одно что выкинуть. произвольно в одинаковых условиях может работать а может нет. мозг не отключает. питание на солик подаеться. Попробую поставить другой бублик в котором кусочек сальника нашел. а там один в ремонт отправлять.
Николай в какую контору обращался?
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Ср авг 22, 2012 8:09 pm
Трансфикс.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Ср авг 22, 2012 9:01 pm
спасибо
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Пн сен 24, 2012 6:52 pm
Блокировка по прежнему мозг выносит. поменял гт на контракт. снова ошибка 49. не менял еще только датчик температуры и мозги акпп.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Пн сен 24, 2012 11:22 pm
Я когда-то менял датчик.
До его замены блокировка ГТ фокусничала следующим образом.
Если на высокой скорости чуть придавить педальку "газа", блокировка включалась. А если чуть приотпустить, то отключалась. Получалось, что если дорога пошла чуть вверх, блокировка включалась, а чуть вниз - отключалась.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Ср сен 26, 2012 10:26 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')¯ когда-то менял датчик.
Датчик дает запрет мозгу на включение блокировки. А у меня мозг подает сигнал на соленойд, выходит датчик не при делах. Соленойд щелкает, да я его и менял уже и плиту менял. Возможно канал в самом корпусе корбки где забит. Или гт контрактный тоже дохлый. Или оба соленойда и обе плиты дохлые. Вот и гадаю на кофейной гуще. :twisted:
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Ср сен 26, 2012 11:37 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('KROT', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')¯ когда-то менял датчик.
Ты внимательно прочитай еще раз, что я тебе написал. :D
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Чт сен 27, 2012 9:09 am
Прочитал. Но чем мне это может помочь? Датчик же через мозг завязан, правильно? У меня мозг выдает стабильный сигнал на включение блоки.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Чт сен 27, 2012 9:25 am
Если бы гт дрхлый был, то блока бы либо га включалась, либо вкл на очень короткое время, а у тебя как то непонятно все.
Датчики ТПС и вращения валов в нооме?
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Чт сен 27, 2012 11:05 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')•сли бы гт дрхлый был, то блока бы либо га включалась, либо вкл на очень короткое время, а у тебя как то непонятно все.
Сорри за повтор:
То бишь и было как раз "как то непонятно все".
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Чт сен 27, 2012 12:17 pm
Хоть убейте не пойму причем здесь электрика если солик получает питание, а значит по электрики блока включаеться. Но реально на старом гт блока то вкл, то нет, то как бы пробуксовывала. Ошибка 49 выскочила только раз. На контрактном гт блока совсем не включаеться и через пару минут падает ошибка 49 постояно (по крайней мере 3 раза подряд, сколь проверял).
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Чт сен 27, 2012 12:28 pm
Пока у меня один выход отправляю родной гт в ремонт. А там видно будет. Если у кого еще какие мысли почему не работает "система подачи давления систему блоки гт" буду рад услышать.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Чт сен 27, 2012 3:59 pm
А вот на счет давления откуда знаешь? манометр то не подключал.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Чт сен 27, 2012 5:24 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')� вот на счет давления откуда знаешь? манометр то не подключал.
И лампочки на клапана тоже?
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Пт сен 28, 2012 12:56 pm
Про давление это я из книги цитату привел в ошибке 49 причины неисправности. Манометр тож втыкал где-то раньше писал. Лампочки на клапана вешал отсюда и вывод сделал что электрика в норме.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Пт сен 28, 2012 2:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('KROT', 'Ð')›ампочки на клапана вешал отсюда и вывод сделал что электрика в норме.
По идее надо бы найти какую-нибудь закономерность или ее отсутствие по лампочкам клапанов.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Пт сен 28, 2012 3:13 pm
А какая закономерность? Скорость более 110 лампа на блоку загораеться падения оборотов не происходит. Через пару минут лампа тухнет и комп выдает ошибку 49. Обнулил и еще 2 раза повтарил. Все так же.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Пт сен 28, 2012 3:31 pm
Так получается шо нету в бублике блоки. Вполне возможно шо она там стерлась.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Пт сен 28, 2012 4:03 pm
Ну да в контрактном ноль полный. А на родном были поптки включения но такое чуство что в букс уходила. Думаеться что оба гт дохлые. Но мож там канал какой в корпусе короба забит, нет?
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Пт сен 28, 2012 4:28 pm
Наврятли канал.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Пт сен 28, 2012 6:37 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')¢ак получается шо нету в бублике блоки. Вполне возможно шо она там стерлась.
В бублике или по пути к бублику, но нету. О чем, собственно, и вопит ошибка.
Чисто для инфы: коробки у нас электромеханические. В данном случае это означает, что включением блокировки гт осуществляется перенаправлением потока жижи в нее. Отсюда: либо это перенаправление произошло (см. тест на давления в точках), либо нет.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Вт окт 02, 2012 12:03 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')¢ак получается шо нету в бублике блоки. Вполне возможно шо она там стерлась.
Проблема в том что тест с давлением трудно провести, то что я делал полной ясности не внес. Где бы найти подходящий манометр и как вывести его показания в кабину. Ну или найти испытателя который захотел бы прокатиться под капотом. :D
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Вт окт 02, 2012 12:08 am
А может клапан блокировки ГТ проще отключить? Есть же коробки без блокировки гт на явриках, и не плачет никто об этом. :wink:
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Вт окт 02, 2012 12:32 am
Раньше вапче блоку вырезали, тк ремонтировать не умели, да и нечем было.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Ср окт 03, 2012 12:53 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')� может клапан блокировки ГТ проще отключить? Есть же коробки без блокировки гт на явриках, и не плачет никто об этом. :wink:
так если ошибку не скидывать то и клапан питание не получает. только без блоки на трассе плохо.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Ср окт 03, 2012 8:58 am
Тогда как когда-то ламповые телеки чинили - тупо замена узлов на заведомо исправные.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Чт окт 04, 2012 2:07 pm
Вот и жду гт с ремонта, а там поглядим.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Сб окт 13, 2012 11:02 am
Пришел заказ-наряд
Заказ – наряд № 1210-159
Заказ принят: 08.10.2012 Заказ выполнен: 09.10.2012
Принял: Бачинин Р.О.
Заказчик:
Модель гидротрансформатора:
Модель а/м Mitsubishi
Перечень выполняемых работ
№ Наименование операции руб.
1. Разборка, дефектовка гидротрансформатора 750,00
2. Сборка и опрессовка 1750,00
3. Наклейка накладки Обработка поршня 900,00
4. Замена ступицы турбины 600,00
5.
6.
Расходная накладная к заказ-наряду № 1210-159
№№ Наименование деталей. Кол-во Стоимость Сумма
1. Накладка 1 200,00р. 200,00р.
2. Сальник 1 250,00р. 250,00р.
3. Ступица 1 1 850,00р. 1 850,00р.
4. Манжета 1 250,00р. 250,00р.
5. Заклепка 8 12,50р. 100,00р.
6. 0,00р.
7. 0,00р.
8. 0,00р.
ИТОГО К ОПЛАТЕ: 6 650,00р.
Отправим сегодня байкалСервисом
Теперь буду ждать когда до меня дойдет и попробую поставить. Посмотрим что выйдет.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Дед » Сб окт 13, 2012 2:39 pm
')1. Разборка, дефектовка гидротрансформатора 750,00
Крутяк!
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Сб окт 13, 2012 8:53 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Дед', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('KROT', '
Крутяк!
Ну еще Сборка и опрессовка 1750,00
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Дед » Сб окт 13, 2012 10:48 pm
Все-равно крутяк! У нас это 5 тыс стоит.
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Сб окт 13, 2012 11:41 pm
Так это тоже не у нас в Москву отправлял, ща обратно жду.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Вс окт 14, 2012 3:27 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Дед', 'Ð')’се-равно крутяк! У нас это 5 тыс стоит.
У нас 12-15 (
Re: блокировка ГТ
Сообщение Дед » Вс окт 14, 2012 3:37 am
КРОТ! Колись,что за фирма и адрес!
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Вс окт 14, 2012 10:06 am
Погоди еще назад не получил, а то может ни бублика ни денег не будет.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение KROT » Пн окт 22, 2012 4:09 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Дед', 'Ð')šРОТ! Колись,что за фирма и адрес!
Гт получил фирма Линия старта в химках, вот проверить пока не могу машин не заводиться.
KROT
Re: блокировка ГТ
Сообщение Alex2355 » Пн янв 21, 2013 2:35 am
ну что там? бублик работает?
Re: блокировка ГТ
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб фев 02, 2013 9:31 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('KROT', 'Ð')’озможно ли такое от большого кол-ва АТФ? Позавчера менял чет малеха перелил. На трассу редко выхожу в основном по городу. Первый раз заметил ненормальную работу гт зимой. Включиться мин через 10-20 выключиться, и потом снова мин через 10-20 включиться. Но тогда было минус 30 с лишним так что списал на темп АТФ.
вот у меня точно так же, Включиться мин через 10-20 выключиться, и потом снова мин через 10-20 включиться???
Павел Елсуфьев
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Re: блокировка ГТ
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб фев 02, 2013 9:38 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('KROT', 'Ð')½ет. у нас в ремонт отдать все одно что выкинуть. произвольно в одинаковых условиях может работать а может нет. мозг не отключает. питание на солик подаеться. Попробую поставить другой бублик в котором кусочек сальника нашел. а там один в ремонт отправлять.
Ну у тебя хотя бы питание на солик подаётся в нужный момент, а у меня то подаётся (блока соответственно сразу же включается), то, всё хорошо, едешь едешь и вдруг блока отключается, в чём дело то, понять не могу???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nikola144 » Ср фев 06, 2013 8:35 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Павел Елсуфьев', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('KROT', 'Ð')½ет. у нас в ремонт отдать все одно что выкинуть. произвольно в одинаковых условиях может работать а может нет. мозг не отключает. питание на солик подаеться. Попробую поставить другой бублик в котором кусочек сальника нашел. а там один в ремонт отправлять.
Блока отключается, потому что падает температура АТФ при движении! Радиатор остывает и охлаждает АТФ. Вот и проблема! Наверное... Т.к. надо проверить идёт ли напряжение на солик при движении постоянно или пропадает!
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Re: блокировка ГТ
Сообщение Павел Елсуфьев » Ср фев 06, 2013 10:35 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Павел Елсуфьев', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('KROT', 'Ð')½ет. у нас в ремонт отдать все одно что выкинуть. произвольно в одинаковых условиях может работать а может нет. мозг не отключает. питание на солик подаеться. Попробую поставить другой бублик в котором кусочек сальника нашел. а там один в ремонт отправлять.
Отцепил радиатор охлаждения АТФ, который сбоку основного стоит, оставил только ту магистраль, которая в основном радиаторе стоит и....... всё вовремя срабатывает и больше не отключается на скорости, видимо реально остывала коробка на ходу, щас всё норм)))
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nikola144 » Ср фев 06, 2013 10:58 am
Просто некоторые товарищи с ЮГОВ переживают, что АТФ перегревается и советуют всем доп радиатроы ставить! Вот у нас опять морозы давят, за 40 уже! О доп радиаторе речи не может быть, подогреватель нужен! На форуме, и я в том числе, люди поднимали вопрос о блокировке ГТ! И самый важный момент, это температура АТФ! А некоторые если не включается блокировка, сетуют на испорченный бублик и ....
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Ср фев 06, 2013 11:59 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'Ð')Ÿросто некоторые товарищи с ЮГОВ переживают, что АТФ перегревается и советуют всем доп радиатроы ставить! Вот у нас опять морозы давят, за 40 уже! О доп радиаторе речи не может быть, подогреватель нужен! На форуме, и я в том числе, люди поднимали вопрос о блокировке ГТ! И самый важный момент, это температура АТФ! А некоторые если не включается блокировка, сетуют на испорченный бублик и ....
Зимой радиатор не нужен) А летом наоборот :D
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nikola144 » Ср фев 06, 2013 2:32 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', '
')Зимой радиатор не нужен) А летом наоборот :D
Ну жапонцы то не дураки! Видимо про мороз или про жару как у нас они не думали! Вот по этому идеальной будет схема с масляным термостатом, радиатором, дополнительным теплообменником и датчиком (стрелочным) температуры АТФ! Ясно, что схема громоздкая, возможно по соединениям не надёжная, но при хорошей сборке куда лучше, чем менять короб! И не в тему вопросец у меня: скажите знает кто, просветите, если фильтр переделать из бумажного в сеточный... это возможно? И как это повлияет на работу короба?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: блокировка ГТ
Сообщение Alex2355 » Ср фев 06, 2013 2:47 pm
конечно не дураки, захера конструировать доп радиатор для сильных морозов или жаркого климата если автомобиль предназначен для внутреннего рынка японии!!
если бы они делали эту машину для экспорта то придумали бы точно нечто подобное как подогрев или охладитель
надеюсь винить японцев в том в чем они не виноваты мы не будем
а посему остается копировать эти устройства с автомобилей которые экспортировались в страны с жестким климатом
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nikola144 » Ср фев 06, 2013 3:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')ºонечно не дураки, захера конструировать доп радиатор для сильных морозов или жаркого климата если автомобиль предназначен для внутреннего рынка японии!!
Ну про охлаждение понятно, а вот про подогрев, что бы не колхозить, с какого авто скопировать?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
