Масло из глушителя
Масло из глушителя
Сообщение smakotin » Чт сен 19, 2013 9:16 am
Доброе время суток. Возникла токая проблема. Завел я своего РВРа и поехал. От ездил пол дня все нормально. Приехал домой, заглушил, все как обычно. Через час завел, поехал, неожиданно повалил белый дым. Приехал в гараж, глушить а он не глохнет. Выключаю зажигание, а его понесло 4000 оборотов, сдергиваю с подачи топлива шланг, а он еще работает дымины вокруг куча. Через минуту неожиданно хлопок и погнало из расширителя тосол. Движка заглохла плавно рывков. Обхожу машину сзади оооооооооооо чудо, а там все в масле. Вопрос! Что могла случиться? Некоторые говорят что поршневой пришел звиздец, а некоторые что движка все нормально только померла турбина.
Кузов N28W5005163
Двигатель 4D68-RK0251
Трансмисия W4A32
smakotin
Посл. визит: Вт авг 05, 2014 11:09 am
Re: Масло из глушителя
Сообщение BlackDeath » Чт сен 19, 2013 9:19 am
масло из глушака - пипец турбине. У меня у одного хемуля так на трассе все высвиснуло, закончилось лопнутым коленом. Машина правда кукурузер была :)
Снимай турбину, смотри че по чем.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Sav » Чт сен 19, 2013 10:25 am
Белый дым говоришь. Это масло с турбины пошло на выхлоп. Снимай турбину
Сообщение smakotin » Чт сен 19, 2013 10:28 am
ok сегодня попробую ее снять
Кузов N28W5005163
Трансмисия W4A32
smakotin
Сообщение Nordost » Чт сен 19, 2013 10:48 am
И компрессию померяй, а то может и поршня того...
Сообщение smakotin » Сб сен 21, 2013 12:02 pm
И все-токи это турбина)))) До неё пока не добрался но впускной коллектор весь в масле. Подскажите с 4D56 можно поставить турбину, она подойдет?
Кузов N28W5005163
Трансмисия W4A32
smakotin
Сообщение Nordost » Сб сен 21, 2013 12:17 pm
Да по иден должна, я как тоэпоимерял наоборот, но до установки дело не дошло.
Сообщение quattro » Сб сен 21, 2013 1:05 pm
*как то примерял*
Сообщение Павел125 » Вс дек 01, 2013 10:22 am
У меня тоже самое наднях произошло. Готовлюсь к турбину менять.
4D68t SPORT GEAR '94
Павел125
Посл. визит: Чт янв 08, 2015 8:52 pm
Я из города: Приморье
Кузов: N28W5002875
Сообщение Павел125 » Ср дек 04, 2013 5:16 am
Снял турбину. Заглушил отбор с ГБЦ, заглушил слив масла в картер, патрубки ОЖ соединил трубкой, дыру в выхлопе также заглушил, патрубок с воздухана напрямую соединил с всасом. Клапан рециркуляции отработавших газов - нах. Заглушки на его место. Всё. Пока буду без турбы ползать
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение smakotin » Пт дек 13, 2013 11:22 am
Всем СПАСИБО. С помощью молотка, напильника и такой то матери я воткнул турбину от 56 движка.
Кузов N28W5005163
Трансмисия W4A32
smakotin
Сообщение Nordost » Пт дек 13, 2013 1:09 pm
Ну и как? в динамике разницу почувствовал?
Сообщение Юрий » Пт дек 13, 2013 6:43 pm
Да, и плиз по подробнее про использование молотка и напильника.
Сообщение Павел125 » Ср дек 18, 2013 11:03 am
да,да..желательнос картинкамии..с меня плюс.
Павел125
Кузов: N28W5002875
