давление масла [объединенная тема]
Re: давление масла [объединенная тема]
Сообщение Demenkov » Чт мар 22, 2012 12:01 am
А там есть что притирать? Новый я особо не изучал, а на 23 там пружинка и что-то типа шарика.
Сообщение voyager » Пн ноя 12, 2012 11:30 am
Всем доброго времени суток!
Поставил пол-года контрактный двигатель (на прежнем умерла поршневая). После установки залили масло Castrol синтетика 5W-30. Через 3тыс км на прогретом двигателе на холостых начала загораться лампочка давления масла. Поменял масло и фильтр симптомы остались прежние.1) Для начала хочу поменять датчик давления, подскажите пожалуйста где он находится. 2) Так же вопрос по масляному насосу можно ли его поменять через поддон. Двигатель 4G64 GDI
voyager
Посл. визит: Ср янв 09, 2013 7:11 pm
Я из города: 25 REG
Кузов: N64WG
Сообщение Nordost » Пн ноя 12, 2012 11:37 am
1 так и сделай
2 можно.
Сообщение voyager » Пн ноя 12, 2012 1:01 pm
Если можно поподробнее по процедуре замене маслянного насоса. Нужно ли снимать ГРМ, а также ещё какие-нибудь ньюансы.
voyager
Я из города: 25 REG
Кузов: N64WG
Сообщение Nordost » Пн ноя 12, 2012 1:36 pm
грм - однозначно, а дальше по месту смотри.
Сообщение voyager » Ср дек 19, 2012 7:48 am
Проблемы с горящей на холостых лампочкой давленя масла решились заменой датчика давления. Брал оригинальный японский за 900р. Уже месяц проблем нет.
voyager
Я из города: 25 REG
Кузов: N64WG
Сообщение Сергей Самара » Ср дек 19, 2012 12:13 pm
voyager писал(а):Проблемы с горящей на холостых лампочкой давленя масла решились заменой датчика давления. Брал оригинальный японский за 900р. Уже месяц проблем нет.
Можно было взять неоригинал рублей за 350 и успокоиться. Надёжность практически одинаковая. И заморачиваться насчёт м/н не стоило даже в мыслях. ДДМ - стандартный глюк у нас на ММС. Хотя и на остальных япах периодически(правда реже) встречается.
И это.... На Кастроле как? Гидрики тарабанят? Не любят они его почему-то.
Сообщение PITON23 » Пт дек 21, 2012 2:47 pm
Antoniy писал(а):хм..мож клапан вентиляции картерных газов сдох? на старые Яврики он копейки стоит (ышо и железный=)) а на новые пластмассовый и стоит бешеных бабосов) - снять поглядеть проверить работоспособность.. или канал вентиляции зарос гадостью...
я себе клапан SMD183547 (ховериный) поставил, по-дешевле будет :D
RVR N74W-0006512 был
RVR 4G93 N21W 96г. N21W-5400501 4G93-GH2348 был
RVR 4G63 N23W 95г.был
PITON23
Посл. визит: Ср ноя 20, 2024 3:10 am
Я из города: Тула
Сообщение санек708 » Сб мар 09, 2013 11:36 am
всем привет!сегодня утром завел мвшину,а лампа давления масла не гаснет...поработала она минут 4 так..так и не погасла....уехал на работу на такси!в чем может быть проблема?
санек708
Посл. визит: Сб июл 19, 2014 11:47 am
Я из города: Казахстан вко г.Усть-Каменогорск
Кузов: N23W-5109891
Сообщение санек708 » Сб мар 09, 2013 11:38 am
масло зик 10в40 проехал около 5тыщ
санек708
Кузов: N23W-5109891
Сообщение дух » Сб мар 09, 2013 1:27 pm
в датчике. 99% что он виноват.
Сообщение Лесник » Сб мар 09, 2013 3:47 pm
Походу люди вообще темы не читают, одно дело когда поиск не выдает нужное, другое когда нашел тему и не прочитал ее. ))
Лесник
Я из города: Южная столица
Кузов: N23W-5409341
Пункты репутации: 31
Сообщение sprintart » Вс апр 21, 2013 11:24 am
Засада какая то.
После ночной стоянки завел машину. Долго не гасла лампа давления масла ( ну и звук работы движка специфический соответственно). Обычно на других машинах, в том числе на РВР Х2 гасла раза в 2 или 3 быстрее. Едиснтвенное, машина стояла мордой немного вниз и крен на левый угол ( в сторону АКПП крен). Но вроде и РВР там же бывало ставил.
Масла половина уровня по щупу.
Вкладыши прошлый хозяин менял.
Если машина час постоит заглрушенной, то лампочка нормально гаснет.
Что делать не знаю. МОжет коненчо фильтр за ночь масло спускает в картер.
Сейчас залито shell 10W40
Хотел залить 5W30 ENEOS получинтетику API SL ILSAC GF-3, но что-то очкую. у 30 будет вязкость меньше на горячую.
Pajero Mini H58A
sprintart
Посл. визит: Сб июл 20, 2019 3:32 pm
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Пн апр 22, 2013 1:05 am
Артем, начни с замены масла/фильтра.
Сообщение sprintart » Пн апр 22, 2013 7:04 am
сегодня с утра машина стояла почти ровно, чуть чуть крен на правый бок. Лампочка нормально отработала. через секунду две.
Пока маленько успокоился.
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Пн апр 22, 2013 7:09 am
Ты еще и датчег махни для страховки, иль хотяб старый сними и карбклинером внутрь побрызгай.
