Рулевые тяги
Re: Рулевые тяги
Сообщение quattro » Пт сен 13, 2013 1:19 pm
CTR бери
Re: Рулевые тяги
Сообщение Nordost » Пт сен 13, 2013 3:29 pm
+100500
Re: Рулевые тяги
Сообщение quattro » Пт сен 13, 2013 3:42 pm
Кстати, Паш, а тебе именно тяги нужны или наконечники? А то зачастую путают эти два понятия. Если тяги то нужны CRM-9, а если наконечники, то CEM-12.
Re: Рулевые тяги
Сообщение Юрий » Пт сен 13, 2013 4:02 pm
Коллеги, извините, промахнулся, инет глюкнул. Автора темы прошу повторить свой вопрос.
Re: Рулевые тяги
Сообщение quattro » Пт сен 13, 2013 4:03 pm
Пока Паши нет напишу за него. Вопрос был о том какого производителя купить рулевые тяги.
Re: Рулевые тяги
Сообщение Юрий » Пт сен 13, 2013 4:11 pm
quattro писал(а):Пока Паши нет напишу за него. Вопрос был о том какого производителя купить рулевые тяги.
Спс.
При аккуратно-активной езде любые неоригинальные тяги меняются в лучшем случае раз в два года. Потому как неоригинальные наконечники служат чуть меньше, а замена происходит по принципу "до кучи". Вместе с пыльниками разумеется.
Re: Рулевые тяги
Сообщение Nordost » Пт сен 13, 2013 8:41 pm
У меня пыльники еще родные стоят походу, и менять их нет желания )
Re: Рулевые тяги
Сообщение Юрий » Пт сен 13, 2013 10:28 pm
Nordost писал(а):У меня пыльники еще родные стоят походу, и менять их нет желания )
Вот что значит нет морозов! :D
Re: Рулевые тяги
Сообщение Nordost » Пт сен 13, 2013 10:38 pm
Если -25 не моооз, тогда да )), да и это жидай то с моськи и Брянска, а до этого хде был хз .
Re: Рулевые тяги
Сообщение Alex2355 » Пт сен 13, 2013 11:13 pm
ну я уже один поменял. правда не в морозе дело а в мудаке который зажал бабок на нормальный пыльник и поставил чета типа RBI
пришлось сразу ставить пластиковый, думаю на долго хватит
Re: Рулевые тяги
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт сен 20, 2013 10:48 am
Всем привет, заказал я KJ-0050289 CTR CRM-9 Тяга рулевая 1 439,47, то или не то???
Павел Елсуфьев
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Re: Рулевые тяги
Сообщение quattro » Пт сен 20, 2013 12:36 pm
Я же тебе писал
quattro писал(а):Кстати, Паш, а тебе именно тяги нужны или наконечники? А то зачастую путают эти два понятия. Если тяги то нужны CRM-9, а если наконечники, то CEM-12.
Буковки совпадают, значит то! Только не пойму что такое KJ-0050289
Re: Рулевые тяги
Сообщение Павел Елсуфьев » Вт сен 24, 2013 2:34 pm
Всем привет, можно ли на месте заменить правую рулевую тягу, не снимая рейку???
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Рулевые тяги
Сообщение quattro » Вт сен 24, 2013 2:34 pm
Можно.
Re: Рулевые тяги
Сообщение Алексей 777 » Вт сен 24, 2013 2:42 pm
Дык они и меняются без съема рейки...
Re: Рулевые тяги
Сообщение quattro » Вт сен 24, 2013 2:44 pm
На снятой то конечно удобнее)))
Re: Рулевые тяги
Сообщение Алексей 777 » Вт сен 24, 2013 2:46 pm
Да офигеть, или так пол часа убить или рейку пол дня снимать...
Re: Рулевые тяги
Сообщение quattro » Вт сен 24, 2013 2:48 pm
Вот вот!)
Re: Рулевые тяги
Сообщение Sav » Вт сен 24, 2013 2:49 pm
Павел Елсуфьев писал(а):Всем привет, можно ли на месте заменить правую рулевую тягу, не снимая рейку???
Нужно
Re: Рулевые тяги
Сообщение Павел Елсуфьев » Вт сен 24, 2013 2:53 pm
ну тады буду пробовать, спасибо)
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Re: Рулевые тяги
Сообщение Buussi79 » Чт мар 19, 2015 8:42 pm
Доброго времени суток!!!!! Подскажите а разница есть в рулевых тягах, от спейс вагона на рвр если ставить???????
MMC Sport Gear SRXT N28W 4Wd 4D68 Turbo AT 94г.в полет нормальный.
Buussi79
Посл. визит: Вт дек 22, 2015 11:05 pm
Я из города: Казахстан, Караганда
Кузов: N28W-
Re: Рулевые тяги
Сообщение Sav » Пт мар 20, 2015 11:52 am
Вообще-то тяги на спортгир немного длиннее для сранера, обычного явра, шарика-вагона. Но обычно длины резьбы на рулевом наконечнике достаточно, чтобы соединить их вместе.
Re: Рулевые тяги
Сообщение джокер777 » Пн мар 23, 2015 7:00 pm
Не охота плодить темы поэтому вопросик :!!!: какой фирмы рулевые наконечники стоит брать хочу поменять после 2лет эксплуатации пришел писец стояли Mapco49256
а,вас понял спосибо n28w5110006 4d68 w4a32-1-wmf
джокер777
Посл. визит: Вс дек 23, 2018 11:30 pm
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Re: Рулевые тяги
Сообщение quattro » Вт мар 24, 2015 1:46 am
CTR неплохо ходят.
