Медленно сбрасывает обороты...
Сообщение Бэ Тэ Эр » Сб ноя 30, 2013 5:35 pm
Всем большое здрасьте! Такая проблемка- ТНВД стал очень медленно сбрасывать обороты, где рыть, подскажите ПЖЛСТ! :пиво есть!:
Спросите почему бэ-тэ-эр !? Отвечу РВР- это реальный Бэ-Тэ-Эр ! N28W/4D68t/ МКПП 1993 г.в.
Бэ Тэ Эр
Посл. визит: Сб дек 05, 2015 3:58 pm
Я из города: Минусинск
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: Медленно сбрасывает обороты...
Сообщение Юрий » Сб ноя 30, 2013 8:05 pm
Бэ Тэ Эр писал(а):Всем большое здрасьте! Такая проблемка- ТНВД стал очень медленно сбрасывать обороты, где рыть, подскажите ПЖЛСТ! :пиво есть!:
То есть на хх тапку даванул, обороты подскочили, тапку отпустил, а обороты очень медленно падают?
Сообщение Бэ Тэ Эр » Сб ноя 30, 2013 9:01 pm
Да, Юра, именно так. :непонятки:
Бэ Тэ Эр
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Юрий » Сб ноя 30, 2013 11:11 pm
Бэ Тэ Эр писал(а):Да, Юра, именно так. :непонятки:
Вроде окромя самого ТНВД в этом никто больше не виноват. :(
Сообщение Алексей 777 » Сб ноя 30, 2013 11:16 pm
наверно до этого гайки на форсунках крутили.... Или Форсунки снимали...
Сообщение Nordost » Сб ноя 30, 2013 11:49 pm
Обостку проверь, хорошо бехит с нее?
Сообщение Mafia-2000 » Вс дек 01, 2013 9:51 am
Тросик или рычаг газа на ТНВД не клинит?
ЯVR`94 SPORTS GEAR, N28W, 4D68T, 4WD, A\T-был, жааалко...
21093, карб, зэлоний такой, 2001 г.р.
Mafia-2000
Посл. визит: Сб янв 10, 2015 7:39 pm
Я из города: Краснозерск, НСО
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Бэ Тэ Эр » Вс дек 01, 2013 10:56 am
Блин!Сегодня снял аппаратуру со старого движка, поставил вместо той которая глючила, всё движка зашептала. Работает как надо! Наверное тот ТНВД сдох!? :непонятки:
Бэ Тэ Эр
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Mafia-2000 » Вс дек 01, 2013 12:32 pm
И дорога тебе предстоит в мастерскую дизелиста.
Mafia-2000
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Юрий » Вс дек 01, 2013 3:52 pm
Mafia-2000 писал(а):И дорога тебе предстоит в мастерскую дизелиста.
На кой когда старый ТНВД жив? У меня тоже уже много со старого движка стоит, вплоть до болтов! :D
Сообщение Бэ Тэ Эр » Вс дек 01, 2013 6:47 pm
Как поставил ТНВД, решили с супругой испытать. Короче четыре сотни катанули(сейчас только приехали)Всё в порядке. Значит наверняка тому насосу кирдык подкрался. Черт его знает, может правда его к дизелистам свозить, чё нить нароют?
Бэ Тэ Эр
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Юрий » Вс дек 01, 2013 7:10 pm
Бэ Тэ Эр писал(а):Как поставил ТНВД, решили с супругой испытать. Короче четыре сотни катанули(сейчас только приехали)Всё в порядке. Значит наверняка тому насосу кирдык подкрался. Черт его знает, может правда его к дизелистам свозить, чё нить нароют?
Да-да, уж денежку-то из твоего кармана они точно нароют! :-)))
Сообщение Бэ Тэ Эр » Вс дек 01, 2013 7:28 pm
Эт точно! Ценник за их услуги что то не сопостовим с реальностью!
Бэ Тэ Эр
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Вс дек 01, 2013 11:37 pm
Особенно качество работы :долбежка:
Сообщение Бэ Тэ Эр » Пт дек 06, 2013 2:41 am
Поставил обратно родной насос !Оказалось на нём заклинило вакуумник опережения зажигания который на тнвд со стороны салона. Переставил со старого движка эту приблуду и всё опять стало работать как надо! А сам насос(который со старого пихла) почему то шуметь стал, какой-то гул идёт от него. Родной поставил- всё тихо!
Бэ Тэ Эр
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Пт дек 06, 2013 2:52 am
Это че за зверь :непонятки:
Сообщение Бэ Тэ Эр » Пт дек 06, 2013 3:12 am
Стоит над регуляторами прогревающих оборотов. Тоненький резиновый шланг к нему ещё подходит от вп. коллектора. Не знаю как правильно называется сия запчасть :непонятки:
Бэ Тэ Эр
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Пт дек 06, 2013 3:15 am
Ну. к опережению она отношения не имеет абсолютно никакого, это ваккумный поршенек. он повышает орбороты при включении кондея, а вот штуковина которая под ним, и к которой 2 шланга подходят. вот она как раз связана с опережением и прогревочными оборотами. ну эт так небольшой ликбез)))
Сообщение Бэ Тэ Эр » Пт дек 06, 2013 3:34 am
Nordost писал(а):Ну. к опережению она отношения не имеет абсолютно никакого, это ваккумный поршенек. он повышает орбороты при включении кондея, а вот штуковина которая под ним, и к которой 2 шланга подходят. вот она как раз связана с опережением и прогревочными оборотами. ну эт так небольшой ликбез)))
Блин, а я её поменял(со старого поставил) и всё, обороты стал сбрасывать как надо?
Бэ Тэ Эр
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Пт дек 06, 2013 3:40 am
Так просто твоя аидать не отрегулирована была иль еще чего, теперь нн узнаешь толком.
Сообщение Бэ Тэ Эр » Пт дек 06, 2013 3:54 am
Nordost писал(а):Так просто твоя аидать не отрегулирована была иль еще чего, теперь нн узнаешь толком.
Наверное! Всё равно большое спасибо за ликбез! Правда не знал, что за хрень! :пиво есть!:
Бэ Тэ Эр
Кузов: N28W-XXXXXXX
