4D68
Re: 4D68
Сообщение Юрий » Пн ноя 19, 2012 4:19 pm
Может оказаться достаточным обильно обрызгать всё за ТНВД вэдэшкой.
Re: 4D68
Сообщение sochi360 » Вт ноя 20, 2012 12:23 am
спасибо за советы, помогло, действительно заело...тебе работает в обычном режиме
sochi360
Посл. визит: Ср июн 12, 2013 1:02 pm
Я из города: Сочи
Кузов: N28W-5005874
Re: 4D68
Сообщение урал 45 » Чт ноя 22, 2012 1:29 am
привет! Подскажи пожалуйста, хочу поменять ремень ГРМ какие там метки?не подскажешь ссылку где можно посмотреть на фото как его меняют
урал 45
Посл. визит: Чт дек 27, 2012 9:00 pm
Я из города: КУРГАН
Кузов: N28 W5108249
Re: 4D68
Сообщение Nordost » Чт ноя 22, 2012 2:43 am
Яж написал в личке, так по диззелю не видал тут
Re: 4D68
Сообщение nikolai » Вс ноя 25, 2012 3:41 pm
ПРИВЕтствую! ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ЗАЗОР ВЫСТАВЛЯТЬ на клапанах
nikolai
Посл. визит: Ср мар 19, 2014 11:27 pm
Я из города: нижний тагил
Кузов: N28W-5005433
Re: 4D68
Сообщение nikolai » Вс ноя 25, 2012 3:42 pm
по книге номинальный 0.25
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: 4D68
Сообщение Nordost » Вс ноя 25, 2012 3:52 pm
На горячую.
Re: 4D68
Сообщение nikolai » Вс ноя 25, 2012 3:55 pm
да написано на горячию а размер то какой выстовлять
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: 4D68
Сообщение nikolai » Вс ноя 25, 2012 3:57 pm
а на холодную сколько
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: 4D68
Сообщение Nordost » Вс ноя 25, 2012 4:08 pm
Данных нет, тк по технологии так, выставь на холодную, потом прогреешь , и еще разок, там крышку не долго снять.
Re: 4D68
Сообщение Юрий » Вс ноя 25, 2012 5:13 pm
Nordost писал(а):Данных нет, тк по технологии так, выставь на холодную, потом прогреешь , и еще разок, там крышку не долго снять.
"На горячую" - это не значит, что на работающем движке.
"На горячую" - это в обычных условиях техобслуживания типа приехал по предварительной записи на СТО, где, не мешкая, сняли крышку и выставили зазоры. А "на холодную" - это типа утром пришел в гараж, снял крышку и выставил зазоры.
Re: 4D68
Сообщение nikolai » Вс ноя 25, 2012 6:32 pm
я на горячую сделал как положено)))) думал постукивание из за них идет но нет релюшка шелкает так какая то
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: 4D68
Сообщение Алексей 777 » Вс ноя 25, 2012 7:01 pm
Звук при морозе у нас издает частенько выкуумное реле ЕГР клапана. Очень кстати похоже на это...
Re: 4D68
Сообщение Сергей Артамонов » Вт дек 04, 2012 1:10 pm
месяц назад поменял свечи и :kill: в общем не надолго их хватило. ставил cp-07, посоветуйте какие подольше работают, я закажу. Заранее благодарен!
N23W5401665, 4G63T 96гИзображениепродан
Сергей Артамонов
Посл. визит: Ср июн 15, 2016 11:18 pm
Я из города: Кемеровская обл. г Белово
Кузов: N23W5401665
Re: 4D68
Сообщение Алексей 777 » Вт дек 04, 2012 3:59 pm
Бош я ставил с паджерика, они чуток длинее. Третий год гоняю....
Re: 4D68
Сообщение Сергей Артамонов » Вт дек 04, 2012 8:32 pm
Подскажите будьте любезны, на явре постоянно гребут оба моста или один ведущий а второй подключается при пробуксовке? просто при повороте на малой скорости или при развороте такое чуство что талкает задний мост, а газонёшь перед хватает
Сергей Артамонов
Кузов: N23W5401665
Re: 4D68
Сообщение Алексей 777 » Вт дек 04, 2012 8:40 pm
Оба в работе....
Re: 4D68
Сообщение D71Sanya » Чт дек 06, 2012 6:44 pm
Всем привет!
Ребята подскажите где обороты подкрутить :) на холостых всего 600
Зы.где то фото видел,забыл где :)перерыл пол форума...
D71Sanya
Посл. визит: Пн сен 02, 2013 7:03 pm
Кузов: N28 WG
Re: 4D68
Сообщение Алексей 777 » Чт дек 06, 2012 6:46 pm
А ты глянь в что рычажок газульки на ТНВД упирается, вот его и крути....
Re: 4D68
Сообщение D71Sanya » Пт дек 07, 2012 7:09 am
Спасибо...)))) 1000 холостых нормально?
D71Sanya
Кузов: N28 WG
Re: 4D68
Сообщение Алексей 777 » Пт дек 07, 2012 8:12 am
Для убитого движки само то...
Re: 4D68
Сообщение krist_92 » Вс окт 27, 2013 10:44 pm
Всем здравствуйте! Встречайте новенького и неопытного! Владею явриком 1996 года N28W5400336 с двигателем 4D68SX4256. Владею уже 2 года... не было печали, все было хорошо, но летом пришлось делать капиталку! Сделать то сделал, все нравится... но с приходом похолодания обнаружилось что у меня отъехала печка! Так как год 96.. стоит климат, собственно включаю... на режиме охлаждения жужжит вентилятор, включаю обогрев... абсолютная тишина, ни о каком шуме вентилятора речи и быть не может! Почему написал что делал кап.ремонт... думаю что "мастера" что забыли подключить(Если такое возможно... выше писал что неопытный=)) В чем может быть проблема? Сегодня кажись снег пойдет а на работу с тряпкой в руках ехать неохота=) Дайте пожалуйста дельный совет... и если что не так написал сразу в лоб не бейте а научите)) Спасибо!!
krist_92
Посл. визит: Вс ноя 24, 2013 1:09 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N28W-5400336
Re: 4D68
Сообщение quattro » Вс окт 27, 2013 10:45 pm
Книгу получил?
Re: 4D68
Сообщение diman-kz » Вс окт 27, 2013 11:07 pm
и тут запостил....))))) где нить в одном месте давай..))
Sport Gear RVR N28WG - 5204059 4D68T 1995г.в Был.
diman-kz
Посл. визит: Ср ноя 06, 2013 11:58 pm
Я из города: Казахстан. Тараз. перебрался в Алмату
Re: 4D68
Сообщение Павел125 » Сб ноя 02, 2013 8:26 am
Здравствуйте, уважаемые. Вопрос... а реально ли поставить на турбовое двигло поставить ГБЦ от атмасферника? Вчастности интересует техническая сторона вопроса.
4D68t SPORT GEAR '94
Павел125
Посл. визит: Чт янв 08, 2015 8:52 pm
Я из города: Приморье
Кузов: N28W5002875
Re: 4D68
Сообщение Алексей 777 » Вс ноя 03, 2013 9:40 am
Дык они же и так одинаковые....
Re: 4D68
Сообщение Павел125 » Пн ноя 04, 2013 6:22 am
Я головку меняю. Нашлась ГБЦ абсолютно идентичная, но нет крепления под термостат на заднем торце корпуса и стоит заглушка технологического отверстия. Вот я и думаю, а как же в ней ож циркулировала. Ведь больше отборов на ней нет :shock: ....
Павел125
Кузов: N28W5002875
Re: 4D68
Сообщение The Veron » Вс ноя 17, 2013 3:33 pm
Добрый день. Дизельная рвр,движок 4д68. Подскажи где же всё таки именно находится обратный клапан(масляный)?
N28W-5300957 4D68T W4A32 1995г.
The Veron
Посл. визит: Пн авг 01, 2016 2:01 pm
Я из города: ЮРГА
Кузов: N28W-4D68T W4A321LMQ
Re: 4D68
Сообщение quattro » Вс ноя 17, 2013 3:41 pm
Зачем в нескольких темах пишешь? Клапан есть в кронштейне на который наворачивается масляный фильтр.
Re: 4D68
Сообщение The Veron » Вс ноя 17, 2013 3:43 pm
Извини,ещё не опытен на форумах)Спасибо большое.
The Veron
Я из города: ЮРГА
Re: 4D68
Сообщение The Veron » Вс ноя 17, 2013 3:50 pm
Слушай,а подскажи ещё кое-что, это именно обратный клапан или всё таки нет? Просто в книге написано что есть этот клапан в кронштейне и ещё какой-то обратный клапан?
The Veron
Я из города: ЮРГА
Re: 4D68
Сообщение nikolai » Пт ноя 29, 2013 6:34 pm
Сергей Артамонов писал(а):месяц назад поменял свечи и :kill: в общем не надолго их хватило. ставил cp-07, посоветуйте какие подольше работают, я закажу. Заранее благодарен!
керамика только цена1000 за штуку
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: 4D68
Сообщение nikolai » Пт ноя 29, 2013 6:36 pm
урал 45 писал(а):привет! Подскажи пожалуйста, хочу поменять ремень ГРМ какие там метки?не подскажешь ссылку где можно посмотреть на фото как его меняют
12 часов про возилися! пипец лучше в сервис загнать
nikolai
Кузов: N28W-5005433
Re: 4D68
Сообщение Nordost » Сб ноя 30, 2013 5:33 am
1,5 - 2 часа с перекурами на замену :непонятки:
Re: 4D68
Сообщение Nordost » Сб ноя 30, 2013 5:34 am
Второй раз будешь менять, уйдет 4 часа максимум ))
